e-geforce 8800 gtx qui freeze
Je viens d'avoir une nouvelle config :
Boitier : Antec P182
Alim : ANTEC PAHANTOM 500W PEC
CM : ASUS P5WDGD2WS PRO
CPU : CORE 2 DUO E6750 2.6Ghz 4Mo 775
RAM : Corsair 3 Go
CG : EVGA GEFORCE 8800GTX (non overclockée)
DD : WD RAPTOR 150Go SATA 10KT * 2
Lorsque je lance un jeu pas forcemment gourmand (titan quest ou spell force), au bout de 5 mn l'ordi fige
et se bloque, on entend encore le son mais figé en boucle. bref a part un reset rien à faire.
J'ai essaye les drivers constructeurs (evga), les derniers forcwares, J'ai essaye sous xp, sous vista
mais les resultats restent identiques.
idem sous dx9 ou 10.
J'ai teste la temperarure du cpu et du gpu, mais rien d'anormal (cpu-->55°; gpu--->72°).
Sous 3d mark le pc freeze au dernier test.
Sinan je ne rencontre aucun probleme de stabilité.
j'ai bien peur que ma carte graphique est un probleme.
A moin avoir zappé quelque chose, je ne vois que la sav. :(
Qu'en pensez vous ?
Autres pages sur : geforce 8800 gtx freeze
Oui les deux alims sont branchées sur des nappes differentes.
C'est dommage je peux pas tester sur l'autres connecteur pci-express, vu la taille de la carte je peux pas la mettre ailleurs.
j'ai oublié également de préciser que lorsque j'eteinds mon pc, la cg sonne 1 seconde mais vraiment à la fin de l'extinction. Lors d'un redémarrage cela ne se produit pas.
j'ai une 8800gtx asus qui faisait la meme chose au debut. quand j'arreté l'ordi , a la fin la CG faisait comme un sifflement. j'ai mis les nouveau pilotes mais cela n'as rien changer. elle ne le fait plus maintenant, je ne peu pas dire pourquoi...
en revanche, je n'ais jamais eus de probleme de lag ou quoi que ce soit... pour moi SAV.....
merci encore pour vos réponses.
J'ai releve les tensions avec speed fan et everest :
Vcore : 1.16 V
+12 : 11.99
Avcc : 3.30
J'ai essayé aussi avec asus probe mais il ne reconnait pas mon chipset et me donne des valeurs
impossibles :
Vcore 2.3
+12 : 9.3 v (le soft le met en alerte)
+5 : 5.33 (le soft le met en alerte)
Sinon oui mes disques etaient vierges ; la config est entierement neuve.
Il me semble que 500 watts est assez suffisant.
annwenn a dit :
um à priori oui, mais ça dépend du reste de la config - par exemple t'as un core2duo, déjà ça doit bouffer par mal...
en outre ya pas que le wattage qui compte
quells sont les specs de ton alim? (surtout l'ampérage total pour les rails 12V)
j'ai releve la temperature aussi avec everest et les deux cores sont à 35 degres, donc température un peu plus normale.
Sinan oui j'ai testé avec memtest et toujours pareil.
Je me suis également procuré la meme alimentation et rien ne change.
:pt1cable:
