Hardware monitor suspect
salut,
AUX faut pas t'en soucier, ces une valeur erronés renvoyés par le logiciel.
le fait que le CPU soit à 0 peut-être dû à HW Monitor qui n'est pas à jour ou qu'il n'est pas encore 100% compatible avec ta carte mère, donc vérifier que tu possèdes la dernière version de ce logiciel, éventuellement une mise à jour du bios de ta carte mère.
mais bon, tu as les températures des cores sont c'est pas trop grave.
à tout hasard, vois tu la température du CPU avec le soft d'Asus Asus AI Suite II ?
Coucou mon lapinou !
Je t'avais déjà dit de compléter ton pavé "configuration" dans ton profil pour insérer ta config'... Là on est obligé de deviner :??:
Comme l'a si bien dire Thor c'est un logiciel qui interagit avec le matériel alors il faut des pilotes ou des fichiers de support, et c'est là qu'il y a toujours une limite...
Chaque logiciel n'est pas 100% compatible avec toutes les sondes. Essayes-en plusieurs. :jap:
salut,
Alors merci pour vos conseils et renseignements :jap:
J'ai remplit ma config dans mon profil, j'éspère que j'l'ai mise au bon endroit
AI suite II, kézako, j'le télécharge je verrais bien :)
J'vais vérifier les MAJ aussi, merci bien
