Gros Gros problème Aidez moi plz !
Salut all,
Voila donc je vous explique mon problème :
J'ai changé ma carte mère (A7V333) et mon processeur (Atlhon 2000+) ainsi que ma DDR 512 et ma carte graphique (Leadteck FX5700).J'ai tous installé les drivers de mes cartes.
Donc j'en vient au problème.Enfaite quand je veux jouer sur le net.Je joue pendant environ 10 à 20 minutes et tout d'un coup mon application se ferme toute seule et me fait un retour sur windows.Dans la barre des taches il n'y a plus rien (aucun message d'erreur n'apparait !).
Ensuite j'ai exactement le meme problème en mode solo ! sauf que la j'ai des jeux qui marchent et d'autres non.Dark jedi knight je peux juste play meme pas 5 min !! Alors qu'avec condition zero je peux y jouer pendant des H entieres sans avoir le moindre problème.
A l'instant je viens de formater.J'ai installé le strict minimum ! C'est a dire windows ensuite , j'ai formaté D , j'ai installé tous mes drivers et enfin j'ai installé Dark jedi knight et la meme chose il m'a refait le meme problème
J'espere que vous aurez une reponse a me donnez.
Je vous remercie d'avance
Autres pages sur : gros gros probleme aidez plz
Donc voila le message que j'ai recupéré quand j'ai ete dans panneau de configuration > outil administration > Observateur d'événement > Application et il me donne ce message :
La description pour l'ID d'événement ( 0 ) dans la source ( ) est introuvable. L'ordinateur local n'a peut-être pas les informations de Registre ou les librairies requises pour afficher les messages émanant d'un ordinateur distant. Vous pourrez peut-être utiliser l'option /AUXSOURCE= pour récupérer cette description. Reportez-vous aux rubriques Aide et support pour plus de détails. Les informations suivantes font partie de l'événement : 6.
J'comprends rien du tout a ce message si quelqu'un peut m'aider merci d'avance :-)
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=21&v_cod...
commence par connaitre le bios,
regarde en date du 13/05/2003 rayon carte mere chipset il y a deux version de bios, ne te trompe pas!
as tu une quelqonque disquette avec ta carte mere?
- Forumgros problème aidez moi code erreur 4
- Forumprobleme gros probleme!!!aidez moi!!
- ForumGROS probleme aidez moi svp ( system.sys)
- Forumà l'aide ! gros probleme windows 7 !!!
- Forum Gros problème de freeze PC sous jeux SVP AIDE
- ForumGros probleme et besoin d'aide svp pour vista et p5b deluxe
- ForumGros problème mais de ou vient il??!!!Besoin d'aide
- Forumgros probleme jai vraimen besoin d'aide
- ForumGROS PROBLEME !! Aide urgente sur Sagem My-X5
