Gros soucis avec une 6600 gt agp
Bonjour !
( je repost apparement mon sujet a disparu
Historique :
- Je récupere le pc
- Je change la ram ( barette grillée ) avec 1 go de pc2100 ddr ( 2*512 )
- Un ami me donne une 6600 gt agp
Je branche le tout le pc redémarre, j'installe windows et divers logiciels, tout fonctionne au poil.
J'installe World of warcraft ( car ce sera l'utilité principale de ce pc ), et la gros bug d'affichage:
Flashs, Polygone et forme géometriques diverses difficiles a expliquer, en gros l'impression de regarder a travers une vitre cassée.
Je met a jour tout les pilote de la carte graphiques, carte mère, directx...
Cela ne marche toujours pas.
Je l'amene chez un réparateur, qui me flash le bios et qui me test la carte sur un autre pc :
La carte fonctionne a merveille.
Je monte alors la meme alimentation que l'ordinateur de test ( j'ai beaucoup lu de pb suite a l'alimentation )
Mais sur mon pc cela ne marche toujours pas
Existe t'il un probleme de compatibilité entre ma carte graphique et ma carte mère ?
Ou alors auriez vous une solution a mon probleme car j'avaou la je n'en peux plus cela fait 2 semaines que ca dure...
Aidez moi s'il vous plait !!!
Merci d'avance
)Historique :
- Je récupere le pc
Merci d'avance
Autres pages sur : gros soucis 6600 agp
Vérifie les températures de ton processeur et de ta carte graphique grace à everest. C'est peut-etre un probleme de surchauffe.
Tu peux aussi essayer de desactiver la synchronisation verticale dans le controle pannel classique nvidia (ne pas laisser controler par l'application). Sur gothic 3 j'avais ce même genre de bug causé par ça sans que je puisse l'expliquer.
copsc a dit :
dxdiag (affichage test ça fonctionne?Bon alors salut je reviens sur ce topic tout oublié.
Je m'y connais pas du tout
Je n'ai pratiquement jamais écrit sur un forum
J'ai exactement le même problème d'affichage et je pensais trouver la solution en bas de cette page
avec donc heu une carte "ge force 6600gt pci-e" de nvidia
une carte mère "asrock p4vm 890"
Voyez l'idée :
Sympa d'être là !
Alors les tests directX, très rigolos, ça marche
Direct 3D, la boite elle tourne à toute allure mais genre on peut même pas dire sa forme et surtout les faces en sont altérées comme sur les photos ci-dessus : petits damiers roses et verts. Je le sais parce que pendant le test le cube s'immobilise aléatoirement un dixième de seconde par ci par là.
Alors il me demande si j'ai vu un cube, oui et non...
Résultats des tests Direct3D 7 : Échec à l'étape 32 (Vérification utilisateur du rendu Direct3D): HRESULT = 0x00000000 (Code d'erreur)
Résultats des tests Direct3D 8 : Échec à l'étape 32 (Vérification utilisateur du rendu Direct3D): HRESULT = 0x00000000 (Code d'erreur)
Résultats des tests Direct3D 9 : Échec à l'étape 32 (Vérification utilisateur du rendu Direct3D): HRESULT = 0x00000000 (Code d'erreur)
ok.
alors essaies de télécharger DirectX 9.0c ici :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10906-directx.ht...
puis une fois installé, refais les tests et dit voir si c'est ok
Le_Cid_97425 a dit :
ok.alors essaies de télécharger DirectX 9.0c ici :
Il me demande d'avoir un genuine advantage alors là n'en parlons pas
et en téléchargeant la version antérieure, il me demande où le placer, j'ai essayé dans
c:\program files
c:\program files\directx
c:\system32
et c:\system32\directx
bref, je ne sais pas OU ça s'installe et t'as personne sur le net pour te le dire clairement,
si ça vous tente, c'est l'endroit et le moment
Par ailleurs chuis allé télécharger un driver sur clubic et par contre j'ai bien le cube qui tourne
Mais toujours mes damiers verts sur les faces...
le SP : clic droit sur le psote de travail > propriétés
pour mettre à jour :
Demarrer > Tous les programmes > Windows Update
regardes si t'as des MAJ a faire
Bravo ! Alors
xp
sp 2
http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/defaul...
me dit
"Pour récupérer les mises à jour, vous devez tout d'abord valider vos logiciels Windows. La validation permet de vérifier que vous utilisez une copie authentique sous licence de Windows"
t'as installé windows recemment ?
il faut que tu l'actives :
Demarrer > Executer > "%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a"
colles %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a dedans
dis moi ce qu'il te dis
s'il te met "Votre copie de windows est deja activée..." on ira chercher ailleurs ^^ si c'est pas le cas, actives la
si ça marche pas par internet, fais le par téléphone, ça marche tout le temps
Hehe
"Déjà activé"
En fait, pour l'histoire, le vendeur a remplacé ma carte mère, m'a installé windows (nudge nudge) et a monté cette carte graphique il y a quelques temps
Entre deux, noel est venu et j'ai eu le malheur de vouloir jouer un peu...
D'autant plus que j'ai vu qu'une 6600 c'était pas si nul et que j'aurais pu passer à autre chose que mon antique IGI..
"Déjà activé"
Ok, donc t'as quelques souçis de bogue windows je pense
il faut a tous prix que tu puisse passer par windows update...
essaies les 3 manips de la fin ici : http://www.hotline-pc.org/activation.htm
simpa l'histoire... c'est qui ton vendeur
ah mince...
Première manipe, ma valeur est déjà à 0
Deuxième manipe ! Aucun des fichiers a supprimer n'est présent
Deuxième manipe bis, j'execute les dll, très bien. Rien ne change
Troisième manipe, Aucune des données a supprimer n'est présente
Arrachage de cheveux magazine, le magazine de ceux qui ont encore des cheveux
Alors au diable l'avarice j'essaie la manipe un, qui ne change rien.
Le vendeur ? Je te dois bien la réponse, une boutique un peu spé de la métropole lilloise
essaies ceci :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche21437-removewga....
avec un peu de chance c'est le bon
sinon ici il y a 2 ou 3 manips différentes ^^
http://www.infos-du-net.com/forum/258781-7-pour-supprim...
on va en venir a bout ^^
après tout ça, rééssaies d'installer DirectX
Bon, tout cela plus tard, j'ai toujours quelques lézards.
J'ai bien remové wga, j'ai bien installé direct x 9.0 c
Rien n'y fait.
Je vais vérifier sur un autre PC cette carte parce que c'est louche.
Je ne connais personne ici mais j'apprendrais.
Merci de m'avoir bien aidé, dxdiag et wgaremoval m'ont bien avancé le topo quand même.
Rien n'y fait.
- ForumQuel refroidissement 6600 gt agp
- ForumTest 6600 gt agp
- ForumSouci sur les 6600 gt agp
- ForumDriver 6600 gt agp
- ForumQuand sort la 6600 gt en agp
- Forum6600 gt agp a 99
- ForumQuel vga silencer pour une 6600 gt agp
- ForumProbleme daffichage sur 6600 gt agp
- Forum6600 gt agp top ou flop
- ForumJe sais pas laquelle chosir 6600 gt agp
