Gros problème après installation de 7600 GS
Bonsoir tout le monde
Suite aux conseils d'entre vous, j'ai acheté une leadtek winfast a7600 gs agp 8x.
J'ai bien suivi les instructions pour l'installation: désintallation des drivers de l'ancienne carte, remplacement de l'ancienne carte par la nouvelle, je branche bien la carte sur un cable de l'alimentation (partagée avec un disque dur).
Le pc démarre très bien, je commence à installer les drivers et là le pc reboot tout seul. Quand il essaie de charger windows, il m'envoie un message d'erreur comme quoi un fichier est introuvable. Je tente une réparation avec le cd de windows: échec.
Je décide de reformater: le formatage passe plus de 10 minutes sur certaines portions du disques mais finit par se terminer au bout de 45 minutes (pour 15 Go). Le début de l'installation se passe correctement, le pc reboot et là de nouveau des fichiers qui manquent.
J'ai pris un autre disque dur vierge pour tenter de faire une installation sur lui: impossible.
Je ne comprends absolument pas d'où viennent ces problèmes.
Voilà la config de mon pc:
-carte mère: Asus a7v8x-x
-proc: athlon 2500+
-ram: 512 Mo PC2700 DDR SDRAM 133 MHz no mane + 512 Mo PC3200 DDR SDRAM 133 MHz Kingston
-ancienne carte graphique: ATI radeon 9200SE 128 Mo
-ancienne carte graphique: leadtek winfast a7600 gs agp 8x
-écran: samsung syncmaster 940bf
-alimentation: 350W (noname je suppose vu que je ne vois pas de marque)
Quelqu'un aurait-il une idée et pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
Autres pages sur : gros probleme installation 7600
J'ai tout rebranché comme avant avec un disque dur temporaire pour réinstaller windows. Mon problème maintenant vient du fait que je n'arrive meme à installer windows. Le cd boot et plante quasiment de suite.
Il arrive meme que le pc se plante pendant le chargement du bios.
Est-il possible que quelque chose soit endommagé ?
Salut tout le monde
Je vais essayer de faire un descriptif précis de tout ce que j'ai fait afin que vous puissiez m'aider à faire un diagnostic et le bon choix après.
Voilà la config de départ:
-proc: athlon 2500+
-carte graphique: ATI radeon 9200SE 128 Mo
-alimentation: 350W
Branchement
A partir de là, j'ai désintaller les drivers de la 9200, j'ai tout éteint, j'ai branché la nouvelle carte A7600 GS AGP 8x.
Branchement
J'ai démarré l'ordi, j'ai commencé l'installation des drivers avec le cd fourni. Juste à la fin de l'installation, l'ordi s'est éteint et s'est rallumé tout seul (comme un reset). Impossible de démarrer windows, un fichier manque sur le disque dur. Je tente une réparation à partir du cd de windows, échec. Je décide de réinstaller windows. Je commence par un formatage du disque et je constate qu'il passe beaucoup de temps sur certains secteurs du disque. mais il arrive au bout. Les fichiers sont copiés sur le disque dur, l'ordi redémarre pour continuer l'installation. Plantage: certains fichiers sont manquants.
Je modifie les branchements.
Je retente une installation. Le cd commence bien à booter mais s'arrete presque de suite. Je recommence plusieurs fois, meme constat.
Je modifie les branchements pour mettre le minimum.
Idem qu'avant, le lecteur cd commence à booter puis se bloque.
Je rebranche l'ancienne carte graphique.
Meme résultat qu'auparavant.
Je remets la configuration initiale.
Meme résultat, impossible de booter.
Je remplace alors le lecteur cd par un graveur cd qui était non connecté jusqu'à présent.
Le cd d'installation boot normalement. Je retente une installation de windows, le formatage rame toujours sur les memes secteurs et l'installation plante car il manque des fichiers.
Je remplace le disque dur système par un autre disque.
Je formate le disque normalement et l'installation se fait normalement après.
Voilà pour le résumé des tests.
Le disque dur système et le lecteur cd ont tous les 2 commencé à mal fonctionner après avoir été branché sur la meme nappe d'alimentation que la carte graphique. Je suppose donc que l'origine des problèmes vient de l'alimentation. Pas assez forte ? Pas assez stable ? Pas une marque ?
Ce que je voudrais savoir maintenant c'est: est-ce que le changement de l'alimentation résoudrait tous les problèmes ? Ca ne va pas me réparait ni le disque du ni le lecteur cd, mais est ce que ça me permettra d'utiliser normalement la nouvelle carte graphique avec un branchement comme ça ?
Je voudrais éviter de claquer de l'argent dans un alim si c'est pour continuer de griller des composants.
Qu'en pensez vous ?
Bon deja ton disque dur initial en avais pris dans la tête :(
L'installation qui se passe bien ensuite sur un autre disque dur le prouve.
Par contre ton alim semble aussi faiblarde et tu doit lui en demander beaucoup quand même. Si cela se trouve elle est vieillissante, ou vieilli mal.
J'ai eu le même soucis de plantage à repetition avant (avec pourtant une bonne alim: Tagan 380w).
Bizarrement j'ai changé d'alim et en ai profité pour prendre une alim plus puissante (Enermax Liberty 500w) et tout a bien fonctionné de nouveau.
Quoi qu'il arrive une alim neuve et de bonne qualité ne peut pas griller les composants, au contraire d'une alim no name qui donne des fluctuautions de courants et par la même fatigue les composant du PC.
Donc l'achat d'une alim ne peut etre que benefique et est peut etre l'origine de ton probleme.
Bonjour !
J'ai moi aussi cette carte, mais j'ai un problème d'un autre genre :
Les vidéos sont illisibles. Le PC ralenti énormément au point d'être complétement inutilisable. J'ai trouvé une solution de dépannage : réduire l'accélération matérielle. Mais malgré tout, les vidéos marchent mal, et sont de très mauvaises qualité (tout comme le fond d'écran, les images,...)
Visiblement, si je comprend bien tout les messages que je trouve par-ci par-là, le problème pourrait venir de l'alim.
Mon alim est une ATX 520W.
Mais comment savoir si elle compatible avec la nvidia winfast A7600 GS ?
Merci à vous !
PS : si ca se trouve, ca ne vient pas de ca, mais alors de quoi cela peut provenir ?
Bonjour à vous PC-victims,
J'ai eu le même problème que vous. Galère à péter un câble pendant une semaine. Nuits blanches, zombie au boulot, etc. Quasi-dépression... Après avoir fouillé le Net en tous sens j'ai trouvé la soluce sur le forum nVidia. Il fallait upgrader le driver de chipset. Pour en savoir plus, allez-voir cette discussion http://www.sur-la-toile.com/viewtopic_46827_4_Impossibilite-de-lire-un-fichier-vi.html
Bon courage.
AppO
