Gros problème deje ne sais quoi ...
J'ai acheté il n'y a pas longtemps un LC Power 420 G, j'ai voulu l'installé mais le ventilo du processeur géné donc je les débrancher, le pb c'est que le processeur est resté collé au ventilo a cause de la pate thermique ou quoi et en remetant le ventilo j'ai tordu les branches du processeur donc j'en ai acheté un autre cependant je viens de le branché en faisaint bien attention au pattes du processeur :wahoo:  mais sa ne marche toujours pas...
Les disques dur font leur cycles mais l'écran la souris en clair les différents périphériques ne march pu .....
Que faut il faire ???
Merci d'avance
Autres pages sur : gros probleme deje sais
ce n'est pas soudé quand meme
tu glisses un couteau entre les 2
il s'agit de quel processeur ?
amd, intel ?
la puissance aussi ?
tu as remplacé ton cpu par un equivalent ou il y a une difference ?
décris un peu ton ordi
tu ne donnes pas assez d'infos pour qu'on te depanne
on est pas devin
on avance avec ce que tu nous dit
si tu ne dis rien.. he bien on ne peut rien pour toi [:spamafote]
on peut supposer que ton ordi marchait bien avant
tu as voulu mettre un nouveau ventilo parce que ca faisait du bruit, ou que ca chauffait trop.
tu parles d'un nouveau processeur
il est nouveau en quoi
tu avais quoi avant
on ne connait pratiquement rien sur ton matos [:spamafote]
tu peux faire un clean cmos, tu enleves la pile du bios
3 a 4 minutes, ca te met le bios pas defaut.
peut etre que tu as touché les barettes memoires
ca suffit pour faire le problemel
tu enleves tes memoires et tu les remets
tu as le petit haut parleur
il fait peut etre des bips
ca renseigne sur la panne
Je suis désolé t'énerve pas j'y connais strictement rien...
En fait j'ai justre voulu changer d'alim depuis tout merde...
J'ai cahnger de processeur car j'avais tordu les pattes en remontant la new alim
Avant j'avais un P4 3.06 HT la j'ai un 3.2 HT
Après si tu me dis comment connaitre tout ce que j'ai dans mon rodi je te renseigne sa du moment qu'il ne faut pas l'allumer puisque les périph ne march pu ....
En fait c'est comme si l'électricité ne passait plus dans la carte ... car les disque et les lecteurs fonctionnent mais pas l'écran, clavier, souris ...
comme tu dis c'est peut etre un probleme d'alim
est ce que tu as fait des essais avec une autre alim
(l'ancienne alim que tu avais )
je ne comprends pas comment tu as pu tordre les pattes de ton cpu en montant ton alim :heink:
et pour le petit haut parleurs ca donne quoi ?
Oui j'ai rebranché mon ancienne alime sa marche po
J'ai tordu les pattes car mon proc et monté ac le ventilo (BOX) et vu qu'il ne rentré pas mon homme a un peu forcé et c'est lui qui a tordu ....
J'ai pas trouvé de haut parleur
Le truc qui me soule c'est que quand je rebranche tout le DD marche ....
