Geforce 6600 AGP 8X sur CM AGP 4x
En fait les agp sont compatible "limitrophe"
Une cg 8x marchera sur une cm 4x et 8x (pas 1x ni 2x)
une cg 4x marchera sur une cm 2x, 4x et 8x (pas 1x)
une cg 2x marchera sur une cm 1x, 2x et 4x (pas 8x)
etc...
je te raconte pas ce qu'on due subir les igénieurs qui les ont mis au point au fur et à mesure car les agp incompatible le sont en plus physiquement (détrompeur).
Donc en gros si ta carte rentre (pas au marteau hein :lol:  )dans le slot, elle est compatible.
c'est vrai que c'est pas clair,
Tu a échangé ta CG mais tu branche ton ecran sur la CG intégré ?
dans ce cas ça sert à rien, faut brancher l'ecran dérrière la cg que tu branche 6600 comme il est dit plus haut.
Fire64 a dit :
ta 6600 a donc un problème apparemment. Teste la chez un ami ou retour au magasin....
Mes pots on tous des carte mer PCI-E Moi j'est AGP 8x et le magazin, il est en france et moi, j'abite en martinique
Tu devrais aller par le bios et désactiver le chipset vidéo intégré manuellement !!!!!!!
del au boot ou autre touche c'est selon !!!!
J'est essayer, quand je fais sa, l'ordi ne boot aps
