Gravure d'un Cd de 800Mo
rorokill a écritcommen je fé pour savoir si il supporte????
tu vas sur le site du constructeur du graveur avec les références du graveur + firmware (visible dans les propriétés systèmes) et tu vérifies que ce graveur supporte les cd de 800 Mo (ou 90 mn)
j'ai eu ça avec winxp aussi, en fait, quand je mettais un cd 800 Mo dans le graveur, nero le détectait comme un 90Mo (environ), et c'était en fait dû à l'option "cacher le cd-r de clone cd"
pour désactiver cette option : clic droit sur l'icône clone-cd dans la barre des taches (vers l'horloge) > décocher l'option "Cacher le disque CD-R" > et normalement, après un redémarrage de nero, et l'insertion d'un cd de 800 Mo, nero doit le détecter convenablement (à vérifier avec nero toolkit cdspeed)
Allez, c'est mon bour de bonté::lol:
1 - Vérifie que le graveur supporte l'overburn : Menu "Graveur" "Choisir le graveur..."
Vérifie que "Maximiser taille du CD" est supporté.
2 - Ne pas utiliser l'assistant de Néro. Si l'assistant s'ouvre : faire "Fermer".
onglet "Multisession" : coche "Pas de multisession"
onglet ISO : coche ISO-niveau 1
onglet "Graver" : coche "Ecrire", "Finaliser le CD", méthode d'écriture : Disc-At-Once (DAO)
Puis faire "Nouveau"
3 - vas dans le menu "Fichier" > "Préférences" > onglet "Fonctions approfondies" :
Coche "Permettre de maximiser la capacité du CD".
Entre comme taille maximale : 90 0 0 puis applique.
gambit a écritben si ca marche pas, c qu'il le supporte pas [:spamafote]
et tu flamberas pas ton graveur pour autant...
moi c en faisant un overburnning que j'ai cramé mon précédent graveur, mais il était vieux, et je soupsonne qu'il y avait du jeu...
Ludovic 500 a écritmême avec ce que tu dis, j'ai eu ce truc avec cette option de clone-cd activée, et depuis que c'est désactivé, les cd 800 Mo sont reconnus comme des 800 Mo, et non comme des 90 Mo
Un 800Mo = 90mn [:spamafote]
quelqu'un sait-il à quoi sert cette option "cacher le disque cd-r" de clone-cd?
j'avais mailé à elbysoft à l'époque, mais je n'ai eu aucune explication quant à cette interaction entre clone-cd et la détection correcte des cd-r 800 Mo par nero.
Ludovic 500 a écritquelqu'un sait-il à quoi sert cette option "cacher le disque cd-r" de clone-cd?
Sert a passer une protection qui detecte si c'est un CD-R qui est dans le lecteur [:spamafote]
PS : Ceci fonctionne surtout lorsque tu fais un copie "parfaite", et qui permet de ne pas utiliser de "patch" no-cd :D
Juste pour info, si tu peut choisir "disc at once" au lieu de "track at once" dans ton soft de gravure, c'est que ton graveur peut le faire ;)
Si après ça sa ne marche toujours pas, cela vient du soft (config ou bien simplement une version non compatible), tu à quoi comme soft :??:
Si tu ne peut pas choisir disc at once, et bien t'est comme moi, t'attent d'acheter un graveur de dvd multicouche pour changer de niveau :jap:  , oups, je m'égarre là :whistle:
Enfin soit, dans se cas, cherche pas, ton graveur ne peut pas à ma connaissance. :cry:
si quelqu'un pouvait me contredire, se serais bien, comme ça je pourrait aussi graver des 90 :ange:
orbitalcoil a écritdéja voir si le dernier firmware est mis, j'ai du mettre le dernier firw pour mon plextor 241040 sinon il ne détectait pas les cdr en plus de 24x
[:edit] Ah j'ai capté : Un CD-R certif 32x par exemple etait pas reconnu ? [:grosminent]
