Gros problème de température avec mon Barton
Salut a tous, ayant des températures catastrophiques avec mon Aqua modded sur mon Barton 2500+, j'ai changé celui ci ce week end contre un SLK 900A + S3.
Mais grosse déception, je ne gagne que 2° :cry:
Pire que ça, mon Barton chauffe plus que mon four a micro onde.
En Idle tout va bien, je suis a 41-42°, mais des que je lance toast, le proc monte a 70° (température donnée par la sonde interne) :heink:
J'ai refait plusieurs fois le montage pour voir si je n'avais pas fait une boulette, mais toujours le meme problème. La tour est bien ventillée, mais de tte façon, tour ouverte ou tour fermée c'est pareil.
Voici ma config :
- A7N8X-X
- Barton 2500+ - SLK900A - S3 - Artic Céramique
- 512 Mo DDR 3200 Crucial
- Tour Antec 1030 + 4 ventillos
- Alim Enermax 350W
J'ai vraiment besoin d'un gros coup de main, ça fait trois jours que je me prend la tete avec ça et je ne trouve pas de solution :cry:
drouvre a écritArtic Céramique > elle mets 5 jours a devenir efficace :o
Avant ces 5 jours, les températures montent souvent assez haut.
edit: bios a jour ?
Ah je ne savais pas ke la pathe mettan t 5 jours a etre efficace :??:  :sweat:
Oui dsl pour le bios, j'ai oublié de précisé, j'ai essayé le 1005, le 1006 et la je suis sur le dernier a savoir le 1007.
Avec les 3 bios, tjours une température de folie :(
AccroPC2 a écritPour que la sonde donne des t° exactes ... MAJ du Bios ... Si à 70° ta machine est toujours stable, il est fort probable que ce soit la sonde qui déconne ...
Le bios est deja a jour :)
Concernant la sonde, c'est ce que je pensais, mais d'un autre côté, je me disais que si elle déconnait, j'aurai aussi une temp plus élevée en IDLE ?!
Enfin, mon résonnement a ce sujet est peut etre pas terrible :D
Sinon, en effet, a 70° c stable, mais je comptais OC et ça me semble compromi :(
je sais que c du troll, mais permettez moi de dire que je rigole doucement dans mon coin...
pkoi ? passque qd j'ai le malheur de dire de garder le ventilo box, je me fait fusiller comme un pestiféré..
pourtant, dans mon ancienne tour hyper mal ventilé, il etait à 38 pleine charge mon barton..
voila..
drouvre a écritC n'importe quoi ! ca change rien a son probleme de sonde... monter le ventilo box ou un autre,c'est la même technique :sarcastic:
juste pour dire que c pas la peine de mettre des aqua moddés incrusté de diamants avec de la pate plqué or si c pour avoir des t° au final pire qu'avec le truc par defaut
qu'est-ce qui te dit que les temps réelles sont pires que celles du ventilateur boxed?
drouvre a écritnormalement t'as pas des t° élévées, justement. Il a du mal le monter, stoo...
je veux dire: physiquement parlant, 500g de cuivre en lamelles dissipent focément mieux que 200g d'alu...
en tout cas, 2kg d'alu ça dissipe mieux que 5g de cuivre
(la je fait référence à ma radeon qui avait le bete ventilo hercules et qui s'est mangé un giant pour cause de surchauffe ds les jeux)
AccroPC2 a écritJe sais que ce n'est pas bien facile, mais peux-tu essayer ton proc sur une autre CM ou un autre proc sur ta CM ?
Essayé mon proc sur un autre pc je ne peux pas, par contre j'ai mi mon ancien TB1.33 hier, et j'avais 51°, mais le pb c'est que les vieux TB comme ça n'ont pas de sonde interne, donc la temp n'a rien a voir :(
PS : Un ventillo Box plus efficace k'un SLK je demande a voir [:abricot]
Patch a écritqu'est-ce qui te dit que les temps réelles sont pires que celles du ventilateur boxed?
c vrai...
d'ailleurs, on sait avec koi il mesure ? il reste sous win ou il est allé voir ds le bos ? il l'a pas dit
8500? :D
d'ailleurs, t'as combien de différence entre les deux ? (Origine / SLK900A+S3+Arctic Céramique)
Neoryuki a écrit[mode deconnade]
S'toujours aussi drole les topics AMD :D
[/mode deconnade]
au moins, tu vois, y'a un avantage flagrant ..
------------ pub -------------------
achetez amd, c de la pure déconne !
en promo, sont inclus :
- mon proco il chauffe trop
- mon proco il a cramé
- mon proco il est pas à sa bonne valeur (promo spéciale, 10 par jour, on en a trop)
- j'ai niké mon proco en mettant le ventilo
(contrairement aux apparences, g un amd :D  )
le pire c'est que mio aussi, et encore pire stun Duron, et pire du pire, un Spitfire 800
Alors venez pas me dire que je suis anti-AMD :D
Kobbe a écrit
Si bien sur, la Temp IDLE dans le bios est la meme que la temp IDLE donnée par MBM5 et speedfan.
et en pleine charge ?
tu reboote juste apres l'avoir fait bosser.. il va pas perdre 30° en 10 s, tu pourras donc verifier
Juste pour signaler que moi qui ai presk la même conf :
Barton 2500+ @ 3200+
Slk900A / S4
Artic Silver II
Gigabyte 7NNXP
J'ai 39 / 40° en idlle et 49 / 50° en full sous toast...
Donc cela montre bien que chez kobbe ya une couille kelk part...
Serrait ce lié à un pb physik dans le proc ?!
Si justement, le tps de rebooter ça chute énormément.
Et c'est ce qui me semble le plus "bizar" justement dans tout ça :
- Je lance toast je mange 15° en 5s :heink:
- Je reboot, le proc perd perske 20° [:kwakult]
je trouve ça gros, je penserais que ça vient des softs que tu utilise
Il parle des T° dans le bios, s'il reboot c pour voir les T° bios et pkoi les soft déconneraient car il recup la T° donnée par le bios :/
justement, la T° dans le bios je suis pres à la croire
le fait qu'il y ait 20° de différence par rapport à la temperature sous windows me pousse à croire que c sous windows qu'elle est faussée
[:snooz] Pkoi avec 3 softs différents ça fé pareil et les Soft donnent la T° de la sonde interne du proc... Je vois pas pkoi elles serraient à ce point faussé.
Pis en y réfléchissant, les T° iddle sont cohérentes (mêmes que moi) c seulement qu'il lance toast que boum ça grimpe... Donc c pas un pb de sonde je pense :o
Kobbe a écrit
Pas en 10 sec, mais disons en 20-25 le tps de rebooter.
C pareil sous win, qd je coupe toast, en 20 sec je passe de 69° a 55 :sweat:
si tu veux mesurer vraiment, fo pas chercher à faire du propre en attendant que win s'eteigne
reset à chaud..
+1 pour le reset à chaud ...
C dégueu, mais si tu attends le l'arrêt tu perds trop de temps ...
Sinon, peut-être un défaut de fabrique ...
Il n'empêche que s'il est stable à 70°C ca me semble louche ... a ces t° il n'est pas rare d'avoir des bugs ...
reset à chaud..
Bon en effet, qd je fait un reboot sauvage (70° sous Win avec toast qui tourne), je me retrouve a 51° dans le bios, donc les progs que j'utilisent pour la temp pu le caca [:abricot]
Me voila rassuré, merci a tous pour votre aide :jap:  ;)
pourtant, ils font partie des classique.. doit y'avoir un pb software ailleur, ou ptet une incompatibilité avec toast ??
en tout cas ça m'etonnais bien...
