ZM-80A-HP avec Geforce 4 MX440
SAlut, est-ce que quelqu'un sait si je peut monter le Zahlman ZM-80A-HP sur ma abit Gf4 MX440 ?
Merci ...
REPONSE : OUI --> ICI le tutorial
Merci ...
Autres pages sur : 80a geforce mx440
Ouais, mais en fait, g mis un fan duct avec un ventilo a l'avant de mon pc (en bas), et ca envoye de l'air directement en face de la carte graphique... Honnetement je suis quasi certain que ca posera pas de pb.
C vraiment bien ces fan duct, je connaissait pas et en fait, ca permet d'envoyer de l'ai vachement frais dans la boite...
Vous savez pas si ya une sonde de température sur les GF4MX440 Siluro de Abit ???
Comme promis !
Bon alors voila mon tutorial perso
1) Carte toute neuve top
3) Carte + Radiateur retiré top
6) Zoom de la puce nvidia + Pate thermique (Bonne photo)
On voit bien les deux trous ou on plug le zahlman
7) Premier Heat Block Zahlman posé sur la puce nvidia avec de la pâte thermique TOP
8) Deuxième Heat Block Zahlman posé sur la puce nvidia avec de la pâte thermique BOTTOM
9) RAdiateur monté sur le heat block avec le heat pipe entre les deux (top)
10) Vue de 3/4 avec les deux Rads...
11)Vue de profil avec les deux Rads...
12) Vue monté dans le PC normal
13) Vue monté dans le PC, vous notez que j'ai rajouté un fil pour que la carte sois soutenue ...
Ben c'est une Elsa, je sais qu'il ya des rad sur toutes la memoire de la bete, et sur le proc, c'est une bonne question, faut que je regarde... J'arrive pas a voir, faudrais que je demonte tt et la g pas le courage...
par contre je peux ptet juste enlever le ventilo et le remplacer pas un papst.... Ca fera surement moins de bruit que ce que j'ai en ce moment.
NiahBoumPof is back a écritca devrait je pense. Sauf quand comme moi tu as une leadtek au rad monsterueux (precurseur du giant ?) impossible a enlever
J ai une Ti4200 LeadTek avec un gros rad, et c est tout a fait possible de l enlever. J ai un copain, qui a pu l enlever sans probleme pour pouvoir mettre son waterblock. Et moi je vais bientot en faire autant.
ffomnislash a écritarf je viens de voir un truck sur ma carte mere
les barrete touchent quasiment la CG
donc j'ai peur que la barre qui relie les 2 coté de la CG ( ou plutot du dissipateur) m'empeche d'enficher la CG.
Tu peut me dire si entre cette barre et la carte mere une barrete de ram passe?
En fait, tu peux régler la profondeur à laquelle tu en fonc le "U" autour de la CG
Carte Graphique vue de la tranche
Soit il sort beaucoup :
CG======= | TUBE
Soit pas beaucoup :
CG======= | TUBE
Au niveau de la Hauteur, tu peux voir sur la figure 11 qu'il y a environ 4-5 cm entre l'endroit ou se situe le bas du tube et la carte mère... (compare avec mon pousse)
Pour la sonde de T°C, c'est peut être trop tard, mais tu peux mettre une sonde externe, j'ai mis une senfu qui marche très bien sur ma radeon 8500LE, et avec un peu d'adresse et de la pate thermique tu peux la fixer proche du bord du gpu sur le dessous du rad, pour la tenir en attendant que ça prenne, tu peux bourrer l'interstice avec du copalin, pour bien plaquer la tête de la sonde.
NiahBoumPof is back a écritatta, voila en image ce que ca donne:
http://alex-nbp.chez.tiscali.fr//GF3+8cm.JPG
le ventilo en bouffe 2 et je suis obligé de laisser le 3e de libre pour avoir assez d'espace pour que le ventilo puisse aspirer suffisement d'air
T vraiment un Sauvage...Remarque, tu les utilise pas les PCIs ?
tout integré powa
son, reseau usb tout est deja integré. J'ai mis le tuner sur l'avant dernier en bas (le dernier c'est le bracket spdif qui certes ne me sert a rien) et en haut ba la CG
Ouais, bah moi c pareil, depuis que j'ai déménagé, j'ai viré ma Carte Son, et j'utilise le bon vieux AC'97...tout integré powa
C vide dans ma tour...
- ForumGeforce 4 mx 440 HS?
- ForumQuelle carte graphique pour remplacer GeForce MX440 ?
- Forumprobleme de carte graphique nvidia geforce4 mx 440
- Forumdriver nvidia geforce 4 mx 440
- ForumProblème avec ASUS Probe et T° GeForce4 MX 440
- ForumSortie TV sur une GeForce4 MX440
- ForumVend geforce 4 MX440 état neuf
- Forumcarte graphique geforce4 MX440 agp*8
- Forumc koi la difference entre geforce 4mx 440 se et la normal ?
nVidia GeForce 2 GTS, Ultra et Titanium, nVidia GeForce 3 Titanium, nVidia GeForce 4 Titanium et ATI Radeon 7000, 7200, 8500, 9000, 9500 et 9700
c'est le ADI
(meilleur chipson integré existant, evidement derriere le apu du NF2 mais qui lui se confine au NF2) ![[:peur] [:peur]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/66/7a/peur.gif)
(copine inside)...
