Graveur qui ne veut pas graver de DVD
Slt tt le monde !! voila j'ai un petit problème c'est que mon graveur LG ne grave plus mes DVD alors qu'il grave trés bien les CD. Il marque deux erreurs :"impossible de récupérer TOC" et "impossible d'effectuer la fonction Disc At Once" Voila le fichier Log qui va avec :
5C80-0010-8010-0000-0004-7418-9603
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B>Version: A102 - HA 1 TA 4 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <VH4234Y TFY603N >Version: 1.0 - HA 1 TA 2 - 7.0.1.2
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3120022A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : BDV 108A DVDROM 00/03/21 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : VH4234Y TFY603N 1.0 aia32pnd Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
VH4234Y TFY603N E: CDRom2
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B F: CDRom4
BDV 108A DVDROM 00/03/21 G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 49283072 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 319MB (327152kB)
Free physical memory: 77MB (79132kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.1.2007
Compilation ISO
17:16:59 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:17:00 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 48128KB of Memory
17:17:00 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
17:17:00 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B running
17:17:00 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:17:00 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:17:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2250543 (500:07.18, 4395MB)
17:17:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:17:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
17:17:00 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:17:00 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2250544 (2250544) = #2250544/500:7.19
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2250544 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B]
17:17:00 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4609114112, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2250544 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:17:00 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
17:17:00 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
17:17:00 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
17:17:00 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
17:17:01 #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Simulation started at 4x (5 540 Ko/s)
17:17:01 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:17:01 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2580
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
17:17:01 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
17:17:01 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2735
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:17:01 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ..þ...ÿ.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:30:59 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B> start writing Lead-Out at LBA 2250544 (225730h), length 0 blocks
17:30:59 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
17:30:59 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2978
EndDAO: Last written address was 2250543
17:31:02 #26 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Writing short lead-out
17:31:04 #27 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Simulation completed successfully at 4x (5 540 Ko/s)
17:31:05 #28 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
17:31:05 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
17:31:05 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2580
17:31:05 #31 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
17:31:05 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2735
17:31:05 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
17:31:43 #34 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
F: CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1194)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5C 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 32 38 00 0C 73 04
Buffer x038ba600: Len xc
17:32:05 #35 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
F: CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122)
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 32 3F 00 0C 57
Buffer x034b0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:32:05 #36 CDR -1122 File Writer.cpp, Line 302
Unable to recover TOC
17:32:05 #37 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:32:06 #38 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
17:32:06 #39 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2978
EndDAO: Last written address was 31
17:32:30 #40 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Buffer x038bc400: Len x20
17:32:53 #41 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
17:33:15 #42 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 167
17:33:15 #43 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
17:33:15 #44 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25/08/2006 04:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25/08/2006 04:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 2, 4, 1, size=89472 bytes, created 06/04/2004 19:39:20 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 2, 4, 1, size=25600 bytes, created 06/04/2004 19:40:10 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 2, 4, 1, size=5504 bytes, created 06/04/2004 19:43:22 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 03/08/2004 23:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Donc si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa.
Merci a+
Autres pages sur : graveur veut graver dvd
  • Contenus similaires :
