gros pb lors du démarrage de mon PC
Bonsoir à tous
Je vous explique mon pb qui m'est arriver plusieurs fois, des fois avec environ un mois entre les pannes.
je fais de l'ordi par exemple word ou bien je met à jour mon PC via microsoft win update ou je surf et tout d'un coup mon Pc fait apparaitre une belle fenêtre toute bleue (5 secondes) du coup je ne peux pas la lire. Mon écran se met comme si mon CPU était éteint (comme en mise en veille) le voyant de mon DD reste allumé comme si il travaillait à fond.
Je ne peux ni redémarrer mon PC via la touche "Rezet". Alors j'éteint en appuyant sur le bouton derrière mon PC pour couper l'alim.
J'attends qq minutes puis le ralume et la le voyant de mon DD reste allumé et mon écran se remet en veille.
J'essaye plusieurs fois dans la journée et s'est pareil.
Et ça continue environ 3, 4 jours voir une semaine (le plus que ça m'est arrivé).
Dans les premiers jours je n'arrive dans windows (apparition de win XP)
et vers la fin j'arrive au nom des utilisateurs et pouf se remet en veille.
Ce matin au bout de 4 jours de galère il se remet à fonctionner le voyant de mon DD s'allumait et restait allumé puis se mettait à clignotter puis c'est éteint et là ça remarche.
Est ce que c'est déjà arriver à qq'1 ?
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous remercie d'avance.
,Je vous explique mon pb qui m'est arriver plusieurs fois, des fois avec environ un mois entre les pannes.
Autres pages sur : gros demarrage
je surf
Sur INternet? (bon allez j'arrête!)
alors t'as quelle alim?
si c'est une vielle de 200watts faut compter sur une pane d'alim
et les alims générique (vendue pas cher sans marque rien qu'au norme) ont souvent un bug:
lorsque tu redémarre ton ordi l'alim est censé coupé le courant de ton disque dur et de le rallumer pour le redémarrage, ceci dit ça marche une fois sur 10
donc c peut-être pour ça que ton ordi ne redémarrait pas!!!
:B
:B
mon alim est celle que j'ai eu lorsque j'ai acheté mon Pc chez surcouf. Elle a environ 3 ans.
Descriptif de mon alim :
marque : Enlight corporation
AC input : 115 V / 230 V 6/3 A
Frequency : 60 / 50 Hz
Max load : 250 W
Ma configuration de mon PC est la suivante :
AMD Athlon-PECM 1GHz + ; Windows XP
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
carte mère : MSI K7T Power
Par contre je sais si ça fait qq chose mais j'ai installé un 2nd DD. Mais le pb existait déjà avant mais moins fréquement.
Max load : 250 W
ben si c'est pas l'alim...
jusqu'a présent le logiciel d'exploit
est maître de ton ordi c peut-être lui qui plante
dans ce genre de plantage en lisant ton pb
, c peut-être un virus mais ça m'étone...
mon père à un ordi d'environ 7 ans
. Il à claqué en faisant à peu près les mêmes pbs
mais ça à planté deffinitivement
donc on l'a changé...
(avec le DD qui tourne toujours et un écran noir....)
alors c'est peut-être un composant ou la viellesse (3,4,5, ans au plus pour un ordi)
désolé car ce message n'est fait que de suppositions....
(avec le DD qui tourne toujours et un écran noir....)alors c'est peut-être un composant ou la viellesse (3,4,5, ans au plus pour un ordi)
excusez moi pour le retard j'ai du m'abs.
Sinon drouvre tu dis environ 1 heure.
Mais j'ai vu sur le fichier readme :
Execution Time
The time required for a complete pass of Memtest86 will vary greatly
depending on CPU speed, memory speed and memory size. Here are the
execution times from a Cleron-366 with 64MB of SDRAM:
Test 0: 0:05
Test 1: 0:18
Test 2: 1:02
Test 3: 1:38
Test 4: 8:05
Test 5: 1:40
Test 6: 4:24
Test 7: 6:04
Total Time for Default tests: 23:16
Test 8: 12:30
Test 9: 49:30
Test 10: 30:34
Test 11: 3:29:40
Total Time for All tests: 5:25:30
Je voudrais savoir s'il faut vraiment 5:25:30 pour faire tous ces tests.
Merci.
Execution Time
Test 0: 0:05
Test 1: 0:18
Test 2: 1:02
Test 3: 1:38
Test 4: 8:05
Test 5: 1:40
Test 6: 4:24
Test 7: 6:04
Test 8: 12:30
Test 9: 49:30
Test 10: 30:34
Test 11: 3:29:40
Merci.
ben pour savoir si ta ram est defectueuse c'est pas compliqué, tu t'arretes aux 2 premiers. Si les 2 premiers n'ont pas d'erreur alors ta ram n'est pas defectueuse. Les autres tests sont la pour determiner la stabilité de la ram et permet de determiner si tu as des incompatibilitées ou si tu as trop poussé l'overclocking
Perso je ne vois pas trop l'alim faire ce genre de truc, mais je peux me tromper.
Je vais essayer d’aider, mais sans le PC dans les mains…
Si le système a généré une erreur fatale, ou si un périph a tout planté, alors tu peux avoir ta led qui reste figée.
A mon avis, si ton écran se mets en veille, y comprit quand tu redémarre le PC, moi je me dis que la carte video n’envoi pas le signal de synchro au moniteur (1) ; que la carte mère a un défaut quelconque (2) et de la même façon le signal de synchro au moniteur est verrouillé ou pas envoyé à cause d’un pb matériel autre (3). Ca le fait quand on a une barrette de RAM HS par exemple, on allume et le moniteur peut se mettre en veille.
Comme ça, je pencherais pour un élément dans le PC qui plante à un moment. Ca sent plus le défectueux qu’autre chose, mais comme je le dis, sans la machine pour tester on ne peut faire que des suppositions.
Tu as essayé de croisé tes test avec une autre carte graphique ?
En tt cas, fait tourner ta config avec le minimum pour voir (carte graphique, CPU, et barettes). Et vire tout même les disques et les nappes à la limite au moins pour voir si sur 10 allumages, y en a un qui foire. Au moins il te restera la carte mère, le carte graphique la mémoire et le CPU en cause.
Quand au virus, ça m’étonnerait qu’il agisse dès la phase de lancement du bios.
Fais nous signe
Tu as essayé de croisé tes test avec une autre carte graphique ?En tt cas, fait tourner ta config avec le minimum pour voir (carte graphique, CPU, et barettes). Et vire tout même les disques et les nappes à la limite au moins pour voir si sur 10 allumages, y en a un qui foire. Au moins il te restera la carte mère, le carte graphique la mémoire et le CPU en cause.
Fais nous signe
qui puisse m'aider
