PC qui gèle tout le temps!!!
Allo tlm..Ça fait une semaine que jtraine avec le meme probleme...chaque fois que jouvre un jeu, lécran y gele et la jdois redemmarer mon ordi.
Jcomprend vraiment pas c koi le probleme et je suis désespérer:
-Jpense desfois que sa pourrait etre ma fréquence de rafraichissement qui est de 70Hz ( Geforce leadtek PX6600) ..p-e que cest pas compatible ...
-Il y a p-e ossi ma carte vidéo qui en arrache...o point de vue des jeux 3D mais kan je lit des vidéo encore la ya ocun probleme
-Quand jai ouvert mon boitier jai vu kil y avait une petite fan sur un petit truc qui était vraiment brulant o toucher( je ne sais pas cest koi mais cest sur la carte-mere) justea coter du processeur ( AMD 3200+ 64bit)
qui marchait pas. Les drivers sont toute mis-à-jour..aucun virus
jai vraiment besoin daide..merci davance
Autres pages sur : gele temps
Bon voilà, voici en détail mon PC :
- Ordinateur:
Système d'exploitation :Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système :Service Pack 2
DirectX : 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur :AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Carte mere : Asus A8V-E Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère : VIA K8T890, AMD Hammer
Mémoire système :1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS : Award (01/25/05)
Carte vidéo :WinFast PX6600 GT (128 Mo)
Accélérateur 3D :nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
TEMPÉRATURE DES FANS ET VOLTAGES:
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627EHF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère Asus A8V-E Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 27 °C (81 °F)
Processeur 33 °C (91 °F)
GPU 34 °C (93 °F)
GPU (ambiante) 31 °C (88 °F)
Seagate ST3120026A 26 °C (79 °F)
Ventilateurs
Processeur 3214 RPM
Châssis 2657 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.61 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.59 V
+12 V 12.16 V
- Ordinateur:
Carte mère:
Températures
GPU 34 °C (93 °F)
Ventilateurs
Processeur 3214 RPM
Châssis 2657 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.61 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.59 V
+12 V 12.16 V
C'est quoi la marque et la puissance de ton alimentation ? (ouvre le boitier pour lire directement sur le bloc) car une 6600GT ca tire beaucoup et ca pourrai etre la cause de tes freezes.
Sinon il y a un topic unique sur les problemes avec les 6600GT il me semble, fouille un peu dans la partie hardware.
J'ai une alimentation de 650 watts que je nai pas trouver la marque dalimentation avec everest mais je sait que sait une bonne marque y mon bloc dalimentation nest pas chaud il est bien cooler.
Mais le petit ventirad sur le motherboard a coté de mon processeur ne marche plus et kan jy touche cest vraiment brulant. et sa sa minquiete.
En theorie 650W ca devrait aller mais si c'est une no-name ou une marque de merde ca va pas. C'est pas la temperature du bloc qui en fait une bonne alim mais les tensions qu'il delivre. Teste ton alimentation avec OCCT et poste les graph de resultat.
Pour le petit ventilateur a coté de ton proc, c'est le ventilateur de chipset. NORMALEMT ca devrait pas trop joué si ta tour est bien ventilé. Si ca t'inquiete vraiment tu peux le remplacer par ca : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00019869.html
lut y a un gar sur le forum qui a la meme carte mere que toi je crois, et apparemment cette carte mere et incompatible avec les 6600 mais bon aprés je sais pas.
sinon faut que tu test plusieur chose notamment ta memoire avec memtest ainsi que ta carte graphique avec 3D MARK 2005 ou une version anterieure...
sampoux007 a dit :
Cest pcq des que jva runner 3D mark 2005 ou nimporte truc 3D sa va planter sa va geler kan meme lol!!!Desfois lorsque que je navigue sur internet ou dotre truc a part les jeux 3D qui fait planter mon ordi...lécran se rafrachies a plusieurs reprises par elle meme et mon ordi gele pour 5 sec.
Et en français , ça donne quoi ???
lol....tout sa pour dire qu'il fodra que jamène mon ordi au réparateur..combien sa va me couter?!?!
Jva lui demander de checker si tout les fils sont correct pi de changer mon ventirad a coter de mon proc...
Ya p-e ma carte vidéo... je c pu lol chu décourager
En francais sa donne que heuu....tout sa me fait chier pcq sa faisait 6 mois que javais mon ordi et tout marchait nikel sans ocun prob..jai rien d/l kekchose quip pourrait faire mal marcher.
pocker13 a dit :
En theorie 650W ca devrait aller mais si c'est une no-name ou une marque de merde ca va pas. C'est pas la temperature du bloc qui en fait une bonne alim mais les tensions qu'il delivre. Teste ton alimentation avec OCCT et poste les graph de resultat.Pour le petit ventilateur a coté de ton proc, c'est le ventilateur de chipset. NORMALEMT ca devrait pas trop joué si ta tour est bien ventilé. Si ca t'inquiete vraiment tu peux le remplacer par ca : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00019869.html
je t'es deja donné des tests a faire, biozard t'en a aussi donné, maintenant si tu veux pas les faire on ne peut pas t'aider.
J'ai téléchargé 3D mark 2005 et même le 2003 et le 2001, j'ai installé Aquamark 3 et tous font planter mon ordi des que les test commence.
Hier j'ai ouvert mon boitier et j'ai regardé plus en profondeur mon ordi...la marque de commerce de mon bloc d'alimentation, c'est une Okia 600w.
J'ai fait une test de memtest aussi :aucun problème à signaler sur les 2 barrettes pc3200 512mb
J'ai fait également un test OCCT: aucun problème-->le problème c'est que je ne sais pas comment obtenir le graph de mes résultats, mais bon.
Pour l'obtention de graphique, il faut avoir un logiciel comme speedfan a coté de OCCT.
okia = no-name pour moi, donc 600W ca veut rien dire du tout.
Mais si les 3dMark te font planter le pc et pas OCCT, je pencherai aussi pour un probleme de carte graphique mais je te conseille de l'essayer chez un pote avant d'appeler le SAV
Mouais...hier jai réduit l'accélération matérielle et jai pu jouer a WoW pendant 20 minutes...et apres sa planter
Pour ce que est de mon bloc d'alimentation...okia...quand je touche au bloc, il est bien cooler, la fan est silencieuse...
Moi aussi je pense sérieusement que le problème vient de la carte...mais jai pas d'amies qui ont un connecteur PCi-E pour ma carte
Faudra que jle fasse réparer jeudi
je vais d/l speedfan voir comment mes trucs sont.
...je vais d/l speedfan voir comment mes trucs sont.
Pcq jai fait le test:
-Memtest
-toute les versions de 3D mark ( qui fait crasher mon ordi)
-OCCT
-Regarder les températures et voltages de composantes de mon ordi
-Et tout le tralala et le même problème continu
-Tout les personnes que je connait non pas le connecteur PCI-E, alors c'est dur de faire tester ma CG chez qqun.
Alors j'entrevoyait de le faire réparer c tout
Et au fait...je donne des commentaires et pas des questions c'est tout
-Memtest
-OCCT
verifie que ta d'installer framenetwork 1.1 et le correctif mais a mon avis c'est le refroidissement de ta carte graphique qui deconne enfin plutot la sonde qui regule le ventillo si elle marche pas le ventillo n'est pas sollicité du tout et c'est normale que dans ce cas sa gele . petite astuce tu trouve une prise en Y et tu debranche le ventillo de la carte video ensuite tu raccorde celui ci direct avec ton Y sur une mofset 12v et sa va allez nickel ...
xaoer J'ai le même probleme que toi je lance un jeux et sa plante, jai changer la carte video, la mémoire et jai encore le même probleme
Config : Athlon 64 Bit 3200
Motherboard : Asus K8v-x
Carte vidéo : J'avait une GeForce 6200 et je lai changer pour un Ati x700
Mémoire : J'avait 2x256 mb OCZ PC3500 433 mhz et jai changer pour 512 mb PC3200
Disque Dur : 80 gig Western Digital
Alimentation : Okia 600 Watt
Sa fait o mouin 2 mois que j'ai le même probleme et je commence vraiment a être tanner si quelqu'un peut m'aider
Merci!
Merci!
akonlove1 a dit :
xaoer J'ai le même probleme que toi je lance un jeux et sa plante, jai changer la carte video, la mémoire et jai encore le même problemeConfig : Athlon 64 Bit 3200
Merci!
il y a de forte chance que ca vienne de ta carte mere !tu as un chipset VIA et ils sont asser mal reputé les via. je te conseil de changer ta cm par un chip nforce, tu auras moin de pb
slt a tous
moi g un probleme un peu different et je voudrer votre avis
mon ordi freeze quand je jou g recemant acheter un 6600GT de petite marque (sparkle) le probleme est venu apré cet achat donc comme je trouver ke ma 6600 chauffer un peu je penser ke le problem vener de là donc g acheter un ventilo Zalman700 alcu il fau une alim suplementaire pour le ventilo don g eter obliger de prendre l'alim de mon lecteur dvd et le probleme persiste et maintenan sa freeze n'importe ken pa forcement ken je jou avec un bruit bizarre dans les haut parleur comme si kelkun fai grincer une fourchette sur une assiete (
super comparaison) mais ma carte ne chauffe plus. mon graveur ne veu plu graver il arreter a 1 % de gravure donc je pense ke g une insuffisance d'alim car G une alimentation Suntek 330 W
voila je voudrer votre avi
merci
super comparaison) mais ma carte ne chauffe plus. mon graveur ne veu plu graver il arreter a 1 % de gravure donc je pense ke g une insuffisance d'alim car G une alimentation Suntek 330 Wvoila je voudrer votre avi
merci
slt a tous
mon ordi freeze quand je jou g recemant acheter un 6600GT AGP 8x de petite marque (sparkle) le probleme est venu apré cet achat donc comme je trouver ke ma 6600 chauffer un peu je penser ke le problem vener de là donc g acheter un ventilo Zalman VF700 alcu il fau une alim suplementaire pour le ventilo don g eter obliger de prendre l'alim de mon lecteur dvd et le probleme persiste et maintenan sa freeze n'importe ken pa forcement ken je jou avec un bruit bizarre dans les haut parleur comme si kelkun fai grincer une fourchette sur une assiete (
Et donc si il faut ke je change d'alim comme je n'y connai rien en alim vos conseil serai les bien venu
merci
merci
je pecherais pour une antec mais c'est mon avis perso ... par experience j'utilise une 340w true power blue d'origine sur un boitier lanboy donne 38a sur 5v donc bien bonne pour faire son role surtout en video ( evidemment que la variation et trés faible d'ou une stabilité accrue) http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peripheriques/1... sur ce lien que du bon ;-))
- ForumPourquoi lordinateur gèle-t-il lorsque jinsère une clé USB
- ForumHardware monitor gelé
- ForumMon ordinateur plante de temps en temps
- ForumSuppression de la meme ligne dans plusieurs feuilles en meme temps
- ForumClavier et souris gèle avec plein écran
- ForumOrdinateur qui gele
- ForumGel de l'écran pendant des jeux, et plantage sur burreau.
- ForumL'image saute de temps en temps
- ForumGels intempestifs de windows 7 64 bit
