Gros problème d'overclocking de mon PC !!! Help me !!!
Bonjour, tout le monde !
. J'aimerais overclocker mon PC, mais, je ne sais pas comment faire
!!! Faut-il mieux passer par des logiciels, (pour les mémoires, car d'ailleurs je ne vois pas comment augmenter leurs fréquences ??? enfin pour exploiter au maximum la mémoire cache, je crois que c'est ca, ou utiliser à max. la mémoire virtuelle non utilisée !!! Enfin, bref, si vous savez comment augmenter la puissance des mémoires, en augmentant avec un logiciel ou en allant ds le setup du bios ou est-ce que ça se fait automatiquement quand on overclocke ds le bios ??????), ou aller ds le setup du bios ??? Merci de m'aider, si vous savez comment faire ???? parce que, je crois que l'overclocking se fait en fonction de la carte mère.
Et, autre chose, peut-on mettre le bios à jour après avoir overclocker, (ds le bios), son pc ???? Au niveau du matériel, (ventilateur, radiateur….), quelle matériel me conseillez-vous (le mieux) pour refroidir ???? Si ventilo, précisez dimension, (gros ou petit), et où le mettre, en faut-il plusieurs ???? Et, à quelle fréquence max. puis-je allez ??? pour ne pas griller le pross et pour ne pas avoir de bug ou "plantage" ds Windows XP ???
Voici ma configuration :
ORDINATEUR
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional.
Service Pack du système Service Pack 2.
CARTE MERE
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (3.5 x 800).
Nom de la carte mère Asus P4S800 (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, LAN).
Chipset de la carte mère SiS 648FX.
Mémoire système 1536 Mo (DDR SDRAM) = 2 slots utilisés :
1er slot : 1GO DDR Corsair VS1GB400C3 = DIMM-184 broches.
2ème slot : 512 MO DDR Corsair VS512MB400C3 = DIMM-184 broches.
Type de BIOS Award Modular (09/02/03).
MONITEUR
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5600 (256 Mo).
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5600.
MULTIMEDIA
Carte audio SiS 7012 Audio Device
STOCKAGE
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes.
Disque dur Maxtor 6Y160P0 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133).
Lecteur optique LITEON CD-ROM LTN403 (40x CD-ROM).
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-109D.
P.S: Merci de me donner un site qui détaille les étapes de l'overclocking, (les démarches pour procédés à l'overclocking pour ma carte mère), ou si vous connaissez ce type de carte mère, et, bien dite moi comment faire
ORDINATEUR
CARTE MERE
MONITEUR
MULTIMEDIA
STOCKAGE
.Autres pages sur : gros probleme overclocking help
que de questions.
perso,je ne me sent pas de courage pour t'aider.
je ne sais pas par ou commencer,car visiblement tu ne sais rien et tu veux tout.
loin de moi l'idee de t'etre desagreable mais essaye de te faire une idee du fonctionnement de ta machine,des composants,des frequences,des voltages etc....
apres tu pourras commencer,doucement,petit a petit,et ainsi comprendre ce que tu faits et surtout eviter les betises irremediables.
tu parles deja de flasher le bios et autres joyeusetées.
la tu vas dans le mur.
pour finir n'oublie pas:La plus belle fille du monde ne peux donner que ce qu'elle a.
dis nous ce que tu penses de ça
ou alors on commence de suite.
cordialement
cordialement
Merci, de m'encourager, Goulven, ds ma démarche
Euh...excuse-moi, mais je connais quelques trucs quand même sur mon PC !!! Eh...bien moi, je suis prêt, quand tu veux
Pour répondre à ta question sur les timings, j'utilise aida32, pour voir les caractéristiques de mon PC, (si t'as un logiciel mieux que ça, avec des détails sur les timings et la température, je suis preneur), et il me dit que la fréquence de mes mémoires est de 200 Mhz, (vu ke le bus mémoire, il faut le /2, donc, 400/2=200Mhz), et les timings, il dit ke c'est du Cas latency max. 3T, (5ns à 200Mhz), et il dit qu'en vitesse de mémoire gérés : 50, 60, 70 ns, avec 1.5 Ghz de ram....rpd...stp...
Au fait, je crois, que je suis au point avec l'overclocking !!! J'ai juste une question ! Si j'overclocke ma carte mère, plus pésicément, le FSB du Cpu, est-ce ke les bus agp et pci ne vont pas subir des changements de fréquence ???? MON MANUEL DE BIOS me dit : "Asus jumperfree ??", "adjustable FSB/DDR ratio, fixed AGP/PCI frequencies" ??", ca voudrait dire que la fréquence du bus agp et pci est locké (bloqué) ou pas ??? pour que lorsque j'augmente le fsb et la mémoire, les bus PCI et AGP, ne subissent pas de changement de fréquence sinon ma carte graphique risque de cramé, no ??? et d'ailleurs, je peux l'overclocké ma carte graphique ?? rpd......svp.......
P.S : Bien sur, si je fais, ça, je change le rad et le ventilo du CPU et je mets a la place un ventirad, est-ce bien les ventirad ??? ET je rajoute des ventilo ds la tour !!! et passez moi vos adresses msn ce sera plus rapide pour résoudre mon problème !!!
Merci, les gars pour vos réponses, mais Thoros, pourkoi, c'est du suicide d'overclocker avec un chipset sis !!!! (file moi ton adresse hotmail, ce sera plus simple, parce ke je vois, ke tu as l'air de bien t'y connaitre). Chocapix, j'ai déja lu les tutoriaux sur l'O/C, mais bon, c pas trop ça !! (pareil, file moi ton adresse msn) !!!
- ForumGros probleme affichage page Web !!! HELP!!!!
- ForumGros probléme au démarrage help SVP
- Forumgros problème d'affichage help plz
- ForumGros probleme avec la restauration systeme besoin d help
- ForumGros problème de mémoire DDRAM, help me please !!
- Forum[HELP] gros probleme de ping
- ForumGros probleme, plantage windows, need help :-/
- ForumGros problème avec Carte SD ! Help !!
- ForumGROS PROBLEME INTERNET HELP !!!!!!
