Ex-Geek need help CG pour SC2
Mon PC commence à dater un peu, voici sa config :
Dell Dimension 9200
Core 2 Duo 2.13 GHz
2 Go DIMM DDR 2
Nvidia GeForce 7900 GS (256 Mo)
J'ai récemment acheté StarCraft 2 pour me remémorer mes bons souvenirs de post-ado sur SC1 et là, c'est le (mini) drame.
Au bout de quelques minutes de jeu en résolution max (1680x1050, soyons fous), des polygones bizarres apparaissent, des textures disparaissent et le jeu fini par freezer.
J'ouvre ma tour et je constate que mes composants sont archi-brûlants. Je fais donc petit nettoyage de ma tour (premier réflexe : virer la poussière), j'ôte définitivement la porte pour faciliter l'aération et j'installe CPUID Harware Monitor pour mesurer la température.
Résultats après un peu moins d'une heure de jeu (en changeant souvent la résolution et la qualité pour tester), le GPU est monté jusqu'à 98°C et CPU à 67°C. 98°C cela me semble bcp quand même.
Question principale : Est-ce qu'à votre avis, cela vaut le coup d'investir quelques euros (genre 100 à 200 max) dans une nouvelle CG et dans 2 Go de RAM pour disposer d'un meilleur confort de jeu ?
Contraintes :
- Je suis en PCI express 1.0 x16 et je ne sais pas si cela a évolué depuis...
- Pas envie de changer d'alim (je ne sais pas si c'est une 325 ou une 375 W).
- Il en faut une qui rentrera dans ma tour qui n'est pas bien grosse.
- C'est juste pour SC2 (et Diablo 3, s'il sort un jour), pour le reste, j'ai ma PS3.
Question subsidiaire : sachant que j'ai un Samsung SyncMaster T220 (22 pouces) en 1680x1050 sous Windows, pour quelle résolution faut-il que j'opte dans SC2 ?
1024x768, 1152x864, 1280x960, 1280x1024, 1600x900, 1680x1050 ? J'ai fais plusieurs tests et quand je baisse la résolution, j'ai l'impression que l'image se déforme
Merci d'avance pour vos précieuses contributions
Dell Dimension 9200
Core 2 Duo 2.13 GHz
2 Go DIMM DDR 2
Contraintes :
Autres pages sur : geek need help sc2
Pour avoir le même écran que toi, je suis d'accord avec thor, teste ces résolutions 16/10, mais ca va baver un peu (pixel extrapolés donc moins précis).
Par contre, ca sent quand même le problème de surchauffe ...
As-tu un emplacement pour ventilateur de libre dans ton boitier ? (Dell mmm pas sûr !)
J'ai les drivers 258.93. Je les ai téléchargé hier, je pense que ce sont bien les derniers.
Sur un autre forum, ils m'ont conseillé la HD 5770 ou la HD 4850.
Vous pensez que cela va passer niveau encombrement et niveau alim ?
Si oui, vous me conseillez laquelle, je suis perdu avec tous les assembleurs, j'en veux juste une relativement silencieuse.
Personnelement j'ai un E6300 (1.8GHz), bon il est overclocké à 2.8GHz mais avec une 5770 et 2Go de RAM (OC également), je joue à pas mal de jeu récent sans souci en 1680*1050.
J'ai pris cette carte pour pouvoir la carte pour la suite.
Par contre, dans ton cas, ton alim risque d'être faiblarde et je ne pense pas qu'un Dell te permette d'overclocker correctement. Et le boitier est surement trop petit. Je peux te donner la dimension de ma carte si tu veux.
- ForumCreation de config need help
- ForumQuelle imprimante chosir i need help
- ForumLe style trash need help
- ForumBugs dans mon script need help
- ForumNeed help portable
- ForumNeed help avec le filesystem
- ForumNeed help pour formatage
- ForumVirus troyens need help plz
- ForumDisque dur mort need help
- ForumChangement de proc sur un portable need help
