bonjour
j ai une TI 4200 de leadtek
est 2 ecran
un lg 915ft plus
un iiyama 902mt "vision master pro 551"
il n'y a que l'ecran branché avec un adaptateur sur la prise DVI
qui est reconu dans le géstionaire de periferiques
mon probleme est que ces ecrans son trés diferent, leur seul point comun est la taille 19"
j'aimerais avoir les 2 ecran reconu das le géstionaire d perif
des solution merci
Taille écran 19 pouces
Technologie Diamondtron
Dot Pitch 0.25 mm
Ecran plat oui
Résolution max 1920x1440 à 76 Hz
Bande passante max 300 Mhz
Fréquence horizontale 30 à 115 KHz
Fréquence verticale 50 à 180 Hz
Connecteurs 2 Connecteurs D-Sub 15 broches
Consommation < 138 Watts
Dimensions 450 x450x447 mm
Poids 24 kg
CDT Technology Flatron Flat Tube, Dynamic Focus
CDT Size/Type 19"(18.01" Viewable)
Display Size 14.4" x 10.8"
Display Colors Unlimited
CDT Transmission 40%
CDT Pitch 0.24mm stripe
CDT Coating Wide-ARAS, internal anit-glare
Phosphor Persistence Medium Short
Maximum Resolution 1880 x 1440 x@ 70 Hz
Maximum Flicker-Free Resolutions 1600 x 1200 @ 85 Hz
1280 x 1024 @100 Hz
1024 x 768 @ 130 Hz
800 x 600 @170 Hz
640 x 480 @ 200 Hz
Apple Compatibility 832 x 624 @ 70 Hz
1152 x 870 @ 120 Hz
Display Capability Auto-sync within scanning frequencies
Horizontal Scanning Frequencies 30-110 KHz
Vertical Scanning Frequencies 50-200 KHz
Pixel Frequencies (Clock) 235 MHz
Input Signal RGB analog, 0.7 Vp-p/75 ohms
Sync Signal Separate, composite, SOG
Input Connectors 15-pin D-sub, and 5BNC
Monitor Control Type Digital microprocessor controls with on-screen display
Memory Modes 13 factory preset, 26 user-settable
Plug and Play DDC 1/2B, USB (hub w/4 ports)
Digital On-Screen Controls Brightness, contrast, color controls, H/V position, H/V size, pincushion, pin balance, pin S and pin W, purity, H/V convergence, trapezoid, parallelogram, H/V moire control, manual degauss, tilt control, video level, DDC mode, OSD position, mode recall, self diagnostics, display language select
Language Selection English, German, French, Italian, Spanish, Portugese, Swedish, Finnish
Front Panel Controls Power, OSD, on/off, up, down, left, right, set
Power Requirements AC 90-132/198-264V, 50-60 Hz
DPMS Power Consumption Maximum: 140 Watts
Stand-by: 8 Watts
Off: 3 Watts
Universal Serial Bus (USB) Hub (1 upstream,4 downstream)
Supplied Cables Power Cable, 15 Pin D-sub cable (VGA), USB cable
Tilt/Swivel Base Detachable, forward 5°, backward 13.5°
Dimensions with Base (wxdxh) 18.5" x 18.5" x 18.9"
Weight: Set/Packed 58.8 lbs./62.5 lbs
40 Foot Container Quantity 228 sets
Mean Time Between Failure 50,000 hours
Safety/regulatory UL, FCC-B, CSA, TUV-GS CB, DHHS, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, GOST, CE, FTZ-B, TCO'99, HWC,ROV, ISO9241-3, ISO8241-8 NUTEK, EPA, CCIB
