gros probleme POV 6600 GT
bonjour a tous,
j ai comme bp acheter une POV 6600 gt avec le magnifique bundle de 3 jeux .
Je l'ai installer ss problemes avecles drivers 67.03. Une fois les drivers installés je lance une partie de nfsu2 et tt
semble fonctionner, malgre tt j'ai plusieurs problemes depuis que j'ai cette carte graphique.
1 ) pdt certain jeux (nfsu 2 , pes 4 ) mon pc plante et tente un reboot. Au
depart de ce reboot, mon PC reste bloqué, comme si le pc se mettait en
protection. je suis donc oblige eteindre pc et attendre 5 min pr redemarrer.
2 ) certaines fois mon pc se bloque ss windows ( souris ss fil fige et clavier ss fil aussi
inactif ) et qd j essaye de redemarrer le pc reste bloque comme si il etait en protection ou n'envoyait rien à l'écran.
Je n'avais pas ses problemes auparavant avec ma 9200 SE. Visiblement la carte ne
chauffe pas trop je sui sa 40 ° à l'arret et environ 70 pdt une partie.Hier soir g fait un 3Dmark 2005 et a sa sortie
j'etais à 65°.
Je pense que ces problèmes peuvent venir de l alim (noname 400 watts ), peut etre pas assez
stable.
d apres pc alert mon alim me delivre :
1.55 pr vcore
3.23v
5.00 v
et 11.58 v
Quelqu un a t il deja u ce type de probleme et sinon avez vous des idées prm aider??
en outre ou puis je telecharger un logiciel pr monitorer mes tensions et temperature ( j entens bp parler sur le forum de
)rivatruner
Ma config : 2000+ , 512 M0 ram , 120 GO , POV 6600 GT et carte mere MSI K7N2L
Merci de votre aide
Autres pages sur : gros probleme pov 6600
Salut !
Visiblement les 6600 GT sont assez capricieuses point de vue alim (surtout sur la stabilité du 12 volts d'aprés ce que j'ai pu lire). A mon avis le problème vient de ton alim [:spamafote]...
Essaies de tester ta CG sur un pc avec une alim de qualité, ou mieux d'emprunter une alim de qualité pour tester ta CG sur ta config avec une bonne alim...
