graveur plextor PX-716A ne fonctionne qu'en PIO
bonjour a tous,
voila depuis que j'ai changé de config, mon graveur a des soucis en UDMA.
initialement, sur mon ancienne config, (XP 2400+, Gigabyte Gigabyte GA-7N400 Pro2 sous XP pro SP1), mon graveur avec le firmware initial etait bien reconnu en UDMA (je ne me souviens plus du mode par contre).
J'ai changé de config, reutilisé la meme nappe, la meme position sur la nappe, et depuis j'ai des soucis:
mon graveur est bien reconnu en UDMA mode 4, mais lorsque je veux y acceder, cela me fait toujours planter l'explorer.exe. dans les logs de XP SP1, j'ai toujours un message du type:
erreur de pilote sur device/cdrom0
donc pour le moment, la seule possibilité que j'ai est de passer en Mode PIO.
je me suis dit que cela venait peut etre du firmware, qui a l'epoque était d'origine.
j'ai donc voulu l'upgrader.
pendant l'upgrade, une chose etrange s'est passée:
lorsque j'etais en UDMA sur le graveur, l'upgrade ne se faisait pas, l'executable me generait toujours une erreur pour l'upgrade.
Par contre, j'ai pu faire cette upgrade en Mode PIO sans aucun probleme.
Aujourd'hui mon graveur a donc le firmware 1.08.
mais ca n'a pas solvé mon probleme, je ne peux l'utiliser qu'en PIO.
bien sur j'ai essayé differentes nappes, differentes positions, ca ne change rien.
je precise que j'ai installé initialement les drivers IDE Nvidia, mais a causes de soucis de detections de disques dur, je suis revenu a la configuration native.
donc comme je ne crois pas au coincidences, je pencherais plutot pour un probleme de windows.
mais avez vous deja rencontré ce probleme?
dois je rammener mon graveur?
que puis je faire :(
merci d'avance pour votre aide
bien cordialement
bonjour
merci de vos reponses
ce qui est etonnant, c'est que c'est exactement la meme nappe
mais j'ai une question surement tout bete, comment on arrive a differencier une nappe 80 fils d'une nappe 40?
merci d'avance :)
