gros probleme apres un flash!!! (étrange meme...)
Bonjour à tous!
Je me permet de venir vous "deranger" quelques instants car j'ai un probleme pour le moin étrange (et surtout tres ennuyeux!!!)
Suite au "flash" du bios de ma carte mere (abit F-I90HD) de la version 12 (celle d'origine) à la version 16, j'ai le soucis: mon pc refuse catégoriquement de démarrer avec mon E2160! La mise à niveau du bios s'étant bien déroulée je ne vois pas d'ou peut venir le probleme... bon jusqu'ici rien de bien extraordinaire! Mais là ou cela devient "bizard" c'est qu'il accepete sans broncher de demarrer avec mon ancien cpu (Pentium 4 524 3.06Ghz) J'en ai donc deduit que mon petit E2160 devait en avoir "pris un coup" et je me decide donc à investir dans un core 2 duo E6750. Je le monte sur la carte mere et là désastre!!! J'ai exactement le meme probleme qu'avec mon E2160!!! Pour info tout fonctionnais à merveille avant le mise à jour du bios et que lorsque je remet mon bon vieux P4 tout rentre dans l'ordre, que ce soit dans le bios ou ailleurs tout marche niquel!!! donc je ne sais plus trop quoi faire j'en fais donc appel à vos connaissances en esperant trouver une ame charitable qui voudra bien éclairer ma lanterne
ma config:
CM Abit F-I90HD
CPU là je tourne dc avec mon pentium 4 sinon à la base j'avais un E2160 (et un E6750 ausi)
RAM Corair DDR 667 value select 2X1 Go
ALIM Hiper 480W
je précise qu'il n'y a aucun bip au demarrage....
Merci d'avance!
ma config:
CM Abit F-I90HD
ALIM Hiper 480W
Merci d'avance!
Autres pages sur : gros probleme flash etrange
Merci pour ta reponse!
Pour ce qui est du bios je ne penses pas m'etre trompé car il vient directement du site de chez abit et c'est bien celui dont j'ai besoin puisque tout fonctionne avec un P4 524! et tout est parfaitement fonctionnel! c'est ça que j'ai du mal à piger... encore si plus rien ne fonctionnais! là ok > cm HS mais bon avec le P4 tout marche à merveille meme pas un bug rien!!! et des que je met un core 2 duo rien quedal alors qu'avant tout marchait à merveille... bref je vais y jeter encore un coup (meme si il me semble avoir tout ce qui était humainement possible
) en tout cas merci de m'avoir repondu
