Gros probleme de mémoire physique
j'ai dans mon pc de gros logiciel de musique étant musicien
mais qui me faisait saturer le pc suivi de ralentissement de beat
car celui ci comportait que 3 giga de ram
j'ai donc ajouté 2 barrettes de la même marque que celles d'origine
de 4giga donc 11giga en tout et j'ai changé la carte mère
malgré tout le probleme persiste
si quelqu'un peut me venir en aide un grand merci
Autres pages sur : gros probleme memoire physique
Salut !
A tous les coups tu es sous windows 32bits non ?
Sache que les version 32bits de windows ne supportent que 3 Go et des poussières de mémoire vive.
Si tu veux profiter de la RAM que tu as installé, il faut passer à une version 64bits de windows ;)
oui la mémoire est bien reconnue
quant au pc je l'ai fait fabriquer de toute pièce
voici sa config
Système d'exploitation
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processeur
AMD Phenom II X4 810 32 °C
Technologie Deneb 45nm
RAM
11,0 Go Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. M5A88-M (AM3R2) 41 °C
Graphiques
L72S (1280x1024@60Hz)
1024 MoGeForce 9500 GT (ASUStek Computer Inc)
Ce n'est peut-être pas bon d'avoir une ram de 2Go + 1Go + 4Go + 4Go...
Le dual channel doit être un peu perturbé...
Dans quel ordre as-tu installé les mémoires ?
2-1-4-4
2-4-1-4
4-4-2-1
Je penses que pour plus de stabilité il faudrait 2x2Go + 2x4Go disposées de la manière suivante :
2-4-2-4
ou
4-2-4-2
Ainsi le Dual channel peut fonctionner correctement.
rozen_20 a dit :
en fait d'origine de gauche à droite
c'était 2-1 et moi j'ai rajouter à la suite 4-4
Testes de cette manière :
2-4-1-4
ou
4-2-4-1
Mais je pense que la paire de barrette de 2 et 1 Go sème la pagaille.
Pour le dual channel il faut deux barrettes identiques.
rozen_20 a dit :
bé non je sais pas la manip à faire si tu sais comment on fait ça serait genial
Il faudra nous donner plus d'info sur le modèle de ta carte mère. Cependant tout est déjà expliqué dans le manuel de CM ;)
Après, peut-être que le problème ne vient pas de la ram, il est possible que le processeur ne soit pas assez puissant ou bien trop de process en même temps. Quel est le modèle de ton processeur ? As-tu regardé son niveau d'occupation ?
