Graisse thermique ? (I5 750 & COOLER MASTER Hyper 212 Plus)
Je suis entrain de monter ma tour, et j'aurai aimé avoir quelques conseils pour l'application de la graisse thermique entre mon proc Intel i5 750 et mon ventirad COOLER MASTER Hyper 212 Plus.
Comment dois-je l'appliquer au juste ?
Dois-je remplir le dessus de mon processeur de graisse ?
Dois-je utiliser le contenu complet du tube fourni par Cooler Master ?
Merci par avance !
Sur le manuel :
"Appliquez une fine couche de graisse thermique sur la surface du CPU installé"
Mais pour moi c'est trop vague :D
Edit : Moi aussi je dit pâte thermique normalement mais c'est à cause de ce manuel mal traduit que j'ai lu 15 fois ^^
KeyserSoze a dit :
Salut, en fait tu en mets vraiment peu, garde en tête que dans l'idéal ça ne doit pas déborder quand le rad est monté sur le cpu.
Donc disons l'équivalent d'un petit pois, et tu l'étales tranquillement avec un bout de carton par exemple ;)
Inutile d'en mettre trop de toute façon :)
http://www.overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?t=9...
Un petit pois, cela fait déjà beaucoup....un grain de riz, disons.
Hum je vais revenir sur mes cables, en fait je n'ai vraiment pas beaucoup de place dans ma tour, et les cables sont très envahissant, j'aimerai donc savoir si c'est risqué qu'un cable touche un DD ? un RAD ? etc...
Merci par avance
Waow réponse en une minute c'est du rapide :D
Et si les cables touchent un disque dur ? Un radiateur ?
Autre question j'ai commandé ma RAM sur materiel.net donc je ne l'ai pas encore, puis-je démarrer pour aller voir dans le bios si tout est bien détecté, ou il y a un risque étant donné qu'il n'y a pas de mémoire ram ?
