gros problem
Alors voila mon probleme:
Lorsque je demarre mon ordi, j'arrive a la page me permettant d'ouvrir ma session.J'entre mon mot de passe.
Voila les messages qui apparaissent successivement:
1)titre de la fenetre:Environnement utilisateur
Windows ne peut pas creer un repertoire de profil temporaire
Je clique sur ok
2)Windows ne peut pas charger le profil de l'utilisateur mais a ouvert une session avec le profil par defaut
Je clique sur ok
Apres ca apparait une petite fenetre avec rond rouge et croix blanche
Je clique ok
Et la l'ordinateur me remet sur la page ou je dois entrer mon mot de passe pour ouvrir ma session(ca fait donc un cycle).
J'ai lu qu'il faudrait utiliser le cd de reparation de windows xp,mais je l'ai pas. J'ai des dossiers sur mon disque dur auxquels je tiens,donc pas de formatage svp.
Autres pages sur : gros problem
prends ton DD, tu le mets en slave et tu le branches sur un autre pc, et tu récupères tes données.
Enfin tu formates ton DD.
Sinon, récupères un CD de XP.tu bootes sur le CD, et tu fis une réparation.
Est ce que ton DD est partitionné ?
tes données sont dans la 2ième partition ? c'est à dire dans le d: ou le c: ?
car si ton système est sur c: et que tes données sont sur d:, formates ton c: et résinstalles XP.
qu'appelles tu la première partition ? c'est ta partition c:, la partition système ?
c'est tout à fait normal qu'il répare que cette partition, c'est celle là qui semble abimé.
au faite je vien de redemarer est j'ai fait ou la le menu sans echec j'ai pris dernier bonne congiguration est la sa a marcher c bon mes le problem c'est que la ma connection internet ne marche pas il dise
Problème connectivité limitée réseau local 2
auraiu tu une soluc ?
bon normalement tu dois avoir un cd de restauration livré avec l'ordinateur..
tu peux réinstaller ton pc de cette manière ...
sinon, tu peux résintaller XP sur le c:, mais après avoir formaté..
normalement, tu n'as rien à faire, tu met le cd de xp et tu suis les instructions.
puis une fois que tu as résintallé pour avoir internet tu installes ton modem, tu configures tes connexions et tout sera revenu dans l'ordre.
moi je suis pas fort en informatique donc je vai s dire mon possible je sais pas je suis abon,néer a noos j'ai le cable est internet mes il dise connectivité limitée réseau local 2. tu pourrai me dire comment faire matcher mon internet il dise se fameux message connectivité limitée réseau local 2
attend j evais te reéxpliquer
bon mon msn azureuse antivirus ect.. marche tres bien
mes quand je ouvre une page internet explorer toujours il me dise impossible d'afficher la page que sa soit sur google ou autre site sa veut pas (la je suis sur la 2 parttion
bonjour j'ai un gros pb avec mon ordi portable, celui qui va maidé je le serai trés reconnaissant
Bon voila je viens d'achete cette ordi voici mon pb je n'arrive pas à me connecté sur internet avec le câble ni avec le wifi. juste avec la clé usb internet. avec la cable et le wifi la connexion est limitée et avec le wifi il y a un msg qui apparait et me dit que la connection est limitée pour reparer il faut clique sur le msg kan je clique beh cela ne repare rien le msg ce bloque au niveau du renouvellement de l'address ip de contacté mon opérateur voici toute les reference de mon ordi portable svp aidez moi merci d'avance
:ASUS EEE pc avec le reference si dessous
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
Carte mère
Type de processeur Mobile Unknown, 1253 MHz (4 x 313)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1015 Mo
Type de BIOS AMI (10/17/08)
Port de communication Port de communications Bluetooth (COM3)
Port de communication Port de communications Bluetooth (COM7)
Moniteur
Carte vidéo Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (128 Mo)
Moniteur Panneau plat numérique (1024x768) (12003)
Multimédia
Carte audio Realtek HD Audio output
Stockage
Disque dur ST9160827AS
Disque dur USB Flash Memory USB Device
Partitions
C: (NTFS) 81940 Mo (47014 Mo libre)
D: (NTFS) 70653 Mo (60913 Mo libre)
Entrée
Souris Elantech Smart-Pad
Réseau
Adresse IP principale 127.0.0.1
Adresse MAC principale 00-23-54-7D-03-D5
Carte réseau Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Modem Câble de communication entre deux ordinateurs
Périphériques
Imprimante CAPTURE FAX BVRP
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Périphérique USB Périphérique de stockag
