geforce 6600 128MB AGP 8x
Bonjour à tous ,
Après 3 jours de recherches plus qu'intensives sur les différents forums et moteurs de recherche, je m'en remets au bon vouloir d'âmes charitables qui se trouveraient sur ce forum.
Mon problème est le suivant:
Suite à un problème de ventilo sur mon ancienne carte (une geforce 5500) je suis contraint de prendre une 6600 .(pas de choix) Donc j'installe ma carte et découvre qu'il lui faut une alim et plus de puissance ( j'avais 265 d'origine et maintenant 450 ENergy BTX).Je fais le nécessaire en tant que gros débutant que je suis et maintenant lorsque je lance des jeux tels que les Sims ou bien Vice city et bien il y a de gros artefacts (il me semble que ça s'appelle comme ça) sur tout l'écran !On ne distingue quasiment rien sur l'image.J'ai par la suite essayé différents drivers pour la carte vidéo mais rien y fait !
Je n'ai pas touché au bios ou quoique ce soit d'autres sur le PC.Tout est d'origine mise à part un DD,une barrette de 256 MB et la carte vidéo.
Voici ma config:
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Nom de la carte mère Asus A7N266-VX
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 220 (DDR)
Mémoire système 512 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (08/20/02)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 AGP
Moniteur Sony CPD-E230 [17" CRT] (6046989)
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère A7N266VX
Version de la carte mère REV 1.xx
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(TM) XP Processor ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AuthenticAMD
Version AMD Athlon(TM) XP Processor
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Identifiant du socket SOCKET A
Par ailleurs je n'ai pas eu l'occasion de testé la carte sur un autre PC.
Si quelqu'un à des suggestions je vous attends impatiemment, merci d'avance.
Je n'ai pas touché au bios ou quoique ce soit d'autres sur le PC.Tout est d'origine mise à part un DD,une barrette de 256 MB et la carte vidéo.Voici ma config:
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Slots mémoire 2
Voltage 1.6 V
État Activé
Autres pages sur : geforce 6600 128mb agp
Mais c'est quoi le probleme simplement
"Mon problème est le suivant:
Suite à un problème de ventilo sur mon ancienne carte (une geforce 5500) je suis contraint de prendre une 6600 .(pas de choix) Donc j'installe ma carte et découvre qu'il lui faut une alim et plus de puissance ( j'avais 265 d'origine et maintenant 450 ENergy BTX).Je fais le nécessaire en tant que gros débutant que je suis et maintenant lorsque je lance des jeux tels que les Sims ou bien Vice city et bien il y a de gros artefacts (il me semble que ça s'appelle comme ça) sur tout l'écran !On ne distingue quasiment rien sur l'image.J'ai par la suite essayé différents drivers pour la carte vidéo mais rien y fait ! Je n'ai pas touché au bios ou quoique ce soit d'autres sur le PC.Tout est d'origine mise à part un DD,une barrette de 256 MB et la carte vidéo.
Voici ma config:
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Slots mémoire 2
Voltage 1.6 V
État Activé
Voici ma config:
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Slots mémoire 2
Voltage 1.6 V
État Activé
tchetche316 a dit :
Merci de vous inquiéter pour mon alim mais elle va très bien. Par contre je n'est toujours pas résolu mon problème de carte vidéo.Il n'y a personne d'assez calé pour me dépanner ?
Et comment tu sais que ton alim va très bien ?
Une alim qui provoque des artefacts lors de jeux ne va pas se mettre à rugir, tousser, clignoter, gerber comme ça toute seule ... A première vue, rien n'y parait, tout marche normalement, mais dès que le processeur (graphique ou non) a besoin d'effectuer des calculs plus poussés (lors d'un jeu par exemple), elle ne va tout simplement pas pouvoir suivre les montées en puissance demandées, et cela va provoquer des artefacts, des freezes, ou encore des plantages complets.
- ForumClub 3D nVidia GeForce 6800 128MB
- ForumGeforce 6600 AGP 8X sur CM AGP 4x
- Forumventilateur silencieux nvidia geforce 6600 gt agp
- Forumavis sur achat de AGP8x GeForce 6600 256MbDDR CRT/TV-Out
- ForumGeforce 6600GT agp 8x ou geforce 6600 pci-e ?
- ForumPNY Geforce 6600 GT AGP
- Forumpb de bridage Geforce 6600GT AGP Help me!!!!!
- ForumPalit Geforce 6600 GT agp 8x
- Forumprobleme geforce 6600 gt agp
![[:peur] [:peur]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/66/7a/peur.gif)
(approved
