geforce 5600fx xt 256Mb pourrie?
J'ai fait (une erreur?)l'achat d'une carte graphique geforce 5600fx xt pour mon PC. J'utilise Win 2000.Suite à l'installation qui s'est déroulée sans problème, j'ai installé quelques jeux anciens (HL, AOE,Diablo2,...)
La plupartd'entre eux(pas tous) posent problème càd : quand je lance le jeu, il charge puis pof écran noir et retour au desktop.
J'ai vérifié la RAM et il n'y à aucun problème de ce côté.
J'ai également le dernier driver.
Quelqu'un connait une solution?
(excepté "change de carte" ce qui risque de ne pas tarder)
Autres pages sur : geforce 5600fx 256mb pourrie
Salut à tous moi g une fx5600xt256 et pas de probleme je voudrais juste augmenter ma fréquences petit conseil pour ne pas la griller. Alor dois je rajouter dessus un ventilo ou tout simplement augmenter legerement le core el le chip ? Je tape du 7400 sur 3DMARK2001 et 2800 sur le 2003. Je voudrais voir sur vos conseils si je peu augmenter un peu plus les capacité de cette carte. Merci à tous.
C'est clair que Win 2000 c'est pas le top pour les jeux!!!
A l'origine, W2k (Win 2000Pro) est le sucesseur de NT4 Workstation, donc c'est un OS fait pour les professionnels (multi-utilisateurs, noyau NT, intégration dans les domaines NT, etc...
. A cette époque, l'OS grand public (donc pour les jeux entre-autres) c'était Millenium
Non, Win 2000 n'est pas l'OS idéal pour les jeux, et je parle en connaissance de cause
(les 3/4 de mes jeux déconnent sur cet OS).
Pour les jeux, faut prendre Win 98SE (pour les - fortunés) et Win XP (pour possesseurs de machines récentes et/ou les débrouillards
.Non, Win 2000 n'est pas l'OS idéal pour les jeux, et je parle en connaissance de cause
(les 3/4 de mes jeux déconnent sur cet OS).Pour les jeux, faut prendre Win 98SE (pour les - fortunés) et Win XP (pour possesseurs de machines récentes et/ou les débrouillards
Essaie d'installer PowerStrip (shareware valide pendant 30 jours) pour vérifier tes fréquences GPU et RAM.
Dans ce prog, tu peux overclocker ta carte (GPU et RAM). Pour etre sur que ta carte soit stable, fait de l'O/C petit à petit en testant la stabilité de ta machine sur 3DMark 2001 et 3DMark 03. Tant que tu n'aperçois pas d'artefacts ni de plantages (ou bugs) pendant ces benchmarks ou autres jeux gourmand en ressources, tu peux continuer à augmenter les fréquences
, jusqu'à ce que ca plante. Ensuite, redescend tes fréquences à la dernière valeur stable, et voila
(tu sera arrivé aux limites acceptables de ta carte
Par expérience perso (j'ai une 5900 XT), ma carte tournait d'origine à 390@680 Mhz de fréquence (GPU @ RAM). Avec Powerstrip, je tourne actuellement à 460@850 Mhz stable
. Mais je ne peux pas aller plus loin, car plantages intempestifs.
).Par expérience perso (j'ai une 5900 XT), ma carte tournait d'origine à 390@680 Mhz de fréquence (GPU @ RAM). Avec Powerstrip, je tourne actuellement à 460@850 Mhz stable
casimir59 a écritC'est clair que Win 2000 c'est pas le top pour les jeux!!!
les jeux fonctionannt sous xp passe sous 2000.... A l'origine, W2k (Win 2000Pro) est le sucesseur de NT4 Workstation, donc c'est un OS fait pour les professionnels (multi-utilisateurs, noyau NT, intégration dans les domaines NT, etc...
Merci c cool casimir59 ça le fait bien je vais tester ça et je te dirais jusqu'ou j'ai pu monter en fréquences et dit moi sur les drivers catalyste les derniers pour nVidia il y a un testeur d'artifact est ce que c bon comme programme ou ça laisse à desirer. En tout cas merci pour t conseil c sympas.
Proph@ne a écritles jeux fonctionannt sous xp passe sous 2000....
C'est exact
. Sauf que win 2000Pro n'a jamais été prévu pour etre une bete de jeux
.Je me répète
: Win 2000Pro a été conçu pour les pros en successeur de NT4 Workstation, pendant que l'OS destiné aux particuliers était Millenium (la bouze à base de Win9x, totalement différente du noyau NT
).Pour Win XP (noyau NT aussi), c'est différent puisque à partir du moment ou la version Pro était destinée aux entreprises (c'est un 2000 Pro à l'interface améliorée avec quelques caractéristiques ajoutées
), la version Home était destinée aux particuliers. Donc Microsoft a fait des efforts afin de mieux intégrer tous les composants d'un PC destiné aux particuliers sur une plateforme NT (et notamment l'intégration de Dx, du multimédia, etc...)
.Voila la différence entre 2000Pro et XP Home (et Pro)
. L'un est conçu par et pour les pros, l'autre est conçu pour les particuliers et les pros
.ps: as-tu déja essayé de jouer sous Win 2000Pro ??? J'en doute vu ta réponse (laquelle est basée sur la "théorie" et non la "pratique"
). casimir59 a écritC'est exact
Je me répète
oui biensur si tu ne met pas les service pack accroche toi mais si tout est a jour service pack etc.. ca tourne impek tu remarkera d'ailleur que un grand nombre d'hardcore gamer joue sous windows 2000
.Je me répète
).Proph@ne a écritoui biensur si tu ne met pas les service pack accroche toi mais si tout est a jour service pack etc.. ca tourne impek tu remarkera d'ailleur que un grand nombre d'hardcore gamer joue sous windows 2000
Erreur
.Mon PC est sous 2000 Pro SP4 avec en + Win Update...Et ca marche pas avec mes jeux
. (Dx est OK)Par contre, sous Win Xp (multiboot 2000 et XP
), les jeux marchent impecc...Donc libre à toi d'en tirer les conclusions que tu veux (et je ne répeterai pas mes posts précédants: Win2000 c'est pour les pros (conçu pour eux!!!), et pas spécialement pour les particuliers (les jeux).Maintenant, sur la totalité de mes jeux, une petite partie tournent correctement. D'autres, au bout de quelques parties, se mettent à déconner "sévère" (écran noir et figeage complet du PC, pas moyen de faire apparaitre le gestionnaire de taches
) . Ces memes jeux tournent à merveille sous Win XP qui a été conçu pour les Pros et les Particuliers
. (ex de jeux: UT2004 (trés récent
), Warcraft 3, Spellforce...)Maintenant, si tu n'as aucun pb chez toi, tant mieux pour toi. N'empèche, ne fais pas de ton cas une généralité stp
. (Win 2000Pro est "mondialement" connu pour n'etre pas un trés bon OS envers les jeux, d'ailleurs cela m'étonne que tu n'en ais jamais entendu parler
Je me répète
XP est un 2000 avec l'interface Luna... sinon c exactement la même chose...
.Je me répète
).Patch a écritca apporte quoi de + sinon?
j'aurais peur de dire des conneries, tu me connais moi et les os :S
mais c'est vrai qu'entre les programmes en plus, les changements dans le panneau de config et la gestion plus conviviale du reseau et du multiuser, ca fait deja pas mal
les services different aussi, dans le 2000 y'en a plus que dans XP
casimir59 a écritErreur
. (Dx est OK)
ne fait pas de ton cas une generalité ta des pb avc win 2000 et les jeux vien sur Qnet on est plusieur millier a pas en avoir
sinon comme je te l'es dit a sa sortie je suis d'accord c'était un os a deconseiller mais depui ttes les mise a jour je trouve ca impequable.
à tous. Désolé si je met encore mon grain de sel (comme on dit
)mais, etes vous au moins d'accord sur ces points avec moi:-En 2000, quel était l'OS destiné aux professionnels et vendus avec des ordis destinés aux pros ??? Win 2000Pro (station de travail destinée à intégrer un domaine NT en Win 2000
ou un domaine en NT 4.0
).-En 2000, quel était l'OS destiné aux particuliers et vendu avec des ordis de grande surfaces ??? Win Millenium (base de Win9x).
-En 2001-02, quel est l'OS destiné aux pros et vendus avec des ordis destinés aux pros ??? Win XP Pro (station de travail destinée à intégrer un domaine NT en Win2000 et Win 2003
).-En 2001-02, quel est l'OS destiné aux particuliers et vendu avec des ordis de grandes surfaces ??? Win XP Home.
Voyez vous, en 2001-02, Microsoft a commercialisé 2 OS pour des besoins différents mais ayant la meme platerforme
. Donc, les jeux passent aussi bien sur l'un que l'autre.Par contre, en 2000, les 2 OS sont foncièrement différent (l'un en noyau NT, l'autre en noyau WIn 9x...)
Voila pourquoi Win 2000 Pro est moins à l'aise dans les jeux que Win XP Pro
.Etes-vous au moins d'accord avec moi sur ces points ???
et ton surnom c MArty McFly
Bon ben tans pis
. Restez avec vos croyances et vos préjugés...
Ps: Ah bon, l'intégration de Dx et du multimédia se fait depuis le Noyau ???
Rappels:
-Win 2000 Pro = NT 5.0 officieusement
-Win XP Pro = NT 5.1 officieusement.
On apprend cela dans les bons cours d'informatiques
. Alors, arrétez de sécher les cours.
Qu'apporte donc en + la version 5.1 par rapport à la version 5.0 ??? Rien ??? Etes-vous surs ???
, arrétez de sortir des aneries. Quand on ne connait pas, on ne se prononce pas
. Ou alors, quand ca marche chez nous, faut pas croire que ca marche chez tout le monde
Tenir ce genre de paroles de la part de "professionnels du métiers"...Faut regarder + loin que le bout de son nez hein
Rappels:
. Alors, arrétez de sécher les cours.Qu'apporte donc en + la version 5.1 par rapport à la version 5.0 ??? Rien ??? Etes-vous surs ???
.Tenir ce genre de paroles de la part de "professionnels du métiers"...Faut regarder + loin que le bout de son nez hein
. casimir59 a écritBon ben tans pis
Rappels:
ca marrche pas chez toi donc faut pas que ca marche chez la majorité ?
Rappels:
![[:plusun] [:plusun]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/ee/73/plusun.gif)
