XFX Geforce 8800GT Alpha dog DVI => HDMI
Bonsoir,
Voila j'ai une carte graphique geforce 8800gt alpha dog edition 512mb et j'aimerai pouvoir brancher sur mon ecran HD en ayant le son avec un cable DVI to HDMI. Faut-il faire d'autre connexion pour avoir le son si oui le quel ? Car sur ma CG je vois pas la sortie ( Interne ) pour brancher sur la carte mere pour le son ( en SPDIF ).
Kubat.
Sous la coque, il semble.
oui, c'est un peu bête ...
Ps : c'est une entrée spdif (pas une sortie)
ps :
Il n'y a pas un dongle dvi to hdmi dans la boite ? parce qu'il y a peut-être un risque pour que n'importe quel câble dvi to hdmi du commerce ne corresponde pas au repiquage son xfx.
vous me dites que je dois tirer la coque de ma CG ? J'avais déja fait pour changer de pâte et je n'ai pas vu d'entré S/PDIF :s mais le ventirad avait 4fils c'est possible qu'il est déja brancher et donc je peux mettre un cable DVI vers HDMI ?
Voici a quoi resemble ma carte graphique de l'intérieur :
Oui, mais comme C_planet et moi même le disions, à cette époque justement tu avais certaines CG qui diposait d'une entrée S/PDIF à relier à une sortie de la CM (2 pin).
Mais comme là il n'y a pas de sortie HDMI c'est mal barré.
Exemple de ces pins sur une 9600GT :
mh pas grave, je vais m'acheter un cable qui va de ma carte son ( Jack 3.5mm) vers RCA ( blanc et rouge ).
Merci pour votre aide :)
Kubat.
Edit : pour la méthode de Sylvain37 bof c'est un peu de gaspillage + il faut alimenter ce truc mais merci comeme :)
kubat a dit :
Je suis entièrement d'accord, de plus ça dégrade forcément le son et l'image, en plus de consommer de l'électricité :/
job31 a dit :
Sinon, tu peux changer de carte graphique, une petite HD 5770 pas chère solutionnera ton problème, sera plus efficace et consommera moins.
Je serais plutôt partisan de cette solution !
c'est vrai que sans photo plus grande sur la carte sans sa carcasse, on ne peut pas dire grand chose finalement. je crois que certaines 8800 étaient sans spdif et d'autres avec (avec port hdmi natif à chaque fois ??) ... si il y a pas de dongle hdmi fourni c'est peut-être mauvais signe dans ton cas.
edit : ah, j'avais zappé l'agrandissement des photos plus haut (pff je suis fatigué, là), c'est étrange le connecteur ventilo n'est pas au même endroit que l'alpha dog dont j'ai mis la photo en 1ère réponse.
si je me souviens ma 9800gx2 avait son spdif sous la coque, mais elle était bien hdmi native (et le spdif se découvrait en déclipsant un cache ...)
J'ai déjà une carte graphique HD5770 ( sur mon pc principal sur un 19' ). Et j'ai modifié mon vieux pc qui étai sous un AMD Athlon 2600+ vers un AMD Athlon x2 5000+ BE.
Et puis avec ce processeur, Une geforce 8800gt est suffisante ( puisque je serais CPU Limité avec une plus puissante).
