Gros Problème : Ecran noir apres lancement d'un jeu !?
Quand je lance une partie de counter-Strike Source ou HL² ou encore NascarThunder 2004 et bien l'ecran deviens noir et sans le son. Le plus étrange c'est que l'écran se met en veille le bouton LED se met orange, on dirait que le système se met en veille en fait...
Et là je n'ai plus accès a rien.. Je n'ai plus qu'à éteindre le PC en laissant le doigt sur le bouton PoWeR
Et donc à chaque fois que je veux lançer un jeu en 3D ou OpenGL.
DirectX 9.0c est installé, j'ai effectué les test dans "dxdiag" aucun problème..
J'ai installé les derniers pilotes du site Nvidia, mis à jour le bios de ma carte mère.
Ma config
P4C800 Deluxe
P4 2.8C
768 Ram
Geforce 6800LE
Alim 350W
Merci de m'aider
Ma config
P4C800 Deluxe
P4 2.8C
768 Ram
Geforce 6800LE
Alim 350W
Merci de m'aider
Autres pages sur : gros probleme ecran noir lancement jeu
j'aimerai tellement être sur que c'est ca le problème. Sur une autre forum j'ai pu lire qu'il fallait voir si les jeux marchaient avec des fréquences en dessous de la normale ( cela doit consommer moins peut etre..?) . Mais je n'arrive pas à baisser les fréquences avec coolbits. Les tests ne passent pas.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
asters a écritToujours pareil, j'ai installé les drivers fournis avec ma CG MSI, je joue sous doom3 5-10min et mise en veille...
La je vais tester les denriers Forceware...
J'ai même mis mon ecran CRT sur la prise DVI de la carte avec un adaptateur..je suis au bout du rouleau...
Jcomprend plus..
Jcomprend plus..
Augmente le Vdimm et supprimer le side band adressing...
asters a écritVdimm ??
Side Band Adressing ?
Peux tu m'éclairer pleaz ?
Ah, bonnes vacances... De retour un peu tard, le Vdimm concerne le voltage de ta Ram ; il est accessible dans le bios;
augment la valeur de 0.2 volt si tu es à <2.60 volt.
Si écran noir, essaie aussi de downclocker ta Ram CG et
u ton GPU
Bonjour je viens de modifier ma config et j'ai un probleme
j'ai installer un jeux et au lancement au bout de quelques minutes l'ecran devient noir comme si il se mettait en veille je venais d'augmenter le taux de rafraichissemnt à 85hz au lieu de 60 hz
le jeu c'est doom 3 il passe nickel en haute qualité à 60 hz en 1024*768
la question que je me pose est ce un probleme d'alim aui est pas assez puissante pour la carte graphique ou bien c'est la carte graphique qui chauffe et qui se met en securité?
En sachant également que j'ai deja jou" à Doom 3 pendant 4 heures en haute qualité en 1024*768 à 60hz et que j'ai pas eu ce prob c'est en voulant passer à 85 hz
et avec le jeu URU fournit avec ma carte graphique ca m'a fait la meme chose à 85 hz par contre pas essayé à 60 hz
suis degouté jai telechargé la demo de total overdose et jai le meme probleme :ecran noir et sa me gave!!!!!!!!!!
Je vais tester vo solution et jvous dirais si sa marche .....
et si qqun a une autre solution qu'il me la fasse parvenir merkikikikiki
Car sa membete et au fait je vous ai pas di mai l'ecran est noir et quand je fai un screen avec FRAPS je voi l'image du jeu alors j'ai essayer de regler la resolution mais sa ne marche toujour pas est sa me rend dingue de cher dingue bon merci de me repondre.
Car sa membete et au fait je vous ai pas di mai l'ecran est noir et quand je fai un screen avec FRAPS je voi l'image du jeu alors j'ai essayer de regler la resolution mais sa ne marche toujour pas est sa me rend dingue de cher dingue bon merci de me repondre.@+
- ForumProblème ecran bleu au lancement d'un jeu
- ForumProbleme d'ecran noir au lancement de jeux
- Forumgros probleme d'ecran noir au demarrage
- ForumProbleme : l'ecran deviens noire en jeu ( pc monte seul)
- ForumProblème d'affichage avec carte graphique lors du lancement d'un jeu
- Forum probleme ordinateur portable s allume mais reste en veille ecran reste noir
- ForumGros problème au lancement
- Forumécran noir après lancement du jeux counter strike source
- Forumprobleme avec aspire acer ECRAN NOIR
