J'ai récemment modifié ma couche aspi. Depuis j'ai des erreurs de gravure avec le logiciel Nero, notamment "erreur de communication". Je me rapelle avoir fait un aspicheck avant de modifier la couche et il me semble qu'il il avait au moins un fichier présent était-ce aspi32.sys, winaspi.dll, wnaspi32.dll wowpost.exe, je ne me rapelle plus son nom et sa version. J'ai supprimé les aspi avec aspikiller, j'ai essayé les version 4.60 4.70 4.71 et 4.712 toujours la même erreur, ce qui est étrange c'est que parfois une gravure réussit notament pour les données. J'ai désactivé le "soft" de gravure xp, j'ai updaté le firmware du lecteur, j'ai réinstallé Nero, j'ai supprimé Alchool120% et consorts.
Il se peut que cela vienne aussi du fait que j'ai installé un nouveau disque dur (en slave) qui n'est pas sur la même nape que le graveur. J'ai aussi un lecteur de cd Pioneer DR-U16S SCSI qui est sur une nape relié à une carte (scsi je présume).
J'écume les forums depuis une semaine, bref cette erreur de communication commence à me les brouter grave...
Merci pour votre aide, Cordialement, JB
Voici un log de nero:
_
1A23-0009-5030-1324-9634-8305
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.20 (Nero Express) Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A105 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <PIONEER CD-ROM DR-U16S >Version: 1.01 - HA 2 TA 2 - 6.3.1.20 Adapter driver: <aic78xx> HA 2
=== Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD400BB-32AUA1 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD2500JB-00REA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER CD-ROM DR-U16S 1.01 aic78xx Port 2 ID 2 DMA: Off
23:48:00 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126 Reader running
23:48:00 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124 Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
23:48:00 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899 First writeable address = 0 (0x00000000)
23:48:00 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173 Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
23:48:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 344818 ( 76:39.43)
23:48:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:48:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B; CDR code: 00 97 28 26; OSJ entry from: Multi Media Masters && Machinary SA ATIP Data: Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1C 1A (LI 97:28.26), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
23:48:00 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< =========================================
23:48:00 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 344819 (344819) = #344819/76:37.44 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 344819 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] --------------------------------------------------------------
23:48:00 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Caching of files started
23:48:00 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183 Cache writing successful.
23:48:00 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Caching of files completed
23:48:00 #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Simulation started at 40x (6 000 KB/s)
23:48:00 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:48:00 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15916 StartDAO : CD-Text - Off
23:48:00 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20531 Set BUFE: supported -> ON
