Gros probleme de disque dur
Bonsoir tous le monde
Voila j'ai disque dur de 200Go, WIN XP me reconnait 189Go, jusque la tout est normal.
Mais le probleme est que les données présentes sur ce HDD m'indique (en sélectionnant tous les dossiers fichiers présents sur ce disque) une capacité utilisées de 102Go donc si on fait le calcul, il doit me rester 87Go d'espace libre sur ce disque or il m'indique qu'il ne reste seulement 17Go de libre lorsque je fais propriete sur ce disque dans le poste de travail.
J'ai vidé tous les fichiers et dossiers présents dans la corbeille mais rien n'y fait.
Aidez moi s'il vous plait , je n'y comprend plus rien. :??:
PS: j'ai un antivirus NORTON d'activé
Autres pages sur : gros probleme disque dur
As tu fais afficher les fichiers cachés/systemes ?
Ensuite les disques durs (et disquettes) sont découpés en secteurs, regroupés en clusters. Leur taille est variable selon la taille du disque.
Tous les fichiers prenent forcement un nombre de clusters entier. Prenons un exemple de clusters de 16Ko. Si tu as un fichier de 1 octet il prendras 16ko. imaginons que tu en es 1000000 -> ca prends donc 1Mo occupé ? NON ---> 16 ko x 1000000 = 16 Go !!
En résumé, si tu as enormement de petits fichiers ca peut venir de là ;)
PS : (j'ai arrondis a des fins didactiques en ne prennant pas 1024 comme base)
tout d'abord merci pour vos réponses.
oui j'ai affiché les fichiers cachés.
oui j'ai désactivé la restauration système.
non je n'ai pas enormement de petits fichiers.
par contre si je transvase mes donnees sur un autre HDD puis que je formate le 200Go et ensuite je remet ces meme fichiers, je n'ai plus ce probleme!!!!
J'ai peut-etre trouvé...
Si tu es en NTFS, alors vas faire un tour dans les proprietes de ton dique dur, et fais un nettoyage des "fichiers compresses inutilises" (sous "defragmenter")
Mon pere a un 80Go, et sur une partition NTFS de 9go, il perd 400Mo a cause de ces fichiers...
Bon, on est loin des 87Go, mais tu n'as tout de même qu'UNE partition de 200Go!!!
En passant...tu n'est pas chaud de te faire plusieurs partitions? Parce que 200Go qd même... ;)
Disons simplement que...
L'intérêt de partitionner un disque dur tient en deux points :
D'une part, cela permet une meilleure organisation des données.Vous pouvez créer par exemple une partition pour windows et une autre pour les données.
D'autre part, cela permet aux têtes de lecture du disque de trouver les données plus rapidement, comme par exemple la position de la mémoire virtuelle. C'est pour cette fameuse mémoire virtuelle que le partionnement de disque tient son plus grand intérêt. La mémoire virtuelle est un fichier constamment "accédé" par windows , il est donc particulièrement sujet à la fragmentation (les accès fréquents entraînent une modification de l'espace et de la localisation sur le disque dur ). Comme windows le sollicite en permanence, il est très important que ce fichier soit facile d'accès.
Nous vous conseillons de créer une partition dédiée exclusivement à ce fichier. Une telle partition est appelée 'partition de swap' ou 'swap disk'.
Bon, mais autrement...t'as gagné de la place en supprimant ces fichiers, ou pas :)
En fait, si ton disque ne te sert qu'à stocker des donnees brutes (sans OS quoi), alors il n'y a pas de raison de creer une partition dédiée au fichier swap.
Néanmoins, pour en regler la taille, il faut faire:
*click droit - propriete sur "Poste de travail"
*onglet "Avancé" - "Paramètres" (de la rubrique Performance)
*onglet "Avancé" - "Modifier"
pour éviter que Windows ne détruise constamment ce fichier pour le reconstruire, donne lui une taille FIXE (taille min == taille max)
Il n'y a pas de regle absolue quant au reglage du swap, même si beaucoup sur des forums sortent une formule du style:
Taille ~ 2.5 * Taille mem. vive
J'avais lu un tres serieux topic la-dessus qui dementissait cette formule.
A toi de voir combien tu mets... :p
Ch'tite question toute bête...Tes règles de quotas (click droit, propriete du disque, onglet "quotas") sont-elles desactivées?
Quand tu dis:
<< par contre si je transvase mes donnees sur un autre HDD puis que je formate le 200Go et ensuite je remet ces meme fichiers, je n'ai plus ce probleme!!!! >>
Dois-je en conclure que le probleme est fixé (pour le moins, peut-être, temporairement)?
bonjour a tous.
j'ai exactement le meme probleme avec un maxtor diamond max plus9 200go serial ata.mon dique est reconnu sous 189go mais je pe réellement utilisé que 130go sur les 200.j'ai entendu dire qu'il fallait faire 2 partition,les formater en fat32,puis reformater le dique en ntfs.est ce vrai?
1) Ton disque dur de 200 Go est il bien reconnu à 200 Go au niveau du bios ?
2) Tu utilises koi comme windows ?
3) En supposant, que tu as win xp, as tu installé le service pack 2, permettant la prise en charge des DD > 136 Go ?
4) En supposant que ton DD 200 Go soit un maxtor, as tu installé le driver Maxtor pour gd disque dur ?
1) oui il est reconnu au niveau du bios
2) et 3)win xp sp2 avec les dernieres mises à jour
4) oui c'est un maxtor et non je n'ai pas installe le patch car je n'en vois pas la raison, il est bien reconnu sous xp avec une capacite de 189Go
A) et bien moi je récupèrerai sur le site maxtor le driver pour disque dur >136 Go puis tu l'exécutes et cela devrait être ok (je l'ai testé avec un 250 Go et c ok)
B) je prendrais aussi powermax sur le site Maxtor et je testerai le disque pour voir si tout est ok
pour info le patch "maxtor" pour grands disques durs n'est pas utiles avec les versions windows xp sp1 et sp2
c'est seulement utile pour les boutonneux qui se la pete en ayant que une version de xp sans sp1 minimum c'est a dire une version piratée....
Salut à tous
G résolu lemême probleme en vidant les fichies protéges de la corbeille Norton (empty Norton protected files)...Mon DD de boot fait 40 Go, et Windows indiquait qu'il était plein - 200Mo. En vidant la corbeille Norton, g récupéré tout mon espace disque.
Merci les pti loups :bounce:
