Grosse panne de pc
je sollicite votre aide afin de régler mon problème de pc, j'avoue être complètement dépassé par la complexité de la chose.
Contexte : Après de longues heures de diverse activités ( gaming, prog et & ) mon pc s'éteint d'un coup comme une surchauffe. Je crois sentir une vague odeur de cramé ( fort possible que se soit ma paranoïa d'avoir tué mon bébé :sarcastic:  ).
Voila le soucis, j'ai essayé de changer l'alimentation, de retirer la carte graphique, les câbles d'alimentations mais rie n'y fait, dès que je l'allume, le proc tourne ainsi que la Cg et 4 seconde après l'allumage il se re-eteint, même pas le temps d'établir une connexion avec le moniteur.
Merci d'avance, avec le plaisir de vous lire .
Hydras
Autres pages sur : grosse panne
Tu as essayé avec cette autre alimentation la configuration suivante (seulement et sans surplus) ? :
- carte mère
- une seule barrette de mémoire placée sur l'emplacement qui va bien / relit le bouquin de ta carte mère pour ça / change de barrette de mémoire si ça ne fait rien
- processeur
- écran branché sur la carte mère
- clavier
Avec ça tu fais un joli Clear CMOS, puis tu reviens en configuration initiale. ;)
Ton alimentation joue au yoyo avec les voltages dans ton PC, donc forcément ta carte graphique ou ta carte mère ont pas spécialement envie d'afficher quelque chose sur l'écran...
Prend plutôt une bonne vieille SeaSonic 520W, c'est du costaud !
je vois, je vois cependant, ayant une autre alim en réserve j'ai donc interchanger la chose, ayant au préalable enlever ma cg pour d'éventuel problème de puissance.
Mais rien n'y fait.
penses tu toujours que l'alim est derrière cela. Merci d'avance
OUi, avec une nouvelle barette de ram, la nouvelle alim, la cm, écran branché sur la cm. ( mais pas de clavier )
Et comme initialement le ventilo du proc et de la cg tourne, le dd tourne durant 2 secondes et tout se re éteind.
Qu'en penses tu ?
