Gros probleme 9500gt 512mb
bonjour , j'ai un tres gros sousi avec ma carte graphique quand je la branche sur ma carte mere le pc demarre normalement pas de bip , le ventillateur tourne mais ecran noir j'ai essayé un clear cmos , sans hdd , mais rien a par une fois ou elle a fonctionné normalement .Je me demandé si sa pouvais venir du port pci e x16 , car je trouve quelle a beaucoup de jeu une fois inseré pour ma config voila
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système DOUDOU-PC
Nom de l'utilisateur doudou
Date / Heure 2011-05-27 / 14:37
Carte mère
Type de processeur DualCore AMD Athlon 4050e, 2633 MHz (10.5 x 251)
Nom de la carte mère MSI K9N6PGM-F/FI (MS-7309) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
DIMM1: 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (06/07/10)
Port de communication Communications Port (COM1)
Port de communication Printer Port (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-430
Moniteur LG L194WT (Analog) [19" LCD] (1607108206)
Multimédia
Carte audio Creative Audigy Player (SB0092) Sound Card
Carte audio nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Disque dur MAXTOR S TM3160813AS SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST325082 3AS SCSI Disk Device (250 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Partitions
G: (NTFS) 232.8 Go (93.9 Go libre)
Entrée
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris HID
Réseau
Carte réseau D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.A)
Carte réseau NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Périphériques
Imprimante Fax
Contrôleur FireWire Creative Audigy IEEE1394 Firewire Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB LG Mobile USB Modem
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS V10.0
Fabricant du système MSI
Nom du système MS-7309
Version du système 2.0
Fabricant de la carte mère MSI
Nom de la carte mère K9N6PGM2-V2 (MS-7309)
Version de la carte mère 2.0
Fabricant du châssis MSI
Version du châssis 2.0
Champ Valeur
Ordinateur
Carte mère
Moniteur
Multimédia
Stockage
Partitions
Entrée
Souris Souris HID
Réseau
Périphériques
Imprimante Fax
DMI
Autres pages sur : gros probleme 9500gt 512mb
thor37230 a dit :
salut,quand tu installe cette 9500GT, tu branches bien l'écran sur celle-ci et non plus sur la sortie video de la carte mère?
si y a du jeux dans le port pci-e c'est possible que les contact ne se fasse plus ou mal.
oui je branche bien mon ecran dessus , y a t'il un moyen pour refaire les contact
jacktara a dit :
C'est bizarre qu'il y est du jeu que même
T'peux prendre une photo du port avec la carte ?
Quand tu dit que tu démarre l'ordis et qu'il y à écran noir, tu vois quelquechose quand l'odis démarres ou rien du tout, t'es bien branché sur la 9500GT ?
pour les photo peut tu me dire comment les poster et il n'y a rien du tous qui s'affiche mais le pc demarre normalement
Poste les sur http://imageshack.us/ et copies le lien forum ici
Ton ordis fonctionne quand tu branche l'écran sur le port de ta carte mère ?
jacktara a dit :
Poste les sur http://imageshack.us/ et copies le lien forum ici Ton ordis fonctionne quand tu branche l'écran sur le port de ta carte mère ?
oui car je suis entrain de m'en servir
http://imageshack.us/photo/my-images/33/p27051115040001...
jacktara a dit :
C'est déjà ça, j'attends les pics
jacktara a dit :
non c'était pas pour ça mais ça infirme ce que je pensais quand même
Tu l'a essayé sur un autre ordi cette carte ?
oui mais rien et c'est juste apres que je l'ai reessayé sur le mien que sa a remarche seul souci c'est que la cm , alim etait sorti de la tour donc j'ai eteint puis tout remonter et la plus rien
jacktara a dit :
Envoi j'réfléchis dessus le temps qu'tu nettoies
j'ai un peut pres le meme souci avec un slot de ram defois il prend defois l'ordi demarre meme pas et quand il la prend j'ai 3go ( 1 go utilisable ) bizarre a mon avis sa doit etre le meme souci
ce n'ai que sur 1 seul slot que sa beug
merci de ton aide ( ne t'arrache pas trop les cheveux dessus tu risque de devinir chauve
Tu l'as depuis combien de temps ta config ?
T'as prévus d'la changer ou c'est pas à l'ordre du jour ?
Tu t'en sert pour quoi de ton PC ?
T'a bien mis tous les pilotes à jour au fait ? http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
jacktara a dit :
T'inquiète si j'suis là c'est que ça me plait
je vient de regarder les connecteur dans le port pci-e est il y en a qui son bloquer dans le plastique je vais essayé de les debloquer et je te retient au courant
pour ma config sa fait 1 ans que je l'ai elle me servait a jouer a cs; crysis( au minimum); tout se que je pouvez faire tourné et oui je voudrai en changer mais pas trop d'euro en se moment
jacktara a dit :
Ok pas de soucis on va essayer d'la faire tourner encore un moment
je vient de reesayé mais toujour rien poutant les connecteur s'ecarte bien pas une poussiere pas de bip d'erreur
pour le slot de ram je vient d'essayé juste celui qui beug mais la carte ne bip pas pour me dire qu'il y en a pas c trop bizzare
J'trouve pas ta carte mère sur l'net pour les caractéristiques en plus
Créé moi un rapport avec http://www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html steuplait
Et c'est quoi ton alim au fait ?
jacktara a dit :
je donne le lien sur msi
http://eu.msi.com/product/mb/K9N6PGM2-V2-FOR-EUP-.html
l'alim c'est casecom 420watt
jacktara a dit :
T'as essayé d'remettre celui d'avant ?Ton PC tu l'a acheté monté/tu l'a monté toi ? Boutique informatique/Grande surface ?
J'suis en train de me demander si c'est pas l'alim qui est en train de tout faire cramer au fur et à mesure
pc en kit acheté sur cdiscount
et non je n'ai pas remis le bios d'origine car je le trouve pas
jacktara a dit :
Surement une alim de merde, pas cool
J'vais attendre confirmation pour voir mais y'a tous les symptomes
Essaye ta carte graphique sur un autre PC voir si elle marche encore
Tente la même chose avec la ram histoire d'être sur
pour les ram elle marche toute je les ai essayé sur le slot qui marche encore
pour la cg j'ai testé sur un autre pc mais rien mais comme je te l'ai dit apres je l'ai remis sur le mien et la miracle elle remarche puis plu rien
je vais essayé de retrouvé le bios que j'avais au debut
alors la bonne nouvelle c'est que je vient de flashé mon bios tout c'est bien passé
la mauvaise c'est que j'ai pris une version plus ancienne elle mais 85-2005
est impossible de reflasher le bios via liveupdate
du coup je croit qu'il va faloir que je pense a changé de config car la
j'ai trouvé une config tu peut me dire se que tu en pense
http://www.leboncoin.fr/informatique/200172113.htm?ca=8...
Salut
Avant de changer ta carte mère j'aimerais bien que tu puisses avoir d'autres avis
A ce prix la je préfère ça par contre http://www.materiel.net/pack-composants-de-mise-a-jour/...
Te manque l'alim, tu t'en sors pour 50/60€ de plus
Mais comme j't'ai dit attends d'voir si ça parle à quelqu'un
Ton ordi fonctionne pour le moment ? C'est pressé pour la CG ?
- ForumGros probleme de session
- ForumGros probleme photoshop
- ForumGros probleme de partition
- ForumGros probleme avec norton
- ForumGros probleme avec firefox
- ForumGros probleme de clavier
- ForumGros probleme avec blender
- ForumGros probleme de avi
- ForumGros probleme ipod
- articlesGros probleme macbook
la ça commence à me manger le cerveau
