DD hanté !!!!
bon par ou commencer on a entendue recament pas mal de critiques au sujet de la marque seagate et ces dd dure qui plante tt le temps , mais ce ki m'est arrivé a moi est vraiment bizzar .
1 dd seagate barracuda 7200.7 80 go qui fonctionne parfaitement (foncionné ...) rarement formaté et une durré de vie de 1.5 ans presque
un jour en allument mon ordinateur jé remarké ke celui la ne sallumé pas !! etrange je me suis dit j'ai ouvert le boitier pour savoir ce qui cloché jé vue ke la carte mére été sous tension tt allé bien sauf mon processeur ki ne marché pas (ventirad stopé ; aucun bruit ) en croyant ke cété le procceseur au debut je me suis mit a tésté le materiels sur 1 autre oridnateur ( carte graphique , ram , dd ) voir si quelque chose a cramé tt fonctionné parfaitement jusko DD bah kan jé lé mis sur 1 autre ordinateur il demmaré pas non plus ca fesé la meme chose jé refé le teste plusieur fois meme resultat c tre anormal si le dd avé cramé ou quelque chose dans le genre il auré tt simplement pas été detecté mais la la machine entier ne demare pas kan je le branche et ca fonctionne parfaitement kan je branche 1 autre dd bah je cé pas si quelqun a eu un probleme dans le genre c vraiment etrange et ca me feré du mal de jeté 1 dd de 80 go a la poubelle ....
merci d'avance !!! :jap:
Edit du modo : merci d'éviter le style SMS
Autres pages sur : hante
Je ne suis pas un grand spécialiste mais si j'ai bien compris ce que tu écris, il semblerait que le fait de brancher ton DD empêchent d'autres composants de se mettre sous tension quel que soit le PC où le DD est branché.
La première chose qui vient à l'esprit est que c'est la prise d'alim de ton disque dur qui merdouille et qui met le boxon dans l'alim de ton PC (et des PC dans lesquel le DD est branché). De fait, l'alim du PC ne peut plus alimenter correctement les autres composants qui ne s'allument donc plus... Peut-être un court-circuit ou une joyeuseté du genre...
Dans tous les cas de figure, j'espère:
1. que cela n'a pas endommagé ton alim ou tes autres composants
2. que ton DD est encore sous garantie... parce qu'à ta place je contacterai le SAV...
En espérant que cela te sera utile... ;)
