Mon Graveur DVD qui ne grave que des CD !! al'aide
Salut
G un PROBLEME SUPER RELOU: Mon Graveur DVD qui ne grave que des CD !! la misere !
D'abord je vous explique :
je grave depuis 6 ans donc
je m'y connais un peu pour les test de bases qui ont été réalisé.
Alors, Mon graveur NEC ND-2500A acheté il y a 6 mois environ marchais parfaitement avec des CD et DVD+R -R +RW -RW.... tout formats sauf la double couche.
et depuis 2 semaine il ne veut plus gravé aucun DVD , en revanche il accepte de graver les CDR et CDR-W.
Je ne pense pas que le pbm viennent de nero car il n'a pas été reinstallé depuis un bon moment (6.6.0.14) et ca marchais a ce moment là.
donc g installé un autre logiciel de gravure (DROPPIX) pour confirmé et malheureusement il me fait les meme pbm et sans message d'erreur.
donc j'ai changé les mapp :
dd et dvdrw en master sur chacun des 2 port ide et
dvdrw en master et dd en slave sur la meme mapp : aucun changement !
on m'a parler d'aspi , je les ai reinstallé , ils sont à jour : rien n'y fait
j'ai donc decidé de formaté pour nettoyé en meme temps mes ancienne appli installé (aspi et gravure), sur win xp comme avant ! meme cd d'installation
j'installe comme dab touslesdrivers.com et ensuite je reinstalle nero 6.6.0.14
je retente : ca marche tjrs pas
entre temps j'ai deplacé le graveur dvd sur un autre pc (meme logiciels)pour verifié : Ca marche !
je voulais acheter un graveur DVD pour ma copine, c 'est bien tombé, j'ai donc acheté le NEC ND-3540A .
et pour résumé : ca fait pareil
moi je pense que c materiel.
Les support : verbatim TDK et sous marque tous formats
C moi qui est monté mon Pc ( il a 2 ans )
avec ou sans deamon tools aucun changement
merci everest :
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système IND_PC
Nom de l'utilisateur jango charlie 12
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Nom de la carte mère MSI KT4 Ultra (MS-6590) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/11/02)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Moniteur Écran par défaut (140620040202)
Moniteur ImageQuest Q995 [19" CRT] (140620040202)
Multimédia
Carte audio C-Media CMI8738 Audio Chip
Stockage
Contrôleur IDE Primary Ultra ATA/ATAPI Channel
Contrôleur IDE Secondary Ultra ATA/ATAPI Channel
Contrôleur IDE VIA Bus Master Ultra ATA Controller(dual mode)
Contrôleur SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID WinXP Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller
Disque dur Maxtor 6 Y160P0 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3540A SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Partitions
C: (NTFS) 20002 Mo (14236 Mo libre)
D: (NTFS) 29996 Mo (29996 Mo libre)
E: (NTFS) 106328 Mo (106328 Mo libre)
Taille totale 152.7 Go (132.2 Go libre)
Périphériques
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Caméra vidéo USB Logitech (Web)
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Microphone Logitech (Web)
Périphérique USB QuickCam Web Logitech
merci
merci everest :
Champ Valeur
Ordinateur
Carte mère
Moniteur
Multimédia
Stockage
Partitions
Périphériques
merci
Autres pages sur : graveur dvd grave aide
sto@IDN a dit :
avec nero par exemple
quand tu balances, il y a un choix a faire dans "nouvelle compilation"
il faut choisir le support soit "cd" ou soit "dvd"
si c'est "cd" qui est selectionné c'est normale que ca ne grave que les cds
bon je crois que vous n'avez pas bien lu mon message !!!!!!
" D'abord je vous explique :
je m'y connais un peu pour les test de bases qui ont été réalisé. "
donc excusez moi mais je suis technicien reseau depuis 4 ans ,
et je sais graver un dvd ( fraye
)si quelqu'un d'autre peut me donné des indications (avancé et non de base)
autre que ce que j'ai deja testé par logique, ce serait cool !
merci
galilou a dit :
bon je crois que vous n'avez pas bien lu mon message !!!!!!" D'abord je vous explique :
merci
sto@IDN a dit :
he bien, trouve la solution toi-meme
mais c'est tout con la solution : faut mettre des DVD vierges et pas des CDs vierges
sinon si le flash du firmware du lecteur ne donne rien , peut être qu'une petite mise à jour du bios de la cm pourrait résoudre cet étrange et troublant problème ?
Comme je disais, mettre les firmware à jour c'est pas mal.
Hélas, le site de Nec est très mal fait, et ils ne proposent pas forcémént les derniers firmware sur leur site.
Pour trouver les derniers firmwares, j'ai trop galéré. Finalement, je les ai trouvé sur un forum anglophone dont j'ai malheureusement perdu l'adresse. Vais essayé de voir si je retrouve.
Toutefois, il est bizarre que ton graveur fonctionne mal uniquement sur ton PC. On pourrait croire à une incompatibilité entre un matériel de ton PC (mobo) et le graveur. Et pourtant ça a fonctionné à un moment ...
Y-a-t'il eu un quelconque changement (matériel ou logiciel) dans ton pc entre le moment où ça marchait et le moment où ça s'est arrêté de marcher ? Genre mises à jour, ajout de périph, installation quelconque de matos, coupure de courant, etc ...
Autre question : le deuxième graveur que tu as testé (3540a), tu l'as testé sur la même nappe IDE, ou tu as pu en utiliser une autre ?
Est-ce que tu as inversé les nappes de tes disques ?
Est-ce que tu as inversé le disque dur et le graveur sur les ports IDE ? mis par exemple, le disque dur sur le port IDE1 et le graveur sur le port IDE2, puis échangé (dd sur IDE2 et graveur sur IDE1) ?
En espérant ne pas dire trop de trucs de base ...
Je me demandais si tu n'as pas installé la mise à jour SP2 sur ton Pc. Car j'ai exactement le même problème avec mon graveur DVD demarque ARTCEC 2s81. Il gravait correctement dvd et Cd, jusqu'au jour ou j'ai fait la mise à jour SP2.... Mon graveur marche sur un autre becanne mais qui fonctionne encore sous SP1.
En fait quand je lance un logiciel de gravure ici néro par exemple, et bien il bloque a " caching of file started" et la barre reste à 100%. Néro est ensuite sans réponse (message pas de réponse dans le gestionnaire de tache) et le graveur ne s'ejecte plus. Je dois redemarrer le PC obligatoirement alors.
Sinon mon graveur grave les Cds sans aucun problème!
Comme solution, j'ai réinstallé les drivers ASPI, mis mon graveur en MASTER, réinstallé installé néro, ésaayé different logiciel de gravure.. J'en peu plus HELP
RaMi-rZ a dit :
Bon alors pour etre simple la indians ou xp gold 5.5 sont des versions pirates.Alors ne pas s'étonné des problemes apres .....
A+
j'ai le meme probleme j'arrive a graver des cd et plus de dvd au moment de l'insertion de mon dvd vierge il ne repond plus et je dois redemarer mon pc .
j'ai deja essayer de remettre a jour mon fireware 1.03 mais sans succes il me marque flash error car ma version est de 1.01 et j'ai aussi ouvert ma tour et changer mon cavalier en master mais en vainc que dois je faire?????
- ForumMon graveur DVD ne grave qu'en une fois au lieu de 16X
- ForumMon graveur grave tout sauf les DVD-RW !
- Forumgraveur dvd mé grave ke cd
- Forumgrave soucis graveur dvd !!!! Help !!
- ForumDVD gravé avec graveur externe Philips SPD3000CC non lisible !!!
- Forumgraveur nec 2100 ad dvdr/rw grave cd et pas dvd
- ForumGraveur DVD ricoh M5125 Grave le dvd +RW pas les DVD+R
- Forumbesoin d'aide pour graveur dvd
- ForumGraveur qui ne veut pas graver de DVD
