gros souci: ati x1650 pose des petits problemes
[]plusieur petit probleme:
mon pc plante quand je lance un jeux, l'écran se fige et je suis obligé de redémmarer manuellement.
enfaite c est a chaque application 3d.
et mon écran me dit version pas supportée.
impossible d installé la nouvelle version des drivers ati ( ...inf vga error...)
c est koi le prob ?
ma config:
syteme d'exlpoitation: windows Xp pro Sp2
processeur: P4 3ghz
mémoir: 2Go de ram
carte graphique: ati x1650 512mb
alimentation: super flower 12cm fan 400w
température du proc: 45°-50°
J ai quoi de faut ?
possible que ma carte graph soit mal installée ?
je trouve pas les bon drivers mise a part ceux donné sur le cd.
Je sais que ce poste date de longtemp mais j'ai exactement le même problème et je ne supporte plus ces plantages... j'ai la même carte graphique, est ce que le problème pourai venir de là?
PS: perso je pense que ca vien de la temperature , mais merci de m'aider a resoudre mon problème.
j'ai deja fait les mises a jour de mes pilotes, mais ca ne change rien, la temperature du GPU ne depasse pas les 54° et enssuite, l'ecran se fige. ca arrive surtout quand je joue a des jeux... sa arrive aussi quand je ne fait que de la bureautique mais seulement quand j'enlève un coté du boitier. quand je le remet alors le plantage est imminant aprés quelques minutes...
pour ceux qui veulent ma configuration complete, j'ai:
processeur: pentium D 3 ghz
2go de ram
carte graphique: moi aussi j'ai une ati X1650 pro sapphire 512m
alim: power supply ATX 450W
je ne comprend pas... les cartes nouvelles cartes ne sont pas sensé supporter la chaleur?
aidez moi s'il vous plait, je commence a perdre espoir.
enfin possible que ta temp saoit bonne ,mais je doute si tu es avec un ventirad simple que tu puisses quand meme avoir "que" 43° surtout avec un pentiumD, sa reste possible mais faut vraiment que ton montage soit tip-top et ta tour bien refroidi
essai d'isoler déja le probleme de determiner si c'est bien ta CG qui te pose probleme.
lance un occt en surveillant la temp si sa plante a une certaine valeur tu pourras determiner si c'est bien le proco ou pas
