Gros probleme!!!!
Il y a 388 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Gros probleme!!!!
salut a tous je suis nouveau sur ce forum, je vous explique mon probleme, je vous préviens il est très compliqué j'ai deja fais pas mal de recherche et tjr rien !!!!  je vous explique au démarrage mon pc fais le test ram et l'identification des périphérique comme d'habitude à la seule différence que tout e suite apres il m'indiq le message "cmos checksum error cpu has been changed ...."
a partir de la j'ai cherché ce ke je pouvais faire et sur la plupar des forum il conseillé de changé la pile ou de bouger les cavalier pr remettre a zero ou bien de rentrer dans le bios pr régler date heure etc...
mais voila moi il m'est impossible de rentré dans le bios car mon clavier ne repon plus apres l'affichage de ce message d'erreur et bien avant qq fois ( un vai bordel) j'ai tt essayé pr y rentré enfin je crois ... (appuyer sur la touche pause au demarrage et entré dans le bios ensuite ca marche qq fois mais une fois dans le bios le clavier ne repond plus) de plus certain ki on ce message affiché peuv continué a demarre le pc en appuyant sur F2 moi rien ne fonctionne
donc j'aimerais savoir si c ma carte mere qui é morte ou mon processeur ou autre ???
merci d'avance
Profil : ModoFacho
tu as ouvert ton PC pour retirer ou changer la pile CMOS ?
ouai j'ai ouvert et j'ai changé la pile cmos mais j'ai attendu 5 min avan de la remettre
Profil : ModoFacho
ton clavier et/ou ta souris sont en USB ou en PS2 ?
PS2 et j'ai changé de clavier de souris dans le cas ou c ca ki merderai mais c pareil
Profil : ModoFacho
aie dans ce cas je vois pas trop :/
tu as verifié que le CPU est bien inséré dans son socket ? tu as peut etre un faux contact qq part, essaye de verifier tous les cablage à l'interieur de ton PC ( ne surtotu pas oublier de verifier le branchement des ventilateurs, surtotu celui du CPU )
j'ai deja verifier tout les cablage c ok et meme le cpu je l'ai debranché é remi mais tjr CM
Profil : ModoFacho
sinon quand tu brancher ton clavier et/ou ta souris, il n'y a pas de jeu ? ca ne bouge pas ? cr tes ports PS2 sont peut etre tordus, ou un PIN du connecteur peut etre tordu, ou alors c'est le port PS2 qui est dessoudé de la CM :/
je pense pas que juska ke g le messag d'erreur il marché impec
personne c comment je peux fair pour savoir si c ma carte mere ou le cpu ??
BONSOIR
Eh bien si  tu connais quelqu'un qui a la même cm t essaies tout il y a aussi la m^m puis si ce n'est rien de çà alors c'est ton bios à reflasher .Ton clavier il passe par l'usb à cocher dans le bios A+
et kan on connai personn ki a la meme cm ???? et c impossible de flashé la cm pck il fo l'ordi se lance or il se blok a l'identification des periph
si je change de cm ca sert a quelque chose ou pas ?
merci d'avoir essayé kan mm .... je c pas koi faire c rageant
du nouvo j'ai tt debranché é tt rebranché et maintenan le pc s'allume mais ne démarre pas l'ecran ne s'allum pas com d'habitude et ya la sirene ki retenti alors la c le bordel
Oracle
Profil : Admin
Momi, le language SMS est interdit sur le forum ... Merci de faire un effort sur l'orthographe.
[:ducktale:6]
85 x 85 pour un avatar, c'est lamentable.
Il a choisi le silence, puisse-ce être un bon choix...  [:keysersoze:3]
Message édité par KeyserSoze le 26-12-2005 à 22:58:39
[:fraye@idn:5]
Vous voulez des avatars de taille correcte ?
j'ai pas choisi le silence mais il n'y a pas de réponse donc je vois pas pourquoi j'interviendrais ....
