Une grosse boite qui rame !!
je suis possesseur d'un ordi avec les pièces choisis persos :
- i7 950
- msi gtx 460 cyclone 1GO en SLI (2)
- carte mère gigabyte GA-X58A-UD3R (rev. 2.0)
-6 go de ram
-disque SSD
- un boitier inwin avec un bon refroidissement
- etc
et pas mal d'autres choses qui tournent "normalement bien" !
Ayant quelques soucis avec les jeux (call of duty,...) et logiciels (mangeant pas mal de mémoire, je me suis décidé à faire un test avec 3D mark 11.
Surprise : le résultat est de P2600. En comparant sur le site
D 3Dmark, les autres sont a P7800 avec la même config !!
je ne trouve pas la solution (tous les composants ont été vérifiés et fonctionnent) et même en réinstallant le seven 64 ça rame franchement et lague !!
si vous avez une idée pour me sauvez !!
merci
Autres pages sur : grosse boite rame
Bon, ocz c'est pas top, 700 watts "devrai" etre suffisant mais c'est ocz donc essaie avec une autre alim.
Tout les connecteurs sur les cartes graphique sont bien brancher ?
Télécharge Hwmonitor et occt, ouvre hwmonitor et laisse le rouler.
Part un occt pendant 10-15 minutes juste histoire de voires tes tentions et tes température svp
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.6.0
Monitoring
Mainboard Model X58A-UD3R (0x00000251 - 0x02C7AA00)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8720
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8720
LPCIO Revision ID 0x8
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 20 08 00 00 E0 FF 32 00 80 00 00 81 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.26 Volts [0x4F] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.52 Volts [0x5F] (VIN1)
Voltage 2 3.39 Volts [0xD4] (+3.3V)
Voltage 3 4.97 Volts [0xB9] (+5V)
Voltage 4 4.67 Volts [0x49] (+12V)
Voltage 5 -12.67 Volts [0xC6] (-12V)
Voltage 6 -1.02 Volts [0x10] (-5V)
Voltage 7 3.63 Volts [0x87] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.23 Volts [0xCA] (VBAT)
Temperature 0 46°C (114°F) [0x2E] (TMPIN0)
Temperature 1 44°C (111°F) [0x2C] (TMPIN1)
Temperature 2 54°C (129°F) [0x36] (TMPIN2)
Fan 0 1573 RPM [0x1AD] (FANIN0)
Fan 1 1048 RPM [0x284] (FANIN1)
Fan 2 1245 RPM [0x21E] (FANIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 13 10 00 00 FF FF 00 37 FF 87 58 0F D7 AD 84 1E
10 FF FF FF 76 D7 81 80 81 01 02 02 FF FF FF FF FF
20 4F 5F D4 B9 49 C6 10 87 CA 2E 2C 36 80 9F C2 C2
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 3C 80 3C 80 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
50 FF 2A 7F 7F 7F 50 FB FB 90 FB 07 12 60 00 00 00
60 00 14 41 23 90 03 00 FF 00 14 41 23 90 03 00 FF
70 00 14 41 24 8F 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor Gigabyte DES
Voltage 0 1.26 Volts [0x4F] (CPU)
Current 0 382524.25 Amps [0x10] (CPU)
Power 0 483510.69 W (CPU)
Hardware monitor Intel Core i7 950
Power 0 35.62 W (Processor)
Temperature 0 50°C (122°F) [0x32] (Core #0)
Temperature 1 48°C (118°F) [0x34] (Core #1)
Temperature 2 50°C (122°F) [0x32] (Core #2)
Temperature 3 47°C (116°F) [0x35] (Core #3)
Hardware monitor NVIDIA GeForce GTX 460
Temperature 0 42°C (107°F) (GPU Core)
Temperature 0 50°C (122°F) (GPU Core)
Hardware monitor OCZ-AGILITY2
Temperature 0 1°C (33°F) [0x1] (Assembly)
Hardware monitor ST31000528AS
Temperature 0 43°C (109°F) [0x2B] (Assembly)
Temperature 2 43°C (109°F) [0x2B] (Air Flow)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 950
Codename Bloomfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz
Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x1)
CPUID 6.A.5
Extended CPUID 6.1A
Core Stepping D0
Technology 45 nm
Core Speed 1679.9 MHz
Multiplier x FSB 12.0 x 140.0 MHz
Rated Bus speed 2519.9 MHz
Stock frequency 3066 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 23x
Max turbo ratio 25x
Max efficiency ratio 12x
TDP Limit 130 Watts
TDC Limit 110 Amps
Core TDP 110 Watts
Uncore TDP 20 Watts
Power @ 12x 35 Watts
Power @ 13x 39 Watts
Power @ 14x 44 Watts
Power @ 15x 50 Watts
Power @ 16x 57 Watts
Power @ 17x 64 Watts
Power @ 18x 72 Watts
Power @ 19x 82 Watts
Power @ 20x 92 Watts
Power @ 21x 103 Watts
Power @ 22x 116 Watts
Power @ 23x 130 Watts
Max bus number 63
Attached device PCI device at bus 63, device 2, function 1
Attached device PCI device at bus 63, device 3, function 4
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A5 0x00100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353920 0x20402020 0x37302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00011701
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x18181819
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xEC00000D
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88320000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000000C
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A5 0x01100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A5 0x02100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88340000
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A5 0x03100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88350000
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A5 0x04100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A5 0x05100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A5 0x06100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A5 0x07100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88360000
Storage
USB Device NVIDIA Stereoscopic 3D USB controller, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0955, product=0x0007
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046A, product=0x010A
Graphic APIs
API NVIDIA NVAPI
API NVIDIA I/O
Graphics I2C
Display Adapters
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name NVIDIA GeForce GTX 460
Revision A1
PCI device bus 3 (0x3), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1462)
Model ID 0x0E22 (0x2322)
Display adapter 1
Manuf. API index 1
Revision A1
PCI device bus 4 (0x4), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
ACPI
Exactement ce que je pensait.
Ton cpu a très très chaud.
Ventialteur d'origine ?
Enleve le et remet de la pate thermique (artic silver 5) et assure toi de bien le remettre en place.
Et ton alim est pourrite, le 12 volt déconne comme cela na pas d'allure, passer de 4 volt pour lui injecter 14 volt tout va cramer.
Change d'alim pour une antec truepower par exemple.
Tes carte graphique manque de jus et ton proco son ventirad a mal été installé
oui cpu boite avec ventilo donc pâte thermique incluse sur le ventilo
je vais voir pour l'alim (si c'est un défaut je passe ça en mode garantie et voir si je peux pas avoir mieux!!)
pourtant l'ordi a été monté par une personne compétente (c'est son job !!), bizard tout ça !!
je te remercie et vais remédier à ça
La vache ! Il y a des gros écarts de partout !
+12V ... j'ai jamais vu ça : de 4,67 à 14,27V
-5V : de -4,03 à -1,02V
CPU qui chauffe !
PIN1 de la Mobo qui chauffe !
SSD à 100°C !!!
Honnêtement soit ta Mobo déconne à mort, soit l'alim est en train de te jouer un sale tour, soit c'est les deux...
c clair ! mais bon les x-series ça fait chère quand même au final!!
je pleure déjà de devoir changer la mienne qui est tout neuve
comme on dit on a rien sans rien mais 170 pour une alim j'ai le porte monais qui chauffe !!
