Gros plantages ATI 4890 XFX
apres deux semaines de recherches acharnées je n'ai toujours pas résolu mon probleme.
J'ai des gros plantages avec ma 4890 XFX serie ZSFC, aux frequences d'origines 850/975 sur COD6 et Dirt2. Le jeu bloque sur un ecran gris et je suis obligé de faire un redemarrage avec le bouton power. J'ai fais une mise a jour de mon bios, j'ai reinstallé windows 7 x64 avec les catalyst 10.4 mais sans succés. Par contre sa tourne bien a 750/975. Je voulais augmenter un peu la tension du GPU pour voir si sa passait mieux mais je n'ai trouvé aucun logiciel compatible avec cette carte.
Pouvez vous m'aider svp ?
ma config:
- alim: Corsair TX-650
- CM: MSI h55m-e33
- CPU: i3 530 @4ghz sous Mugen 2
- RAM: 2*2g kingston 1333 cl9
- CG: XFX 4890
- OS: Win 7 64bits
ma config:
- CM: MSI h55m-e33
- CG: XFX 4890
- OS: Win 7 64bits
Autres pages sur : gros plantages ati 4890 xfx
A priori, cette carte a de gros problèmes de surchauffe : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E168...
Confirmé par le fait qu'il faille downclocker la carte pour qu'elle soit stable. Faudrait voir à combien tu plafonnes en température.
Solution sélectionnée par Sylvain37
salut, bizarre j ai aussi une hd 4890 msi oc d origine avec des frequences plus hautes et je n ai jamais eu aucun soucis,essaye peut etre avec ccc de la remetre par default a ses frequences d origines, ou desinstallle avec drive cleaner tout les catalysts et reinstalle la avec le cd d origine , c est peut etre pas ca mais ca coute rien d essayer cordialement....
Merci pour votre aide.
Pour repondre a no easy way out, au niveau drivers j'ai tout tenté: CCC 10.2 fournis, 10.3 et 10.4 en gardant les frequences d'origine et sa n'a pas eu d'effet.
Benoit P au niveau des temperatures GPU en idle je suis entre 55° et 60°C. Sur COD 6 en full HD sur un 22" je monte à 80,85°C mais je ne peux pas voir les temps lors du plantage cars le pc ne reponds plus et je suis obligé de faire un hard reboot.
Pour etre certain que mon probleme vient bien des VRM d'alim du GPU sous dimensionnés je souhaitais abaisser le voltage GPU pour voir si je peux remonter un peu en frequence mais je n'ai pas réussi. J'ai essayer avec ati tool, rivatuner, msi afterburner sans y parvenir.
Hum une question, Pourquoi une carte mère MSI, un i3 et une alim de 650W ? [Attention je ne veux pas créer de vague, juste une question]
Sapphire radeon HD5870 Vapor-X 1Go à 338.89 euros
Avec le code Promo 7D8A-D273-ZEA19E
*Valable jusqu'au 16 Mai
Je dirais plutot pourquoi pas? T'inquiétes pour les vagues sa sera mieux pour surfer.
Non en fait c'était un pack tour complete a 300€ a qui j'ai greffé une 4890 et une Alim en remplacement de l'advance fournis avec.
Et je me suis dis qu'un i3@ 4ghz avec une bonne CG serait suffisant pour les jeux vu qu'ils n'utilisent qu'un ou deux coeurs la plupart du temps.
Au purain!!! j'avais pas vue les 70€ de remise j'ai encore failli me faire avoir.
Sa va etre chaud la course est lancée 5870 vs "les experts"...
+hdd +lecteur dvd+ boitier (alim advance revendue 40€)
je partais de zero. et je pourrais toujours la faire evoluer lorsque vous commencerez à lacher vos i5 et i7 et que les ddr3 plus rapides seront plus abordables.
De plus l'I3+h55+ddr3 sera facilement revendable a un des possesseurs de P4 encore nombreux aujourd'hui.
Mais c'est sur qu'avec cette 4890 foireuse sa le fait moins. Enfin je prefere ne plus compter d'autant plus que j'ai des frais de port exorbitant ce qui m'empeche de renvoyer le matos defectueux au SAV.
gamer radin a dit :
Justement, abaisser la tension diminue la stabilité de la carte. Si ça avait été un problème de chauffe à la limite ça aurait pu marcher mais là, c'est vraiment l'électronique qui chie dans la colle. Les températures sont normales, ça vient clairement pas de là.
N'ayant pas de monitoring sur la temperature des VRM je ne peux pas la mettre hors de cause mais je pense plutot atteindre la limite de courant que peut fournir mes VRM car sur Dirt 2 en partant de 750/975 et en augmentant la frequence gpu par palier de 10 mhz, la carte plante dès que j'ai un choc brutal en course a 770/975 (je vois venir les rigolos qui vont me renvoyer a l'auto ecole pour eviter les plantages
De toutes façons dans les deux cas je dois modifier le voltage GPU:
1/ descendre si c'est la temperature des VRM ou si j'atteins leur limite de courant.
Je pense avoir des chances d'etre stable en undervoltant puisque certains peuvent OC les frequences avec les voltages d'origine donc pourquoi pas undervolté avec les frequences d'origine (si les frequences d'origine ne tiennent pas j'espere quand meme monté a plus de 750 sur le gpu)
2/ monter si c'est le GPU qui est instable mais c'est peu probable
Les experts du "bidouillage" vous etes ou??? sa ne bosse pas le dimanche un bidouilleur c'est sa?
)De toutes façons dans les deux cas je dois modifier le voltage GPU:
C'est pas possible sa!!!!! Ne trouvant personne qui puisse m'aider pour ma 4890 j'ai passé commande chez materiel.net pour une 5870 vapor-x comme vous m'avez conseillé et en fouillant un peu j'apprends que les rev 2 sont merdiques
Je craque la, sa me fait tout de meme plus 500€ de matos ATI (Attention Tres Instable) bon pour la poubelle.
A se prix la je passe chez nvidia, je pourrais enfin commencer a jouer
http://forum.canardpc.com/showthread.php?p=3063595
http://www.overclocking-masters.com/forum/viewtopic.php...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/artefacts-c...
http://www.overclocking-masters.com/forum/Flash-ATI-HD5...
J'arrete le listing j'en aurais jusqu'a demain
Benny concernant les rev 2 t'as oublié de mentionner que d'apres ta source (t'aurais du afficher les 2 tableaux) les consommations et les temperatures sont en hausse. De plus l'alim est analogique> pas d'OC et meme instable pour un certain nombre d'entre elles, plus courte d'accord mais en pratique plus encombrante a cause du passage des fiches d'alim vers l'arriere, pas plus performante non plus elle est a 850/1200 c'est pas la OC edition. Un peu moins bruyante je concède.
Mouais...pour l'i3 t'aurais quand meme pu me le dire avant.
Il limitera surement la 5870, mais j'ai deja une 4890 et je ne voulais pas retrograder sans oublier que petit i3 deviendra grand i7.
Bon ben voila ou j'en suis
J'aime bien ton humour... mais tu dois surement comprendre que c'est pas evident de ne pas generaliser lorsqu' on s'est déja fait rouler.
Sa montre bien qu'on est considéré comme de grosses vaches a lait quand meme, le matériel vendu n'est meme pas testé correctement meme lorsque qu'il s'agit du haut de gamme vendu a prix d'or (contrairement a l'i3 -de100€
D'autant plus que sapphir a deja eu ce genre de problemes avec les PCB modifiés des 4890. Ils profitent de la trés bonne réputation de la vapor-x rev1 pour nous pondre une rev2 qui laisse une nouvelle fois a désirer. Moi je dis attention a l'image de marque tout de meme!!!
Bon ben en attendant de recevoir la mienne je n'ai pas d'autres choix que de croiser les doigts pour tomber sur la perle rare.
citation BennyHeal:"...des soucis arrivent a 4 ou 5 personnes..."
3 contre 1 que je serais la 6eme personne. Qui prend les paris? sa me remboursera peut etre les ATI
).D'autant plus que sapphir a deja eu ce genre de problemes avec les PCB modifiés des 4890. Ils profitent de la trés bonne réputation de la vapor-x rev1 pour nous pondre une rev2 qui laisse une nouvelle fois a désirer. Moi je dis attention a l'image de marque tout de meme!!!
Tu sais tout le monde fait des erreurs, une problème sur 1 série peut arriver...
Hum, cherches donc HD5870 Vapor-X Rev1 soucis problème défaut ou autre et tu verras sur le net plein de personnes se plaindre alors qu'au fond, sur 150personnes seules 3 ou 4 ne sont pas contents...
Tu n'auras pas de soucis...
Puis c'est pas de l'humour, mais quand on cherche la petite bête sur n'importe quel produit, il est aisé de la trouver.
Je comprends bien mais ce n'est tout de meme pas trop exiger des constructeurs qu'ils tiennent les caractéristiques pour lesquelles leurs produits sont vendus.
Je ne souhaite qu'une seule chose c'est me faire clouer le bec par cette vapor-x lorsque je l'aurais reçu.
PS: "pire, une xfx 4890 qui fonctionne parfaitement" moi sa me fait marrer, désolé
gamer radin a dit :
Je comprends bien mais ce n'est tout de meme pas trop exiger des constructeurs qu'ils tiennent les caractéristiques pour lesquelles leurs produits sont vendus.Je ne souhaite qu'une seule chose c'est me faire clouer le bec par cette vapor-x lorsque je l'aurais reçu.
Pas avec un i3!!!
dsl je suis déjà dehors..................
Je te parle de ma xfx 4890 qui plante a 850/975
Et des artefacts sur la 5870 rev2 http://forum.canardpc.com/showthread.php?p=3063595
Il serait peut etre mieux de faire passer les ATI par la case SAV directe avant la sortie d'usine. Franchement c'est décevant
j'ai un collègue qui a pris cette carte, la vaporX Rev2, on l'a torturée aujourd'hui au boulot pour voir ce qu'elle avait un peu dans le ventre :
Excellentes surprises, températures ultra correctes, performances au rendez vous, j'en ressort que du bon... J'imagine qu'il testera l'overclocking en rentrant
Te fais pas trop de soucis
OCCT j'évite , on a lancé un looong Furmark .
C'était un PC à assembler pour un client assez pointu, avec du gros matos (première fois que je vois passer l'hexacore d'intel entre mes mains^^) complètement démesuré, et avec un joli crossfire de ces cartes.
On a donc testé la stabilité du bestiau, boîtier fermé, et on a eu d'excellentes surprises :
On avait dispersé 6 sondes dans le boitier, aux endroits stratégiques (Entre les 2 cartes, vers l'alim, entre la carte et le rad CPU , etc) histoire de voir si le dégagement thermique ne nuisait pas aux capacités d'overclocking du cpu par exemple, tout étant en air cooling.
Contrairement aux SLI de gtx480 qui passent la température boîtier jusqu'à 55/60°C parfois (on parle de la température DANS LE BOITIER
) pour des cartes chauffant jusqu'à 100°C pour certaines, on a eu la surprise la d'avoir , au bout de 3 heures de furmark intensif, un boitier a 37°C (antec twelve hundred) environ :
La sonde entre les 2 cartes annonçait de 48 à 50°C.
La sonde entre la carte et le gpu stagnait à 35°C.
La sonde alim n'a pas bronché, 33°C tout le long (Alim enermax modu87+)
Et la températures des cartes en charge n'a jamais dépassé le 75°C, VRM compris.
J'en déduis donc qu'il y a d'excellentes cartes parmi cette série
) pour des cartes chauffant jusqu'à 100°C pour certaines, on a eu la surprise la d'avoir , au bout de 3 heures de furmark intensif, un boitier a 37°C (antec twelve hundred) environ : La sonde entre les 2 cartes annonçait de 48 à 50°C.
quelle config!Les températures sont vraiment excellentes.
Je prefererais quand meme la rev 1 qui a déja fait ses preuves en OC, donc plus de marge sur les composants garantissant un meilleur vieillissement.
J'aurais peut etre une bonne surprise a l'ouverture du colis vu que Materiel.net n'est pas capable de me dire quelle Rev ils m'ont envoyé.
Et puis apres tout quelques soit la rev pourvu qu'elle fonctionne correctement pendant un an ou deux ans sa me changera.
gamer radin a dit :
T'es trop fort sur ce coup. Tu te fou de moi alors que c'est toi qui m'as conseillé cette carte
Allez va, je ne peux pas t'en tenir rigueur. Je serais moins naïf la prochaine fois.
Hoooo calme les chevaux, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Un peu d'humour ca ne te tuera pas
Et puis tu voulais prendre une 5850 à 300€ je me suis contenté de dire que pour 40€ de plus il y avait la 5870......
5870 qui est un excellent choix quand tu as plus de 300€ à mettre dans une CG. A mon avis cette carte te permettra de faire tourner les futures jeux au moins pour 2-3ans....................même avec ton i3
Wa c'est pas bien méchant sa fait un peu d'animation
c'est claire qu'avec 40€ de difference y'a pas photo
Alex fait gaffe il a peur de rien cet i3, heureusement que je suis la pour lui calmer ses ardeurs. Il a meme failli te provoquer en bench! (tu l'aurais cramé mais bon)
Plus serieusement il m'apporte entiere satisfaction comparé a mon ancien P4.
Grand merci pour votre aide
Y'a du mieux pour ma 4890XFX.
Il semble que Benoit P avait raison et que c'est bien un probleme de temperature des VRM sur lesquels je n'ai pas de monitoring.
Avec RBE et atiflash, j'ai undervolté le GPU a 1.18V et j'ai optimisé les vitesses du ventilo.
Mes jeux passent maintenant sans probleme a 825/975 (contre 750/975 a 1.31V) .
Je ne pourrais donc pas atteindre les frequences d'usine en gardant le refroidissement stock.
edit: 840/975 en ajoutant des rad sur les vrm, j'y suis presque
