[Graveur ]: g tout essayé, ca reste en mode PIO (et pas dma)
hello !
Bon vous aller dire essaie de supprimer les controleurs ide...et reboot... tout ca est deja fait :
- suppression des controleurs ide et reboot
- changement de nappe
- installation drivers Via miniport (ca plante le demarrage)
- forcage dans la base de registre...
- désinstalle des softs qui pourrait etre en conflit : Daemon tools, Dvd region Killer....
- Brancher le graveur seul....
Qques infos supplementaires :
- Primary 1) DD80go master 2)DD 20Go slave
- Secondary 1) Graveur master 2) lecteur DVD slave
Le DVD lui est bien en DMA sur la meme nappe...
J'ai tout essayé, suis desesperé... des idées ?
Autres pages sur : graveur essaye reste mode pio dma
lelapin a écritil faut peut être faire une mise a jour du firmware du graveur ? voir sur le site du fabricant
N'importe quoiC'est pas comme une carte mere, flasher un firmware de graveur ne changera strictement que dalle à son interface, donc si il est pas reconnu correctement, je doute fortement qu'un flash y fasse grand chose, à part peut etre le griller definitivement
Neoryuki a écritN'importe quoi
g flashé le firmware...ca change rien...
des idées?
Neoryuki a écritCa on s'en doutait
moi aussi mais bon
Sinon pour la nappe...pas encore fait..mais bon vu que mon lecteur DVD sur la meme nappe est lui en DMA sans problemes....
J'essaierai ca quand je rentrerai chez moi...et puis aussi le mettre sur la nappe primaire... et pis si ces 2 solutions ne marchent pas...ben je saurais pas quoi faire
J'ai le même problème ...
J'ai un graveur yamaha 2100E, et depuis quelque temps, la vitesse de gravure est passé de 16x à 8x (sous linux ou windows)
Je pensais que ca venait des disques utilisés, mais même problème quelque soit le disque ...
Du coup j'ai regardé, et il est aussi passé en PIO (sous linux et windows)
Par contre, linux me sort 8x après une phase de "calibrage du la puissance du laser" dixit K3B
Est-ce lié à l'usure générale du graveur ?
arodhnar a écritJ'ai le même problème ...
je vois pas comment ce serait lié.... qu'as tu essayé deja pour résoudre le problème ?
le même problème sous xp pro résolu en flashant avec la version 001H (5224V001H.exe) : http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtopic.php?t=9512
Foxinou a écritje vois pas comment ce serait lié.... qu'as tu essayé deja pour résoudre le problème ?
j'ai mis le dernier firmware ... rien de différent
j'ai déjà cramé un lecteur DVD pour cause de surchauffe, et je me demande si ce n'est pas la même raison qui fait que mon graveur est passé du UDMA 33 ou PIO 4 ... d'où mon allusion à une usure générale.
arodhnar a écritj'ai mis le dernier firmware ... rien de différent
je vois pas ce qui changerait... faudrait deja savoir sur quoi le pc se base pour mettre du DMA ou du PIO....
Mais ca fait grave chi**... avec un 52x et graver en 8x....
PoWaG a écritnan mais moi deja mon graveur (je pense n'ai pas installer en tout cas pas branché) car si je le branche avec le cdrom sur la meme nappe, windobe ne detecte plus mon lecteur cdrom...
et si je le met tout seul , il ne le detecte pas non plus (le graveur)
tu t pas gourré entre les Master/slave ?
quand tu a acheter le graveur t'a bien eu le cdrom contenant le driver du graveur nan ?
moi j'ai perdu ce cdrom donc si quelqun pourrait m'envoyer le driver se serait sympa.
j'ai deja essayer le firmware mais quand je le lance il ne detecte pas mon graveur donc j'en deduis que mon graveur n'est pas installer.......mais si j'ai pas le driver peut pas l'installer !
voila
voila
PoWaG a écritquand tu a acheter le graveur t'a bien eu le cdrom contenant le driver du graveur nan ?
voila
voila
ohla !!!! tu as un autre probleme la si ton graveur est pas reconnu car il n'y a pas de DRIVERS (c comme les lecteur de disquette,disque durs...)(enfin il y en a mais c transparent....)
Regarde si il est detecté dans le bios deja
heu... j'ai simplement survolé les reponses a ton sujet et je ne sais pas si on t'a deja proposé de regler le mode dma depuis le gestionnaire de peripherique...
le graveur en pio j'y ai egalement droit sous w2k sp4 ou sp3. ma soluce consiste a monter le graveur en secondary master (sans autre peripherique). puis sous win je passe le graveur en dma. reboot et puis c bon....
Menain a écritheu... j'ai simplement survolé les reponses a ton sujet et je ne sais pas si on t'a deja proposé de regler le mode dma depuis le gestionnaire de peripherique...
toujours pas bon pour moi
J'ai mis le graveur en primary slave
Enlever les drivers ASPI (on sait jamais..
)Desinstaller les drivers Hyperion 4in1
La je vois vraiment pas....
Il me reste plus qu'a flasher mon BIOS ?
Si tu as un pin qui n'était plus connecté, ne t'étonne de rien... je trouve même miraculeux que cela fonctionne encore! Pourquoi? parce que c'est soudé à l'arrière du connecteur, et qui dit pin enfoncée dit souvent soudure hs -> Lecteur à priori bon pour sav (ou réparation à la sauvage).
Prie pour que cela tienne
- ForumMode pio ou dma disque dur
- ForumMode pio et dma sur msi k7t266 pro 2
- ForumGraveur mode pio
- ForumGraveur sata mode pio
- ForumPasser du mode pio en mode dma
- ForumMode pio recurent avec mon graveur
- ForumEcran reste en mode veille
- ForumPc reste en mode veille
- ForumMode pio
- ForumDma non reconnue lecteur et graveur en pio pas en dma
