gros problème nouvelle config
Bonjour!
si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème, ça serait vraiment + que cool, là je commence à sérieusement désespérer...
voilà, j'ai claqué tout mon argent dans une config en pièces détachées qui a mis + de 3 mois à arriver en entier compte tenu de la non disponibilité du processeur (Q9450)...
donc enfin content d'avoir reçu le proco, je monte le tout...(boîtier Antec P182, CM Asus Maximus Formula, Q9450, 2 Go G.Skill 6400, Asus 8800 GTS 512, alim Corsair HX 620, etc etc...)
les ventilos tournent et tout, mais impossible d'avoir une image et le LCD Poster indique CPU init sans aller + loin...je monte le strict minimum, à savoir une barrette de mémoire vive, la CG, le proco et le ventilo...et les étapes passent sur le LCD, puis blocage avec "CMOS error"...
là je me dis que soit la CM est foutue, soit d'après ce que j'ai pu voir ce serait plutôt une question de BIOS trop ancien (j'ai reçu la CM il y a 3 mois, avant même la sortie du processeur...)...donc je vais rue Montgallet où l'on me flashe ma CM...on me dit que ça a marché et que ça fonctionne après vérification avec le proco...bon.
Je remonte le tout, et idem...ça démarre, les led s'allument en vert, les ventilos tournent, les étapes se suivent sur le LCD, puis blocage avec CMOS error, très rapidement ensuite "EN Setup" et puis ça s'éteint...
on m'a pourtant certifié à Montgallet que ça devait fonctionner maintenant...si la CM donc n'est pas morte, que peut être le problème? quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais faire???
merci +++++++ d'avance....
là je me dis que soit la CM est foutue, soit d'après ce que j'ai pu voir ce serait plutôt une question de BIOS trop ancien (j'ai reçu la CM il y a 3 mois, avant même la sortie du processeur...)...donc je vais rue Montgallet où l'on me flashe ma CM...on me dit que ça a marché et que ça fonctionne après vérification avec le proco...bon.Je remonte le tout, et idem...ça démarre, les led s'allument en vert, les ventilos tournent, les étapes se suivent sur le LCD, puis blocage avec CMOS error, très rapidement ensuite "EN Setup" et puis ça s'éteint...
Autres pages sur : gros probleme nouvelle config
Slt Voilates30$
Humm ... en général
... enfin, je ne polémiquerai pas là-dessus ce n'est pas le sujet ...
Honnêtement, là comme ça, je vois difficilement quel est le problème mais ce que je te conseillerai, c'est:
- Soit qu'un ami te prête une carte mère et un CPU pour tester (si c'est possible évidemment ...)
- Soit tu vas voir un spécialiste pour qu'il te monte la configuration. Et comme tu habites aussi à Paris, j'irais chez LDLC dans le 15e où à Surcouf (
atch: ).
voilates30$ a dit :
donc c'est à se demander s'il ne s'est pas foutu de moi et qu'il a crâmé la carte, mais ça m'étonnerait en général à Montgallet ils sont réglos...Humm ... en général
... enfin, je ne polémiquerai pas là-dessus ce n'est pas le sujet ...Honnêtement, là comme ça, je vois difficilement quel est le problème mais ce que je te conseillerai, c'est:
atch: ).+
merci à toi aussi pour tes conseils !
pour ce qui est de me prêter un CPU malheureusement ça va pas être possible, en revanche je ne savais pas mais en effet LDLC est dans le 15è, et pas loin du tout de chez moi...je vais peut-être y faire un tour pour tester...
encore merci, et si quelqu'un a d'autres idées, bienvenu !!
bonne soirée !
bonne soirée !
slt...
il se pourrait que le bios actuel de ta carte mère ne prenne pas en charge les Quad 45nm...
pour cela, il te faut flashé ta carte mère avec le dernier bios en date et avec un autre cpu moins recent...
sinon, essaye de démarrer ton pc sans la pile...si un affichage arrive, tu éteint, tu remets la pile et tu redémarre !
mais bon, je pencherai plus sur le bios incompatible (cpu Init)
- ForumQuels linux pour une nouvelle config
- ForumPieces pour completer ma nouvelle config
- Forum6800 agp ou nouvelle config
- ForumOvercloking nouvelle config logiciel
- ForumNouveau graveur pour nouvelle config
- ForumPlantage xp sur nouvelle config
- ForumProbleme bios nouvelle config
- ForumEcran bleu depuis nouvelle config
- ForumAide pour watercooling pour une nouvelle config
- ForumBug graphique depuis nouvelle config
