Gros pb de Boot et Freeze / Lien avec la Freebox ?
HEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLPPPPPPPPPP
j'ai un big problem...
J'essaye de tout détailler :
Vendredi
Dans la nuit, mon PC que j'avais mis en veille prolongée la veille a redémarré 5 fois dans la nuit
mais comme, lors d'une sortie de mise en veille, si on ne fait rien, il s'éteint tout seul au bout de 5 minutes (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs...), je ne me suis donc rendu compte de rien.
Bon, jusque là, rien de méchant.
MAIS lorsque j'ai voulu l'utiliser, la souris a cessé de fonctionner au bout de 2 minutes.
Bizarre, je remets en veille (ça m'était déjà arrivé, et une sequence veille prolongée / redémarrage résolvait le problème).
Et alors IMPOSSIBLE DE LE REDEMARRER.
En fait il commence à rebooter normalement, mais s'arrête au bout de 2 secondes, et ne fait plus rien.
Si on reboote, il re-Freeze, sauf qu'en plus on n'a même plus le bruit de début de boot sur le lecteur de disquettes ou les lecteurs CD-ROM.
Il ne fait plus rien !
Des fois, si j'éteins, il s'arrête, et redémarre au bout de 2 secondes - je dois donc le débrancher !
Après 10 minutes débranché, j'ai réssayé, et là, j'ai eu au démarrage un message :
"DRAM TIMING IS TOO TIGHTLY SO RELOAD TIMING"
et il bloque.
Si je reboote, je retombe sur un Freeze, il ne fait rien. Je ne peux même pas acceder au Bios.
Ce message sort parfois en cas d'overclocking je crois, mais je n'ai jamais rien touché...
J'ai laissé reposer la journée, et le soir, je rentre, débranche tout, j'ai vidé le CMOS par le jumper et j'essaye : et là, ça remarche !!!
je rebranche tout, et ça semble ok.
Par contre, je n'ai plus le second écran du Bios : logo du Bios en haut à gauche, test RAM, recherche des DD)
(quelqu'un saurait-il comment on retrouve les écrans de démarrage normaux lors du boot ?)
Samedi & Dimanche
fonctionnement ok, redémarrage samedi et dimanche, fonctionnement normal toute la journée (je n'avais ap smis en veille prolongée). Mais je remets en veille prolongée le dimanche soir
je fais un test des RAM avec MemTest, tout est ok
Lundi
Lundi matin : même problème que vendredi : impossible de dépasser les 2 secondes de boot, ou même d'acceder au Bios, ça freeze avant.
Soit ça freeze des le premier petit écran (le Realtek boot agent), soit ça le dépasse, et j'ai un double BEEP, et cette fois, ce n'est plus la DRAM, c'est
CMOS SETTINGS WRONG
j'ai beau rebooter et vider le CMOS, ça ne marche pas
Le soir, je revide le CMOS, j'essaie de modifier le bios, et à un moment j'y accede, et peux le modifier avant un Freeze. Je repasse à l'option DEFAULT VALUE SETTINGS.
Ca remarche pour le soir...
Mardi
De nouveau des problèmes au reveil.
Après 20 boots infructueux, je pense rammener le PC au vendeur de la carte mère, je débranche tout.
Mais par acquis de conscience, je teste : et là ça marche bien !
Je rebranche un par un, et je pense avoir trouvé l'origine : le cable Ethernet de ma Freebox !!! (branchée sur l'entrée LAN de ma carte mère)
Effectivement, sans tout marche bien.
Mais dès que je branche : problèmes !!!!
Si c'est branché des le démarrage :
1°) soit je freeze le bios au premier écran (des fois, l'écran (presque entirement noir, donc) a des lettres bizarres de couleur qui s'affichent au hasard !)
2°) soit j'ai les 2 BEEPs et le message CMOS SETTINGS
3°) soit l'écran ne s'allume pas
4°) soit Windows démarre, mais freeze sur le logo de démarrage
5°) soit j'arrive à démarrer windows, mais ça Freeze pendant
Si je ne branche pas le cable Ethernet, tout se passe bien. Si je le branche sous Windows, cela entraine des fois un freeze total ou partiel (genre 2 sec de freeze toutes les 10 sec) !!!
Et surtout : J'AI MA FREEBOX DEPUIS MERCREDI !!!! C'est donc lié au début de mes problèmes.
Mais dernière observation (désolé, j'ai été bavard) : je viens de démanager. Or avant, j'ai eu une freebox identique et branchée pareil pendant 3 mois SANS AUCUN PROBLEME
Mais avec le déménagement, on m'en a envoyé une nouvelle...
Mes questions :
1°) faut il flasher le bios, pour passer de la 3.3 à la 3.6
2°) le problème vient-il de la Mobo ou de la Freebox ?
Il est vrai que j'ai eu de stous petits problèmes depusi le début avec cette carte mère (le PC s'éteint si après une remise en marche après une veille prolongée je ne touche pas au PC pendant les 5 premières minutes ; ou les petits freeze après une hubernation, réparée par une remise en hibernation et un nouveau démarrage...)
Ma config a 5 mois
Mobo MSI 865PE Neo-2
P4 2,8 G avec 2 barettes SAMSUNG de 512 Mo
Alim Enermax +3.3 V 28 A +5 V 30 A +12V 22 A
2 DD, CD-ROM, graveur de DVD
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance
Olivier
Autres pages sur : gros boot freeze lien freebox
Tu dis que c'est depuis que tu as la Freebox ... As tu installé les drivers ? Si oui c inutile vire les ... La Freebox est branchée en ethernet donc il est très peu probable que cela ait qqc à voir avec tes problèmes ...
Débranche là... si le pb continue ce n'est pas elle ...
Vu les messages teste plutôt la ram
Merci pour votre aide !
Je n'ai pa sinstallé les drivers Freebox.
Je ne pense pas que ça vienne d ela RAM car j'ai fai tun Memtest, qui est ok, et que j'ai essayé avec une seule de chaucune de mes 2 barettes, et que c'est idem...
J'ai aussi essayé le LOAD BIOS DEFAULT, y'a eu un mieux, mais ça a recommencé... :o (
Mais vraiment, pour le cable (bien que c esoit étonnant), c'est flagrant. Sans ce cable, 10 boots sur 10 réussis. Je le branche, et je suis passé à 1 sur 10 !
Olivier
