Gros problèmes DD
Bonsoir, je commence par vous donner ma config:
ASUS M4N72-E
Phenom II 550
2x2Go DDR corsair XMS2 PRO
HD4850
DD: 2x western digital de 500Go avec 32Mo de cache
Alors voilà mon problème: mes DD pètent un cable et ça me saoule lol
En fait, mon système ralenti dramatiquement de temps en temps, à tel point que rien ne se passe, la led d'activité des hdd clignote de temps en temps mais sans plus et au bout de quelques secondes à quelques minutes ça redeviens normal, par exemple quand ça arrive, je peux bouger mon curseur, je peux cliquer sur plein d'icones de boutons, d'onglets, etc. mais rien ne se passe et au bout de 2 ou 3 minutes tout s'ouvre en meme temps, si je regarde une video elle freeze, et pareil apres 2/3 minutes elle reprend, si je copie des fichier, c'est le drame, ça passe de quelques Go en quelques secondes/minutes à quelques heures/jours.
Je tiens à préciser que le problème persiste sur windows vista et 7 X86 et X64, meme si je change de DD principal, si je les formate, si je change de version les drivers nforces, etc.
De plus c'est arrivé l'un après l'autre, le premier à déconné alors je l'ai mis en stockage et j'ai mis le second en principal pour installer windows, etc. mais quelques semaines apres le second bug autant.
Je n'ai pas flashé mon bios dernièrement (la dernière fois c'était il y a deux ou trois mois), j'ai le meme problème si je les mets en RAID 0, et je ne pense pas que celà vienne d'une hypothétique incompatibilité avec ma CM puisqu'ils fonctionnaient bien pendant plusieurs mois.
Enfin, les DD ont 7 mois, donc pas si vieux, et j'en ai balancé d'autre à la poubelle pour des problèmes dans le meme genre.
Je pensais à un low level format mais c'est long, et en plus les utilitaires de maintenant se contentent d'un zero fill et non d'un vrai low level format avec remappage du DD.
Voili voilou les gars, des idées?
Merci d'avance
Autres pages sur : gros problemes
Premier disque:
HD Tune: WDC WD5000AADS-00S9B0 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 45.3 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 96.7 MB/sec
Transfer Rate Average : 76.3 MB/sec
Access Time : 18.0 ms
Burst Rate : 156.1 MB/sec
CPU Usage : 8.2%
HD Tune: WDC WD5000AADS-00S9B0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 153 147 21 3316 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 218 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 4164 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 158 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 82 Ok
(C1) Load Cycle Count 178 178 0 68329 Ok
(C2) Temperature 114 105 0 29 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 4164
Health Status : Ok
Deuxième disque:
Transfer Rate Minimum : 8.0 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 8.2 MB/sec
Transfer Rate Average : 8.1 MB/sec
Burst Rate : 8.1 MB/sec
CPU Usage : 47.1%
(03) Spin Up Time 154 149 21 3291 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 542 Ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 4187 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 160 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 81 Ok
(C1) Load Cycle Count 181 181 0 58260 Ok
(C2) Temperature 109 104 0 34 Ok
Power On Time : 4187
Health Status : Ok
Pour les deux, aucun secteur defectueux au scan, et malgrès les débits,le second déconne moins que le premier
une ocz modxstream pro 600w
pour la carte mère j'y ai pensé parceque c'est pas les premiers dd qui déconnent sur mon PC, mais ce que je comprend pas c'est que si y a un pb sur le controlleur, ça devrais pas etre HS tout court? sans detection ni utilisation des DD?
je ne pense pas que ça puisse venir de la ram parceque c'est de la bonne (mes barettes sans jeu de mots XD) et j'ai pasde bsod ou de reboot sauvage
je me demande si je devrais pas remettre XP juste pour tester, si ça se trouve c un pb du noyau nt6 par rapport à mon matos (meme si j'en doute on sait jamais)
Merci pour ton aide mais ce n'etait pas la mémoire. Je penses avoir trouvé le pb mais je suis pas encore sûr. En fait, depuis que j'ai changé de config (l'an dernier) ma carte graphique est tellement longue qu'elle touche les DD et j'ai donc les nappes, les cables d'alim et les deux alim pci-e qui se touchent, etc. j'ai démonté mes DD et je les ai posé sur ma tour pour tester ça à l'air de pas mal tourner pour l'instant. Je sais pas si c possible mais étant donné que mes cables SATA sont meme pas blindés, peut etre que la CG plus tous les cables qui touchaient les DD ont causés des "interférences".
Voili voilou, j'ai commandé des rails 3,5>5,25 pour fixer mes DD définitivement et remonter mon RAID
Merci et bonne soirée.
