Pb avec graveur Samsung Ts-h552b
Hello,
avant toute chose, je tiens à signaler que mes connaissances en informatique sont extrêmement limitées donc ma question pourrait vous apparaître un peu idiote
J'ai acquis hier le graveur Samsung ts-h552b et après installation, il est parfaitement reconnu par xp. Il lit parfaitement les cd et dvd mais lorsque je veux graver un dvd-r (verbatim x4) avec Nero ou RecordNow, après la simulation, j'ai toujours un message d'erreur. Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peut-il venir sachant que tout me semble parfaitement configuré et que le fichier que je veux graver n'est pas corrompu?
A titre d'indication, voici le message d'erreur de Nero:
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.25
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B>Version: TS02 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <VOBID InstantDrive CD >Version: 14 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.25
Adapter driver: <VOBID> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST340823A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : VOBID InstantDrive CD 14 VOBID Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552 D: CDRom0
VOBID InstantDrive CD E: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 24117248 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 127MB (130544kB)
Free physical memory: 6MB (6544kB)
Memory in use : 94 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.10.2004
Burn DVD Image
23:21:59 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
23:21:59 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B running
23:21:59 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-at-once, using DVD media
23:21:59 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1325572 (294:34.22, 2589MB)
23:21:59 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:21:59 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 01 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
23:21:59 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:21:59 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1325573 (1325573) = #1325573/294:34.23
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1325573 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B]
23:21:59 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2714773504, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1325573 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
23:22:00 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files started
23:22:00 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
23:22:00 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files completed
23:22:00 #13 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Simulation started at 2x (2 770 KB/s)
23:22:00 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:22:00 #15 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 16:42,017 (1002017ms) -> OK
23:22:00 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2000
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
23:22:00 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
Set BUFE: Super Link -> ON
23:22:00 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2141
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:22:00 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
23:22:03 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1297
23:22:03.885 - TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B\H1 T0 : Queue again later
23:38:28 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B> start writing Lead-Out at LBA 1325573 (143A05h), lenght 0 blocks
23:38:28 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
23:38:28 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2383
EndDAO: Last written address was 1325583
23:38:32 #24 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Writing short lead-out
23:39:53 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
23:39:53 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
23:39:53 #27 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Simulation completed successfully at 2x (2 770 KB/s)
23:39:54 #28 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
23:39:54 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
23:39:54 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
23:39:54 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2000
23:39:54 #32 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
23:39:54 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2141
Start write address at LBA 1372704
23:39:54 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
End Physical Sector Number of Data Area: 173A0F h
Start sector number of the current Border-Out: 173A20 h
Start sector number of the next Border-In: 17F1C0 h
00 17 3A 20 00 17 F1 C0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ..:.............
23:39:54 #35 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x14 0x3A 0x10 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
23:39:54 #36 CDR -1066 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Invalid field in command
23:39:54 #37 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Could not perform start of Disc-at-once
23:39:54 #38 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
23:39:54 #39 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
Existing drivers:
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=57344 bytes, created 16/06/2004 00:00:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.39a, size=16288 bytes, created 25/09/2002 02:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86656 bytes, created 28/08/2001 14:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\vobid.sys': Ver=1, 1, 0, 20, size=29239 bytes, created 01/08/2003 14:47:24 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Merci par avance pour votre aide
Windows XP 5.1 IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
10.10.2004
Burn DVD Image
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Existing drivers:
Registry Keys:
Autres pages sur : graveur samsung h552b
- ForumPb graveur cd
- ForumPb avec graveur il est mort
- ForumPb graveur nec
- ForumPb graveur pioneer109
- ForumPb de graveur qui deconne
- articlesPb graveur dvd samsung shs182d
- ForumPb de graveur graveur non detecte
- ForumGraveur samsung
- ForumPb graveur yamaha crw2200e
- ForumPb avec graveur matshita uj845s
