Bon je laisse un post pour prendre la température ici.
Ca fait un an que j'ai envie de changer de boitier. Actuellement je tourne sur un
CoolerMaster Cavalier 3. Comme vous voyez, j'aime ce qui est noir et sobre. Bonne petite tour achetée pas chère quand j'étais étudiant mais je commence à en voir les limites :
- Format mid-tower donc avec les CG actuelles, quand on dépasse les modèles moyen de gamme, ça rentre/sort mais uniquement avec chausse-pied/pied de biche.
- Pas pratique pour bouger les DD. Ca rejoint le point du dessus, j'ai entre 1 et 2 cm de jeu entre le bout de ma GT260 et les DD donc un démontage de DD signifie démontage de CG. Ca saoule.
- Système watercooling franchement artisanal : j'ai été obligé de percer 4 trous quand j'ai acheté mon wc il y a 4 ans pour monter mon rad double via 4 vis-support sur le dessus du boitier pour pouvoir l'intégrer car sinon y'a pas moyen de l'accrocher derrière ou ailleurs.
Bref, pendant quelques temps je lorgnais sur un Antec P193, mais le principal problème de ce boitier c'était l'intégration du wc car aucun endroit avec deux emplacement de 120 mm pour plaquer le rad dessus. L'ATCS 840 me tendant les bras mais là encore pas moyen de caser le rad. Font chier avec leur format 140mm. Le reste, je trouve qua ça fait trop toc (vive le plastique...), trop aéré...
La semaine dernière je tombe sur l'
Obsidian de Corsair. Premier truc, c'est cher, très cher pour une boite en acier. Mais j'y vois les avantages suivants :
- enfin un double emplacement 120mm (même triple) cote à cote pour caser mon rad.
- Grande tour, fini le chausse pied pour faire un peu de ménage...
- Sobre, acier mat
- DD en hot swap, parfait pour mettre mon DD de sauvegarde, faire ce que j'ai à faire dessus et le retirer sans m'emmerder. EN plus les emplacement SATA sont accessibles par la face avant. Ca pourra aussi me servir plus tard car je pense ne plus m'emmerder avec un dual boot pour 2 OS sur le même DD, j'utiliserais à terme un DD par OS ce qui signifie changement de disque pour changement d'OS.
- cable management qui frise la perfection. Ma tour est très encombrée actuellement de ce point de vue là.
- seul petit regret : pas de eSATA en façade mais la fonction hot-swap la remplace avantageusement.
Je l'ai vu hier chez 'couf à côté de chez moi, belle bête. Heureusement pour mon portefeuille qu'ils avaient que celui d'expo car je pense que j'aurais craqué. Là ça me laisse au moins le temps de réfléchir.
Donc voilà, je pense le commander après les vacances, des fois vous connaissez pas un boitier chez Lian-Li (je connais très mal leur gamme) ou autre qui s'en rapproche en étant moins cher car bon, voilà, c'est vraiment pas donné.
