gros probleme avec m7ncd ultra
bonjour
voila j ai changé de config recement avec une carte biostar m7ncd ultra
que j ai acheté car j avais un socket A barton 3000+
et 1,5 go de ddr 2700 en 3 barettes
avec une radeon 9600 256 mo
j ai tout monté et tout marché tres bien pendant 3 jours
mais depuis un matin l ordi n a plus voulu demmarer,puis apres moulte tentative
"erreur de bios checksum" ,puis reussi un demmarage ...
mais le probleme ,j ai tout testé ,j ai changé la pile de la mobo
j ai reflashé le bios avec une version precedente puis l actuel,
si je me sert de l ordi maintenant je vais avoir des ecran bleu en permanance
j ai galeré pour reinstallé windows car ecran bleu aussi des le debut
obligé de baisser le fsb du proco a 100mhz pour l installer correctement
l ordi apres une non utilisation de plus de 2 ou 3 heures ne demmarre plus qu apres 5 ou 6 demmarage ??
car l ecran reste non actif tout comme la carte ou juste le ventilo tourne ??
est ce une possible panne de processeur a votre avis ?
j ai testé une a une les ddr mais pareil sa foire a chaque fois
ou alors la carte mere et balourde ?
mes .minidump
http://s58.yousendit.com/d.aspx?id=19EDWNYSXVE9U1GXIWYL...
MERCI d avance si vous avez des idees a mon problemes
Autres pages sur : gros probleme m7ncd ultra
je viens de tester sa fonctionne ;)
mais je croit bien que s est mon proco qui lache car je vient de mettre mon petit duron 1,3 est depuis cette apres midi sa tourne bien (moins vite bien sur :(  )
bon il tourne aussi en fsb 100 donc je c est pas si sa influence....
j ai l impression que c est la carte mere qui foire avec se cpu barton en 166 mhz apparament ?
enfin j aimerai vraiment savoir qui va pas bien car je compte au pire changer de mobo...
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
FAILURE_BUCKET_ID: IP_MISALIGNED
Followup: MachineOwner
ce n'est pas un problème logiciel ;)  difficile de faire plus clair
sa m enerve cette histoire
la biostar m7ncd tourne nikel en ce moment avec la meme ddr et un duron 1,3 ghz(donc 13x100 mhz et la ddr est donc en 200)
mais le plus drole le cpu athlon barton 3000+ tourne nikel sur un ECS k7sa5 mais en 13x124/124 fsb (bios non officiel pour overclocker)
donc a priori la CM biostar n est pas compatible avec mon proco ?
ou le proco a des probleme si il est en fsb 166mhz ?
un proco qui a des faiblesse peut il donner des erreur sous memtest ?
merci d avance
et bien les reglages par defauts foire completement ma machine
par contre depuis hier je tourne en 14x 133 =1862 reconnu comme un 2500+ sans aucun probleme !!! pas de plantage pas d ecran bleu !
donc soit le processeur arrive en fin de vie mais byzarre qu il bronche pas au changement de multiplicateur...
soit la carte mere biostar a de serieux probleme avec les 3000+ barton ?
ben pourquoi mon 3000+ barton 13x166 mhz
plante avec ecran bleu à frequence d origine
mais plante pas en 14x133 mhz ? sur une biostar m7ncd ultra?
compatibilité carte mere cpu ou cpu qui lache( mais alors pourquoi il fonctionne en multiplicateur 14 et 133 fsb )
voila c est dingue comme soucis...
