Pc haut de gamme mais bug dans les jeux
Bonjour, je fais encore une fois appel à vos connaissances car je ne sais plus quoi faire avec mon pc.
je souhaite jouer aux dernier jeux comme crysis ou bioshock. Ils sont installé et passent niquel en ultra haute qualité avec 20 FPS dans crysis et 50FPS dans bioshock mais plantent régulièrement (écran bleu au bout de 15 /20 min de jeu à chaque fois)
Pourtant j'ai largement la config qu'il faut avec
Core 2 Quad Q6600
Ecran Samsung 2032BW 20" 2ms
carte mère Gigabyte GA-X38-DQ6
2go DDR2 SDRAM pc8500
Asus 8800 GT 512Mo avec les dernier drivers
raptor 150 giga disque dur 10000tr min
et vista familial premium 32 bit
je precise que je n'ai pas encore fait d'overclocking.
Ce qui est bizard c'est que les jeux tournent très bien au lancement. Mais quasiment a chaque fois, au bout de quelques minutes je me retrouve avec un écran bleu, puis un blocage du pc.... Sur de vieu jeux comme soldier of fortune2 je n'ai aucun problème.
Pensez vous que cela peux venir de mon alimentation? pourtant j'ai une Seasonic M12 600 Modulaire:
* Format ATX
* Puissance de 600 Watts
* 4 Rails 12v
* PFC Actif
* EPS 12v
* Dimensions (LxPxH) : 15 x 16 x 8.6 cm
* Refroidissement assuré par 2 ventilateurs de 12 cm et 6 cm Connectique
* Connectique Modulaire
* Molex : 10
* SATA : 8
* PCI-E : 2
Core 2 Quad Q6600
* Format ATX
* 4 Rails 12v
* PFC Actif
* EPS 12v
* Molex : 10
* SATA : 8
* PCI-E : 2
Autres pages sur : haut gamme bug jeux
Pour ma ram ce sont 2 crutial balistix tracer 8500 (en dual chanel).
le boitier c' est un aurora 570 de gygabyte, c'est une tour enorme en en alu avec 3 ventilateur de 12 et une grille d'areration sur le coté. En plus , j'ai pas encore fait d'OC donc je pense pas que ça vienne du surchauffage. Qd je mets ma main a coé du boitier c'est de l'air froid qui sort.
Sinom, mon pc a seulement 1 semaine et le montage a été réaliser par le personnel de LDLC (pas très content d'eux au passage) mais théoriquement ils ont vérifier le pc a l'assemblage....
pour le memtest ça me donne ça mais je comprend pas trop lol
chouette alors...c toujours cool de voir qu'on met 2000€ ds un pc pour avoir que des soucis...(pixel mort sur lécran, déjà changé 2 fois), retard de livraison, ram deffectueuse...ça commence à faire beaucoup pour une seule commande.
et sinon pour savoir c'est laquelle des 2 de ram qui est foireuse, je fait comment? ^_^
merci pour votre aide en tout cas
chewbacka55 a dit :
chouette alors...c toujours cool de voir qu'on met 2000€ ds un pc pour avoir que des soucis...(pixel mort sur lécran, déjà changé 2 fois), retard de livraison, ram deffectueuse...ça commence à faire beaucoup pour une seule commande.et sinon pour savoir c'est laquelle des 2 de ram qui est foireuse, je fait comment? ^_^
Bah je suppose que tu as reçu un Kit de deux barettes alors renvoie le kit pour un échange standard...
sur les ram crucial il faut survolter un peu sa se mets à 1,9V et donc c'est certainment pas assez tu peux mettre 2,1à2,2 V sans soucis .si en plus tu as laissé en auto sa à tendance a désynchro la ram vers le haut d'où ce plantage certainement.
suppr au boot du pcet ctrl F1 pour acceder aux parametres manuel et là tu les mets en place a ta guise . et toutes les valeurs si tu ne cloks pas mets les aux mini +vfsb etc...
lol désolé mais de tte façon je suis bloqué pour le weekend maintenant je vois a peut prêt ce que tu veux que je fasse chosni mais j'ai trop peur de faire une boulette lol.
juste pour info, j'ai voulu testé si le prob venais pas de la carte mère...j'ai donc enlever mes barettes pour les changer de port. et la impossible de les remetre une fois enlever (et c'est bien le bon sens)... en fait, la petite pate blanche du bas qui retiend la ram ne peux pas s'ouvrir entièrement....il manque à tout casser 2 milimètre de marge à cause de la 8800GT qui est juste en dessou (petite problème de construction sur les x38 d'asus donc)
Bilan, si je veux remetre ma ram je dois dabor enlever la carte graphique, mais la, j'ai pas le tournevis qui faut et donc je vais être obligé de faire appel à quelqun juste pour ça. c'est moche la vie...dire que si j'avais plus tot l'histoir des volt j'aurai ptet pu resoudre le prob. Maintenant je suis bloqué jusque lundi mdr
ba c'est tout, heureusement que j'ai encore mon fidel portable. vieux de 3 ans mais jamais eu un seul prob avc
ben non tu peux regarder a combien ils sont certifiés tu verras bien ; et tu peux etre tranquille meme en cas de probleme crucial t'echange la ram aucun soucis.
tes rams doivent planté parceque tu n'es pas bon pt-etre avec la tension .
essai de monter la tension et regarde elle prenne 2,6V tranquille avec un bon flux d'air dessus .les miennes tiennes 600mhz (1200) avec 2,4V alors meme 2,2 c'est rien du tout.
sa ne te coute rien de les volté à 2,2 juste pour le test et tu verras.
tiens içi sur le lien tu as un test et leur tension normal c'est bien 2,2 donc si tu es en deça
c'est normal que sa plante.
regarde par içi
regarde par içi
rebonjour tout le monde, alors voila, il semble que ma ram était en effet sous alimentée, mais apparment le problème ne viens pas de la car j'ai toujours mes écrans bleu après 30 minutes de jeu au maximum.
En fait, en fouillant un peu dans vista, (que j'ai encore du mal à maitriser) j'ai trouvé le rapport d'erreur la, c'est le même pour tout les freeze que j'ai eu depuis que j'ai le pc.
quelqun a t'il déjà eu des souci semblable? c'est quoi LiveKernelEvent et comment le réparer svp.
Donc selon toi le problème viendrai de ma carte mère? J'avais pourtant cru comprendere que c'étati du haut de gamme. Qu'est ce que je peux faire alors? toute mes pièces sont sous garantie encore mon pc a à peine 3 semaines mais je me vois mal renvoyer le boitier complet à ldlc...
J'ai trouvé plein de cas semblable sur la toile... beaucoup de personne rencontre ce problème, carte graphiques et cartes mère différentes.
Non, comme je l'ai dis plus haut j'avais justement choisis le montage et donc l'installation du system par l'équipe ldlc, car pour moi tout ça c'est trop compliqué. Je trouve ça quand même scandaleux d'avoir payé une équipe de "pro" pour me refiler un une tour faite à la va vite.
Enfin bon, si je ne vois plus que ça avant le retour au SAV. mais il se fait tard, je vais me coucher
je tenterai ce matin, en espérant que et je vous tiend au courant...
je tenterai ce matin, en espérant que et je vous tiend au courant... kaylo971 a dit :
La carte mère que tu as choisi a souvent été critiqué pour son manque de fiabilité mieux vaut prendre sa petite soeur la ds4 ou une asus mais surtout pas la dq6c'est une carte super stable bien plus que toutes les autres surtout aprés le bios F5 elle monte facile a plus de 600 de fsb (si le proco le permets )
(j'en ai cramé une certe ,mais elle a été noyé avec de l'eau)mais malgré cela l'echange s'est trés bien passé sa a mis du temps mais c'est la boutique ou je l'ai acheté qui avait trainé pour le renvoi.
donc je le redis c'est une trés bonne carte la rev1.0 a eu quelques petits soucis de stabilité mais le tir a été corrigé avec les derniers bios.
tiens un test de ta mobal ,essai de revoir pt-etre l'installation ( tu desactives (debranche le)ton ddur et tu fais ta propre réinstall sans utiliser le cd de pilotes mais en chrechant les derniers drivers ,il à aussi quelques soucis avec l'hd audio mais c'est expliqué sur le site de gigabyte)
installe les drivers manuellement d'abord chipset audio et en dernier la carte graphique.
pour la stabilité de ta plateforme """" Evite de laisser tes parametres en auto """" et survolte un peu la ram ,sa m'étonne que crucial merdoie au niveau de la ram (sa peut arriver) mais ce serait étonnant.
regarde ce test
ok ,
possible en ts cas garantie 3 ans ,on verra ce que sa donne mais en H24 avec un Q6600 OC pas eu de blems de stabilité et de fiabilté non plus vu que ts les composants sont ocké a mort sous F@h en H24 .là elle est a l'arret de nouveau cause mise a nbiveau de ma config.( j'ai les deux cartes mere la P5K-deluxe-wifi en p35 et la dq6 j'ai préféré garder la dq6 pour ma config de travail par-apport a la p5k on verra si j'ai fait le bon choix.
ceci dit t'as peut etre raison on verra bien
Re, merci beaucoup pour tout vos conseils.
Après avoir réinstallé vista, survolté légerment ma ram et changé celle-ci de slot, j'arrive maintenant à jouer environ 45 minutes avant le freeze. c'est pas encore tiptop mais c'est bon signe. Par contre j'ai toujours le même rapport d'erreur avec memtest quel que soit la barette et le slot.
http://img529.imageshack.us/img529/159/ram1slot2gz3.jpg
D'après ce que j'ai compris j'ai des erreur dans tout les test sauf le 1er dc le prob ne vien déjà pas de ma carte mère car les teest avec elle commencent à 5
(J'ose pas trop m'aventurer dans tout ce qui est bricolage du pc....le bios et le démontage de ma tour pour la remonter c'est pas vraiment pour moi) ^_^noob^_^
J'ai contacté ldlc pour un échange de ram
