J'ai un packard bell IXTREME 9546 avec processeur pentium 4 2.53 ghz; carte mère columbia 2; 2 barettes de 512 mo de RAM; carte graphique ATI SAPPHIRE X1650 pro; Window XP
Voila mon probleme: j'ai 2 barettes de 512 mo kingston; ddr400; cl 2.5; pin dimm 184 broches que j'ai voulu remplacer par 2 kingston couplée de 1 go; ddr400; cl 3 ;pin dimm 184 broches.
Le probleme est que l'ordinateur s'allume un fois sur 2 ( voir 3 ), qu'une sonnerie émanant de la tour se fait entendre de temps en temps, que ma carte graphique ne reconnait mon ecran que quelques fois ( pour allumage ou mise en veille), et surtout que l'ordinateur GELE sur l'ecran de setup ( bios, setup, ...) alors que avec mes anciennes barettes pas de probleme.
Ce probleme viendrait t'il de la carte mère, carte graphique, ou tout simplement d'une imcompabilité de ces barettes.
Merci de me venir en aide surtout que je peut encore renvoyer ces barettes car délai de 7 jours non dépassée
le rapport est que je tourne actuellement avec 1go ( 2x512 ) et je voudrait plus de mémoire vive donc 2 go ( 2x1go ) sans changer carte mère ou sinon carte mère compatible avec le reste de mon matos
quand tu parles de barettes couplées, tu veux dire dual-channel?
si oui, assures toi d'abord que la carte mère est compatible dual channel, et ensuite, avant de mettre ces barettes dans le système, vas faire un tour dans le bios et vérifie que les paramètres de la ram sont compatibles avec tes nouvelles barettes, si c'est bons et que les problèmes continuent, fait un memtest, tes barettes ont peut-être un soucis, et si elles sont encore sous garantie, faudra en profiter pour te les faire remplacer....
et alors ?
ça t'empeche d'essayer de voir si le probleme existe encore avec les anciennes barettes ?
en fait j'ai vérifier et ma carte mère ne supporte pas 2 go de RAM
que fait alors pour ne pas etre à la rame???
changer carte mère et y remettre mon processeur, ma carte graphique, et mes nouvelles barettes ou ne rien faire car trop de risque de flashage et de problème
non, si tu change de modèke de carte mère, tu ne pourra pas utiliser tes master cd....
ensuite, il te suffit de trouver une carte mère compatible avec ton proco (normalement socket 478), et supportant la ddr-sdram pc 3200 (ddr400) : attention à la différence avec la ddr2 hein.
pour ce qui est du windows, tu vas devoir te trouver un cd original oem....
de la ram packard-bell? je connaissais les disques durs "tatoués" pour pouvoir installer leur systèmes dessus, mais la ram packard-bell, c'est la première fois que j'en entends parler...
pour la différence entre l'oem et la version boîte : l'oem est une version que tu installes sur un seul pc, que tu dois activer chez microsoft, il n'y a pas de bouquin, juste le cd et un petit livret avec l'étiquette du code licence à coller sur le pc.
de plus, chez beaucoup de marchand, l'oem se vend obligatoirement avec un autre matériel comme un disque dur, etc., voir les conditions de vente de ton marchand prégféré ; pour info, tu peux en trouver moins cher sur ebay : j'ai acheté deux versions pro sans aucun problème à moitié prix (par rapport au commerce).
