Gros probleme!!! PC qui ne demarre plus
Bonsoir, je suis nouveau je vous explique en gros mon probleme. J'ai démonté mon PC pour nettoyage. J'ai ensuite tout remonté le plus normalement du monde, sauf que le PC maintenant ne se lance plus! Aucune reaction, j'ai beau appuiyé sur le bouton du boitier rien ne fonctione. Il peut etre lancé qu'avec enlevement de la pile du bios et un clear cmos(demarre immediatement lors de la mise du cable d'alimentation), sur le boitier ya que la lampe du disque dur qui marche, le rest rien, meme le bouton resset ne fonctione plus. Dés que j'eteind la machine avec windows, elle demarre plus avec le bouton du boitier faut encore faire un clear cmos aprés avoir enlevé la pile. Quelqu'un peut m'aidé SVP??? :(
Merci!!!!!!!! :)
Autres pages sur : gros probleme demarre
salut er bienvenue.
tu es victime d'une chose que l'on connait bien ici. la loi de la vexation universel ... :D  ensuite tu vas voir 5 gars débouler te dire "quand ça marche on ne touche pas" :D
bon sérieusement. je comprends rien à ton problème. si tu laisse la pile branchée ça ne démarre jamais (?) si tu enleves la pile y a rien qui bouge sauf le hd qui tourne (?) dans ce cas comment arrives-tu à éteindre avec windows ?
t'as de l'affichage ?
t'as accès au bios ?
tous les ventilo tourne ?
y a des bip ?
t'as vérifier toutes les connexions ?
En effet c'est une regle d'or :-D
Pour mon cas, j'ai tout demonté meme enlevé ma carte mere et tout. Du coup, j'ai aussi enlevé la pile et fait un clear cmos, l'ordi demarre automatiquement quand je branche le cordon d'alimentation sur l'alimentation, sans touché a un bouton. Sauf que la lumiere du boitier ne marche pas et ya aucun reponse des boutons d'allumage et reset.
Pour le faire marché, j'ai encore enlevé la pile et fait un clear cmos pour qu'il demarre tout seul et il fonctione normal depuis 4 h.
Le truc c'est comme si le boitier n'était plus en contact avec la carte mere et le pire c'est que j'ai tout racordé le plus normalement du monde.
Merci pour votre interet et votre message de bienvenue.
pour les diodes du boitier (si c'est bien le lumieres "hdd access" et "power on" dont tu parles, il se peut qu'il y ait eu une inversion lors du remontage :)
par contre pour le reste :(
l'autre jour je suis tombé sur une machine que j'ai eu le malheur de debrancher (du 220, c'est tout) pour la ralumer ca a ete la croix et la baniere, il a fallu laisser "charger" un condo (de l'alim, il doit etre fatigué) eteindre l'alim (bouton derriere) le ventillo du proc se met a tourner juste avant que le condo soit totalement dechargé, a ce moment la il a fallu rallumer l'alim tout en appuyant sur le bouton "on" du boitier pour allumer l'ordi ... tres folklo tout ca :) , m'a fallu une bonne demi-heure pour arriver a cette manip
mais ca t'avance a rien desolé
Pas grave fryayme :)
Pour les diodes, c'est bien des lumieres que je parle, sauf que cette du HDD access marche et que celle du power on reste etteinte. Pour les branchement, tout est normal, j'ai rien inversé malheureusement :(
J'ai beau cherché sur le net, je ne trouve aucun cas similaire. Ya pas de masse a faire entre le boitier et la carte mere???
Bonjour a tous
Alor voila j'ai un souci.Hier soir pendant que j'etait sur le net avec mon pc l'ecran et devenu noir et mon unité central c'est mis a souflé,j'ai donc tout de suite eteint l'ordi par le bouton de demarage et non de la maniere "Démarrer,eteindre ect ect..." mais la au démarrage la meme chose l'ecran reste noir et l'uniter central soufle j'ai donc eteint l'ecran puis je l'ai ralumer et la j'ai un message qui dit "MISE EN GARDE pas d'entre video" vu l'heure tardive (2h57) j'ai decider de laisser ce problemme au lendemain en me disant "bah ca va bien marcher pourquoi sa mercherai pas?"et la au petit matin la meme chose j'ai laisse l'ordi dans cette etat au moin 10 min en esperant que le problemme serait resolu mais nan j'ai donc ouvert l'uniter central pour voir ci rien n'avait "grillé ou rien n'etait debranché" rien tout et normal et comme je suis une vrai quiche en PC je vous demander humblement votre aide
merci d'avence
PS:j'ai windows XP
