GeForce4 Ti 4200 / Pb graphique même après formatage
Pour faire simple j'ai une G4 Ti 4200 qui tourne sur un Athlon 2400+, et depuis quelques temps, sur n'importe quel jeu ou même des fois en regardant une vidéo, donc en gros à chaque activité multimédia utilisant la carte graphique, j'ai des freezes, qui durent parfois longtemps, voire même des freezes persistants accompagnés du son bloqué en loop et je dois alors redémarrer... J'ai soupçonné directx 9.0c mais après formatage il semblerait que l'erreur ne vienne pas de là vu que le problème persiste même quand la carte graphique est "de base" sans nouveaux drivers ni directx 9.0c. Ah oui et pour les fanas d'art moderne j'ai aussi des petits pixels verts de temps en temps sur l'écran, voire même des barres roses ! (plus rare...) Et quand je regarde une vidéo l'écran dijoncte quelque peu, pour essayer d'expliquer il fait la même action que lorsqu'on change de résolution (s'éteint puis se rallume ?) et ça le fait à plusieurs reprises.
Bon naturellement j'ai essayé plusieurs drivers, des anciens aux nouveaux en passant par les betas et les omegadrivers. J'ai bien désinstallé chacune des versions avant d'en installer une autre.
Je vous remercie d'avance si vous pouviez m'aider dans ce problème qui risque de me rendre chauve avant ma majorité..
Ma config:
AMD Athlon 2400+ (MMX; 3DNOW)
GeForce4 Ti 4200 avec AGP8X
1024mo de RAM DDR
DirectX 9.0c
Si vous voulez d'autres renseignements n'hésitez pas à me demander.
question bête : as tu réinstallé complétement ta carte graphique ?
(Matériel, gestionnaire de périphérique -> desinstaller + desinstaller et supprimer TOUS les drivers et ne garder que celui avec lequel tu étais sur que ça marchait + retirer et remettre en place physiquement ta carte puis rallumer le PC, reinstaller ...)
déja tente d'essayer ta carte video sur un autre pc.. Si le prob continu baisse les frequences..
Y'as des utilitaires.. Le nom c'est coolbits. Il débloque un options qui permet de bouger les frequences comme on veut depuis windows..
Le bios de ta carte video a pa été flashé?
Essaie de démonter juste le ventilateur de ta carte ( pa le radiateur pour le nettoyer (il ne souffle petetere plus aussi bien qu'avant)
les freeze qui ne plantent pas le noyau (blocages longs avec repetition du son) proviennent d'une frequence trop élevée du GPU.
(si c'est celle d'origine, on sent d'ici la carte no-name)
parfois la chaleur peut jouer..
enfin bon pour le moment, pilotes Omega ou bien PowerStrip et underclocking :(
