Bonjour a tous,
Bon voila je viens de changer ma config.
Lorsque je boot le pc tout fonctionne mais des qu'il se redemarre, Signal ecran introuvable. Que ce soit apres un changement de bios ou un reboot normal sur windows , le signal ecran est indetectable.
J'ai testé chaque composant sur un autre pc, tous fonctionnent. J'ai tenté de chager d'alim, meme probleme apres un reboot , signal ecran indetectable.
Je ne vois vraiment pas de quoi cela peut venir.
caracteristique de ma config :
Carte mere : Elitegroup RX480-A
Processeur : Amd Opteron 144 Alim : ANTEC 430 WATTS
+5 VOLTS : 15A
+3.3 : 22A
+12 : 16A
Carte graphique : 8600 GT
Ram : Kingstone Valuo 2x512 pc 3200
Je me repete mais chaques composants a deja ete testé je ne vois vraiment pas de quoi cela peut venir
En attente de vos reponses merci
demande a un ami de te preter une cg moin puissante pour esaiyer ou un autre moniteur ou regarde si tu a pas une pin defectuse sur la prise vga ou dvi de ton ecran
Alors j'ai testé avec une cg moins puissante et un autre ecran , toujours le meme probleme. je suis allé voir dans le BIOS je l'ai mis sur pci express et ca ne change rien. Je desespere
tu va peut etre me trouver un peut chiant mais conserve ta configue actuel sauf ta carte mere esaiye en une autre tu sera vite fixe si le probleme vien de la et si elle et neuve ramene la au vendeure en lui expliquent ton probleme pour qui la face passer en garantie si il est commercant il le fera car il est possible que tu soit tomber sur une mauvaise serie ca arrive parfois ca met deja arriver desole de ne pas pouvoire t'aider plus et je te souhaitant bonne chance avec ton vendeur a+
Rebonjour,
le probleme c'est que la carte mere je l'ai deja changer 2 fois, et 2 marques differenres et meme probleme, d'abord avec une asus et la elitegroup, en tout cas merci d'avoir essayé de trouver ce qui allait pas
c'est peut etre bete mais peut etre que ta tour fait des faut contacte avec ton materiel esseye de monter tout ton matose dans une autre tour ou mes tous a plat sur une table et branche le tout sans la tour j'ai deja esseyer c'est sans risque pour faire des test sinon a par ca ta vraiment pas de bol car ta panne a l'aire tres capricieuse.
desole de ne pas pouvoire t'aider plus mais la je croi que tu va devoir amener ton pc a un pro pour qu'il trouve ta panne ou renseigne toi a plusieur magasin imformatique en general il aime bien conseiler les client quand il sont mordu d'imformatique.
