J'ai un gros problème... Ma CG a claqué la semaine derniere après ... 3 semaines de vie, donc retour au SAV Grosbill... En attendant, un pote m en prete une, mais le PC ne boote plus. J'ai tout testé : autre écran, autre cable, autre CG, virer les lecteurs, j'ai changé l'alim, mais rien ne se fait...
En virant la RAM, la mobo fait pin pon... Après pour le moment je peux pas tester la RAM sur un autre PC, ni la mobo ou le proco...
Ma config :
ABIT AN7
AMD Athlon Barton 3200+
Sapphire ATI Radeon 9800 Pro 256Mo (enfin avant qu elle ne bug)
Corsair TwinX 2*256 Mo PC3200
Western Digital Caviar 200GO et 80GO
Je vois pas quoi faire la...
Plus tu pédales moins vite, moins t'avances plus vite.
95% de chance que ce soit ta ram. Ca m est arrivé une tonne de fois.
Le fait de changer de disque dur ne changera rien du tout. Meme sans disque dur ton pc doit pouvoir au moins démarrer et te coller un disk boot failure.
T as pas besoin d ecran, c est sur la carte mere. Il faut deplacer un jumper. Toutes les informations sont disponibles sur la doc de ta carte mere. si tu ne l as pas, tu peux la télécharger sur le site du constructeur.
j'ai exactement le meme problem ma carte graphiqye tourne ainsi que tout le reste mais plus d'image ! ecran noir il ne s'allume pas ! je ne sait pas de quoi cela vien.
si quelqu'un a une idée
Heu juste comme ca, un Clear CMOS ca vire pas le Bios par hasard (parce que j'en ai pas pour flasher faudrait que je le telecharge y a pas l ADSL dans mon bled paumé)
Bon alors j ai fait des tests...
Je teste le pross ce soir
Avec ou sans RAM la mobo fait pin pon... Donc je m oriente vers le pross. Je pourrai tester la RAM jeudi (avec le PC d un pote) donc je vais d abord tout demonter...
nan, il sera toujours présent mais avec les réglages par défaut.
En fait le bios et le setup sont deux élément disont différent (d'un certain point de vue), mais tous le monde les appelles pareil.
Le bios (Eprom) contient toutes les info native indispensable au fonctionnement de la carte mère (language de base, contenance de la cm, fréquence utilisé, etc...).
Il se flashe mais ne modifie pas par le menu setup.
Le setup (Cmos) contient toutes les configurations modifiable de la cm, fréquence fsb, config hdd, horloge, etc...).
Le setup étant en lien étroit avec le bios, celui-ci peut être modifier (en théorie je croi) par un flashage du bios.
Dites moi si j'ai dit une conn... mes cours date d'il y a longtemps
Techniquement, le flashage d un bios peut modifier certains parametres définies par l utilisateur pour une raison :
- le support de matériels qui est désormais disponible grace au flashage.
Sinon, yep, flasher le bios ne modifiera pas la configuration de l utilisateur... quoique ca reste tres aléatoire selon la facon dont a été codé la mise a jour.
Les gens qui conseillent de retirer la pile pour faire un clearcmos doivent avoir travaillé dans une casse auto dans une autre vie. Tout est prévu pour rétablir les parametres par defaut avec un jumper. Ca prend 2 secondes (1. je retire le jumper - 2. je met le jumper dans la position d un clearcmos - 3. je remet le jumper a sa position initiale).
C est comme de conseiller de mettre un coup de boule au pc quand ca rame dans un jeu, c est du grand n'importe quoi
daibai > J'espere que c est pas le proco parce que ca faire mal au portefeuille!
Greyfox et daibai > Je vais regarder la doc de la CM ce soir et je teste ca
J espere pour toi. Quoique si tu as une tres bonne carte graphique, il vaudrait peut etre mieux que ca le soit
N espere pas trop obtenir de resultat avec un clearcmos. Ca ne resoud pas tous les problemes (tres peu en fait). Ca peut quand meme aider si tu as overclocké ton proc par exemple.
