Graveur Bluray pour portable ASUS
thor37230 a dit :
et puis graver sur du Blu-Ray c'est économiquement pas rentable, les galettes sont cher et pas réinscriptible.
Gros +1 la dessus =) Si c'est majoritairement pour graver un graveur DVD:CD extern en usb fera l'affaire.
thor37230 a dit :
salut
il existe des blu-ray reinscriptible de 25 Go depuis pas mal de temps :o
en ce qui concerne le changement de combo
j'ai un portable asus (lecteur blu-ray graveur dvd) et il est facile a sortir du portable !!
il est bloqué dans le portable par UNE vis !!!
(il faut regarder sous le portable il y a une vis juste dans l'axe central du combo
a environ 13,5 cm du bord cette vis a un petit dessin a coté(1 point entoure de 2 quart de cercle)
tu enleve cette vis et tu extrait le bloc de gravure sans aucun soucis, il y a pas de cable c'est une connection comme un disque dur sata
ensuite trouvé le bloc graveur blu ray ca c'est un autre probleme !!
bonne journée
